Strano rumore a freddo, help!!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da pelvix, 2 Aprile 2007.
  1. pelvix
    pelvix Collaudatore
    479
    22 Febbraio 2006
    Ho una X5 3.o d 218 cv Euro 3 del 04/2005, con 48.000 km, da un po' di tempo quando metto in moto da freddo, sembra come se il motore girasse a 5 o 4 cilindri (rumorosità maggiore e regime irregolare, sembra un rumore di pentolone che bolle): che cosa può essere?
    è grave?
    Poi appena trascorrono una trentina di secondi, il tutto torna normale e l'auto viaggia perfettamente
  2. =rke=imot3p
    =rke=imot3p Secondo Pilota
    567
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
    non vorrei dire ma io controllerei candele e iniettori
  3. ilcucciolo
    ilcucciolo Kartista
    120
    21 Marzo 2007
    bmw 320 M pack touring
    puo essere causato dal freddo,anche la mia lo fa,ma solo in inverno
  4. =rke=imot3p
    567
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
    si la mia fa rumore anche di inverno nella scatola delle punterie... forse xchè l'olio è freddissimo appena acceso. cmq il minimo mi sta regolare..
  5. pelvix
    pelvix Collaudatore
    479
    22 Febbraio 2006
    la mia lo fa anche ora che non fa più freddissimo, ma solo al primo avviamento, poi basta, tutto regolare...
  6. Mario
    Mario Primo Pilota
    1.248
    30 Dicembre 2006
    Porsche boxster S
    anche a me: rumore dalle punterie e minimo irregolare....per fortuna solo ogni tanto però! christian mi ha consigliato un trattamento olio al teflon ma, non avendolo trovato, ne ho messo uno stp che non è al teflon ma la car va bene cmq!
  7. pelvix
    pelvix Collaudatore
    479
    22 Febbraio 2006
    si, credo che il problema sia quello, ma non ho capito dove devo mettere l'olio di cui parli..
  8. Mario
    Mario Primo Pilota
    1.248
    30 Dicembre 2006
    Porsche boxster S
    Non è olio ma trattamento olio! è un flacone di circa 300ml di capacità contenente un gel molto denso (più del miele) che devi versare nell'olio motore attraverso l'apposita apertura sulla testata che si usa per riempire di olio il motore ad ogni tagliando (sul tappo della mia c'è scritto castrol...)
  9. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    ho un amico che tratta una linea completa di trattamenti al teflon la cui quantità contenuta in 125ml è + che doppia rispetto alla stessa del sint0fl*n.
    Chi ne avesse bisogno gli fornisco il contatto facendolo beneficiare dello sconto che ho io con lui.
  10. =rke=imot3p
    567
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
    non usate i trattamenti olio per le punterie che non valgono niente e a lungo andare fanno solo danni anche perchè cmq le punterie fanno rumore solo in due casi: 1) se sono usurate; 2) se l'olio non lubrifica bene. nel caso in cui l'olio fosse nuovo allora utilizzate i prodotti per le punterie per vedere se riuscite a risolvere il problema altrimenti vanno sostituite... sono cmq dell'idea che questi prodotti non debbano essere utilizzati.
  11. Mario
    Mario Primo Pilota
    1.248
    30 Dicembre 2006
    Porsche boxster S
    ma per sostituirle come si fa? spesa?
  12. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    scusami puoi illustrarci la fonte tecnica delle tue convinzioni ?
  13. beckervdo
    4.516
    sono curioso anche io...dato che ho la tigra che a freddo fa un bel rumorino sulle punterie...riesco a percepire tutte e 16 le valvole :D
  14. =rke=imot3p
    567
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
    fonti amiche...nel senso chi li ha usato poi alla fine ha dovuto cambiare le punterie, oppure fasce dei pistoni (cmq non in auto bmw) l'unica cosa che posso consigliare per salvaguardare tutto l'impianto è usare i prodotti al teflon della sintoflon... quelli sono vevamente buoni
