Strano rumore al motore irrisolto.....
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da ScIaBoLiC, 21 Giugno 2010.
  1. ScIaBoLiC
    ScIaBoLiC Kartista
    196
    10 Giugno 2009
    BMW
    Da quando ho acquistato la mia serie 1 ho notato che almeno 1-2 volte a settimana.....sia a caldo che a freddo....si avverte un rumore nel motore.....un rumore di ferraglia come se girasse a vuoto qualcosa....il tutto facendo aumentare di giri la macchina con un filo di acceleratore, ma se si affonda con il gas il tutto sparisce per poi riprendere quando si torna con un filo di gas!! Sia facendo aumentare i giri che facendoli diminuire!! Se si spegne e si riaccende il difetto sparisce!!
    Premetto che sono possessore dell'auto da quasi 1 anno.....sono andato in bmw a lamentare il problema e per ben 3 volte mi hanno detto che il difetto non era riscontrato!! Torno una 4 volta e fortunatamente mi dicono che l'auto era soggetta ad un richiamo sulla distribuzione e quasi sicuramente il problema era quello!! La lascio e dopo circa 10-15 giorni torno a riprenderla contento della "ipotetica" risoluzione del problema......dopo circa 2 ore di utilizzo stranamente torna lo stesso difetto e la riporto per la 5 volta in bmw!!
    Dopo qualche giorno torno a prenderla e naturalmente il difetto non era riscontrato!!
    Passano altri giorni e torna quello strano rumore....furbescamente :lol: prendo il mio n95 e registro il tutto, torno in concessionaria e gli dico: per evitare l'ennesimo DIFETTO NON RISCONTRATO ho pensato di registrare la cosa......ho fatto sentire il tutto all'addetto dell'officina; inizialmente faceva lo gnorri, come se non sentiva il rumore differente da un regolare motore in accelerazione e dopo un pò lo vedo tendente a darmi ragione!! Proviamo insieme la vettura, ma naturalmente la macchina di "fantozzi" non manifesta niente.....in conclusione mi dice che vuole controllare i giochi delle valvole o non so cosa che forse in leggera apertura di gas potevano dare quel rumore a livello motore!! La lascio, torno a riprenderla e di nuovo tutto ok e nessun difetto riscontrato!!
    Vedo il tizio con il foglio in mano della diagnosi e gli chiedo se era possibile averlo, ma naturalmente mi dice che doveva rimanere negli archivi!!
    Quando vado in cassa chiedo una fotocopia del tutto e riesco ad averla....mentre vado via cosa trovo al richiamo memoria difetti? Problema sulla candela del n°2 cilindro!! Che sarà mai? Forse la macchina alcune volte funziona con un cilindro in meno? Non capisco perchè non mi abbiano sostituito la candela e comincio a pensare che lo stesso problema sia uscito anche le altre 5 volte che l'ho portata!!!! Credo proprio che quel rumore al motore sia dovuto al malfunzionamento della candeletta!!
    Cmq domani chiamo e chiedo spiegazioni......
    PS: a breve posto il video con audio
  2. ScIaBoLiC
    ScIaBoLiC Kartista
    196
    10 Giugno 2009
    BMW
    Un sito che mi permetta di caricare il video dal cell?
  3. ScIaBoLiC
    ScIaBoLiC Kartista
    196
    10 Giugno 2009
    BMW
    Ecco il video.......
    :evil:
  4. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    motore n47 vero ? (candele???????? e un diesel)
  5. ScIaBoLiC
    ScIaBoLiC Kartista
    196
    10 Giugno 2009
    BMW
    Eh si, proprio lui!!!! :-k
  6. ScIaBoLiC
    ScIaBoLiC Kartista
    196
    10 Giugno 2009
    BMW
    Si, è un diesel!! In che senso "candele"??
  7. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    difetto dovuto ad problemi alla catene di distribuzione (rumore nella parte anteriore sx )
  8. ScIaBoLiC
    ScIaBoLiC Kartista
    196
    10 Giugno 2009
    BMW
    Quindi l'intervento da richiamo bmw che mi hanno fatto non è servito a niente?
  9. ScIaBoLiC
    ScIaBoLiC Kartista
    196
    10 Giugno 2009
    BMW
    ....ma non potrebbe essere qualcosa inerente all'attuatore della turbina dato che ogni tanto il sibilo della stessa diventa più pronunciato? 8-[
  10. Zimon
    Zimon Direttore Corse
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    Bmw 120D 163 cv (c)attiva
    Anche la mia macchina aveva un rumore simile e sono risaliti ad un cuscinetto del tendicinghia della cinghia alternatore sballato che, quando si svegliava male, faceva proprio rumore di ferraglia. Ho risolto sostituendo il cuscinetto (e non tutto il tendicinghia, come voleva un meccanico disonesto o impreparato) e ora tutto a posto.
    Se, invece, è la distribuzione son c**i amari e ti tocca buttare giù il motore... :S /emoticons/wacko@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    forse è lo spinterogeno :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  12. CODE118d
    CODE118d Collaudatore
    447
    17
    28 Settembre 2009
    118d
    ragazzi nn è altro che il rumore a filo di gas di cui si è già parlato....rigenerazione dpf...
    per sciabolik : vedi se te lo fa appena passi i 2000giri a filo di gas è lui...
    schiaci e torna normale scendi di giri e torna normale....viaggi a 2100giri a filo di gas e senti il rumoraccio....
  13. ScIaBoLiC
    ScIaBoLiC Kartista
    196
    10 Giugno 2009
    BMW
    si, dai 2000 in su a filo di gas!!
    Sono stato da un preparatore proprio oggi e mi ha detto che è la rigenerazione ed ho approfittato per una pompatina a portanza e turbina ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. ScIaBoLiC
    ScIaBoLiC Kartista
    196
    10 Giugno 2009
    BMW
    Il lavoro alla distribuzione è gia stato fatto :-) dovrebbe essere proprio la rigenerazione del fap!!
  15. luka 118d
    luka 118d Direttore Corse
    2.379
    118
    28 Maggio 2009
    Mini john cooper works 211cv
    raga aggiungo una domanda.... penso sia il fap ma chiedo a voi... allora si tratta di un rumore tipo ''gnang'' che si avverte a volte dopo un po di gg di traffico, lo fa al cambio marcia e si avverte dai1900- 2500 giri con accelleratore al minimo o a rilascio di esso nel cambio marcia, ma dopo un tratto di autostrada, superstrada sparisce x un po.... cosa è????
  16. lorenzo.adv
    lorenzo.adv Aspirante Pilota
    16
    13 Febbraio 2010
    Bmw 116d
    Ho anche io questo problema da circa un anno (da quando ho acquistato la mia 116d nuova)... Rumoraccio metallico attorno ai 2500 giri a filo di gas!
    L'ho portata in varie concessionarie, fatto ascoltare la registrazione a vari capiofficina ma niente, nessuno è mai riuscito a risolvere il problema!
    Mi hanno ripulito il fap, riprogrammato la centralina ma niente di niente!
    Ogni 200 km salta fuori quel rumoraccio (identico a quello nel video postato da sciabolic). Mi hanno detto di tirare le marce, ma anche cambiando a 3000 giri non cambia nulla, il rumore non se ne vuole andare.
    Stessa situazione fantozziana anche per me: esco la mattina, la macchina inizia a fare rumore, la porto in conce (15 min da casa mia), spengo, entro nel concessionario ed esco con il resp. accettazione, metto in moto e ta-dan, rumore svanito!
    Trovo che sia un problema vergognoso. Domani per l'ennesima volta riporterò la 116 in concessionaria e nei prossimi giorni cercherò di fare una telefonata a bmw italia. E' vergognoso aver speso più di 20mila euro e avere una macchina che ogni 200km fa più casino di una vecchia ritmo scassata!
    Che dire, mi sta proprio venendo voglia di cambiarla e cambiare brand.
  17. ScIaBoLiC
    ScIaBoLiC Kartista
    196
    10 Giugno 2009
    BMW
    Ho provato a stirarla come un animale raro quando fa quel rumore :evil: e dopo circa 10-15 minuti si attenua lentamente fino a svanire.....poi ritorna dopo circa 1000km......se a te torna dopo circa 200km è perchè interrompi il processo di rigenerazione spegnendo il motore!! Prova a girare senza spegnere quando lo senti.....dovrebbe sparire dopo un pò!!
    Anche io ero intenzionato a cambiare brand....ma poi nonostante i problemi, quando ci salgo sopra...... :wink: Fammi sapere!!
  18. lorenzo.adv
    16
    13 Febbraio 2010
    Bmw 116d
    Il problema è che usandola per il 99% dei casi per spostamenti in città, tirarla molto è difficile. Non riesco a fare accelerate rapide o viaggiare a giri elevati. Credo sia anche per questo che ogni 200km circa ho il problema del rumore.
    Purtroppo non rigenerandosi bene il Fap ho anche (ovvi) problemi di prestazione.
  19. Guest 008
    Guest 008 Aspirante Pilota
    40
    15 Febbraio 2012
    BMW320D COUPE' , BMW116D
    Avete risolto il problema o avete aggornamenti in merito ? Anche la mia 116d produce quel fastidioso rumore e, fatto intervenire il delegato tecnico di BMW Italia, qui a Vicenza mi son sentito dire : No problem, il rumore è dovuto ai diversi stili di guida... ed io mi sono fatto 4 risate. Attendo commenti
  20. Mirko93
    Mirko93 Aspirante Pilota
    26 Settembre 2019
    Messina
    Bmw e87
    Salve ragazzi io ho lo stesso problema sul mio 116d e87 con 141000 km ... sono andato da alcuni meccanici e mi hanno dato diverse opinioni tra le quali la cinghia , fino a due giorni fa quando l’ho portata da un meccanico tedesco che si occupa soltanto di Bmw , ovviamente come nei vostri casi una volta portata e lasciata da loro il rumore era quasi inesistente , dicendomi che erano gli iniettori ... voi come lo avete risolto ? Posso avere qualche vostra opinione ... sotto posto il video
