Strano problema Turbina / olio
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by diceman, Jul 27, 2012.
  1. diceman
    diceman Aspirante Pilota
    bmw 320d mstyle
    Ciao ragazzi,
    ho da circa 2 anni una bmw 320d del 2007 / 163cv automat.
    l'anno scorso a circa 74.000 km si è rotta la turbina originale e ne ho acquistata una rigenerata.
    Oggi, a 83.000km ero in viaggio e ho iniziato a sentire il fischio acuto della turbina e la macchina che spingeva meno del solito.
    Appena arrivato in officina ho notato un fumo bianco uscire dal motore e a minimo anche dalla marmitta in abbondanza. Il meccanico non mi ha dato sentenza certa ma dovrebbe essere nuovamente la turbina a causare il problema ma la cosa "strana" che è capitata e che misurando l'olio motore lo stesso era molto più del massimo!
    il tagliando e cambio olio è stato effettuato 1 anno fà ma l'olio al tempo era nella norma sull'astina.
    Secondo voi cosa può essere successo ? è nuovamente la turbina rotta?
    grazie per i consigli :)
  2. deejaysound
    deejaysound Collaudatore
    407
    20
    Nov 14, 2010
    330d E93 Futura 231CV ..Forse!
    non vorrei allarmarti per niente, ma se l'olio è ad un livello troppo alto, dev'essersi diluito con qualcosa. l'antigelo non può essere altrimenti avresti anche altri problemi, e quindi probabilmente è il gasolio.
    se l'olio si diluisce in maniera consistente con il gasolio, ovviamente perde le sue qualità, e ne risente tutto il resto, prima tra tutte la turbina.
    secondo me:
    o hai un problema alle fasce
    o hai il fap che si intasa spesso e forza i cicli di pulizia troppe volte.
    se la turbina fischia mi sa che il danno è fatto ormai.
    secondo me dovresti capire chi ti stà inquinando l'olio, e una volta sistemato potresti provare a tenere la turbina attuale, ma mettere un olio completamente sintetico, io per mia esperienza ti suggerirei il syneco, e vedi se riesci ad andare avanti un po...
    posso solo dirti, non farti mettere ne castrol, ne bardahl...
