Strano connettore sconosciuto
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Patrick12, 25 Agosto 2011.
  1. Patrick12
    Patrick12 Collaudatore
    328
    30 Gennaio 2008
    BMW X4 F26 190CV - BMW E60 170Cv e 163cv
    Salve ragazzi, ieri per sbaglio sono andato a sbattere con un muretto e mi si è rotta la parte bassa del paraurti anteriore lato destro, oggi perlustrandolo meglio ho notato la presenza di un connettore che penzola solo che non sò cosa sia...
    Ho provato a verificare da RealOEM ma non ho trovato nulla... sarà il termostato??
  2. Wap
    Wap Kartista
    75
    10 Maggio 2011
    BMW E46 320d 136cv
    Non ci posso credere anche tu l'hai visto!!
    Io invece ieri nel montare la freccia mi è caduta la molletta del gancio all'interno del paraurti, cercandola con la torcia ho notato anche io questo cavo che penzola!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Agosto 2011
  3. Wap
    Wap Kartista
    75
    10 Maggio 2011
    BMW E46 320d 136cv
    mitico!! :mrgreen:
  4. gianse
    gianse Collaudatore
    402
    68
    22 Giugno 2008
    bmw 330ci restyling
    dubito sia il termostato, forse il sensore che indica la temperatura esterna
  5. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Il sensore temperatura se non sbaglio è a sx...
  6. gianse
    gianse Collaudatore
    402
    68
    22 Giugno 2008
    bmw 330ci restyling
    ah e allora non so sinceramente
  7. L'Ultimo Angelo Ribelle
    L'Ultimo Angelo Ribelle Aspirante Pilota
    42
    7 Ottobre 2010
    BMW 320d e46
    negativo ragazzi...il sensore della temperatura si trova a Destra,a circa 10 cm dall'angolo basso del paraurti ed è a forma circolare,come un "bottone" messo ad incastro nel fondo del paraurti anteriore,esso possiede un collegamento a "fast" (o spinotto come lo volete chiamare) che arriva dalla parte alta dei cablaggi(quelli che vanno a fare freccia passeggero e fusibiliera cassettino porta oggetti).quel fast solo con le buche a volte si stacca..prova a vedere se nel fondo del paraurti(la parte in plastica che fa angolo sotto a dove hai preso il muretto),c'è uno strano aggeggio circolare attaccato ad incastro sul sottoparaurti..quello è il sensore di pressione...mentre l'altro sensore che si trova allo stesso posto ma al lato guida è il sensore degli airbag (quello che si trova a sx)..Spero di esserti stato utile! ciao!
  8. Patrick12
    328
    30 Gennaio 2008
    da come dici sembra il sensore pressione ma, per maggiore sicurezza a breve posto la foto del paraurti col connettore...
    Ma a che serve poi il sensore pressione??
  9. L'Ultimo Angelo Ribelle
    42
    7 Ottobre 2010
    BMW 320d e46
    SCUSA!!!!!ho sbagliato a scrivere!!! non sensore pressione ma sensore temperatura!!!...beh potresti anche trovare sensori di pressione in altre biemme che sono situati o all'interno delle gomme(sensore di pressione gomme),all'interno motore(pressione di esercizio del motore),sul pedale dell'acceleratore(sensore di accelerazione che a seconda della pressione che eserciti sul pedale lui accelera) ecc....ce ne sn tanti ma nn credo che ti interessino...cmq qll è il sensore di temperatura..non di pressione..errore mio..perdonatemi!!!
