strano comportamento motorino avviamento
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da marcobomba72, 13 Luglio 2011.
  1. marcobomba72
    marcobomba72 Kartista
    104
    29 Settembre 2008
    Bmw 318i
    Salve Ragazzi,
    qualcuno ha avuto il seguente problema??
    Quando faccio lunghi viaggi quindi a macchina calda quando la spengo l'auto,e vado subito a riaccenderla,la macchina nn da segni di vita,nel senso ke il quadro si accende,ma il motorino di avviamento nn da segni di vita..
    Quando lascio riposare poi riparte come se nulla fosse successo.
    La cosa bella e ke nn succede sempre...pero' quella volta ke capita e scocciante...come quando mi e successo dal benzinaio per fare rifornimento...
    Cosa puo' essere?'?
  2. Bmwstyle/E36
    Bmwstyle/E36 Collaudatore
    276
    17 Settembre 2010
    bmw e36 316 compact
    è successo anche a me non frequentemente,io ho risolto cambiando le spazzole del motorino,cmq quando si presenta il difetto,a motore spento ingrani la prima e spingi un po l'auto,il gioco aiuta a muovere le spazzole e poi va in moto quando riprovi.pagai dall'elettrauto 35 euro.
  3. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    :-k
  4. Bmwstyle/E36
    276
    17 Settembre 2010
    bmw e36 316 compact
    si proprio cosi,metti la prima e muovi quel tanto che basta,giusto per fare gioco in modo da far posizionare le spazzole(questione di millimetri) e l'auto come per magia parte
  5. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Sembra molto strana come cosa, ma se hai provato... buono a sapersi!
  6. lovegt40
    lovegt40 Amministratore Delegato BMW
    2.718
    87
    20 Maggio 2009
    seeeempre e solo rottami....
    confermo tutto, difetto cronico delle e36.
    A me la prima volta che successe andai in panico.La Bmw mi cambiò anche il motorino di avviamento con quello della e46, senza risolvere il problema (a sto punto penso sia falsa anche la fatturazione del lavoro che mi fecero.I soliti buffoni).La "spintarella" cmq funziona.Bastan pochissimi mm per smuoverlo e disincantare le spazzole che temo si blocchino per la dilatazione termica.
    Inizio anche a pensare che sia una fesseria specifica dei 1.6/1.8, forse data dalla posizione del motorino stesso che tende a prendere caldo nelle lunghe percorrenze,perchè non ho mai letto che sia successo a qualcuno con altri motori.
    è una stupidata, ma quando capita e non capisici cosa sia è proprio fastidioso e preoccupante.
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Luglio 2011
  7. marcobomba72
    104
    29 Settembre 2008
    Bmw 318i
    Grazie per queste delucidazioni...cmq,e consigliabile cambiarle le spazzole.....e difficile? e una cosa ke si puo' fare da soli,oppure bisogna portarla dal mec?
  8. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    le spazzole?
    come fanno a muoversi le spazzole, se il motorino entra in contatto con il motore e tutto il resto, solo quando giri la chiave? :-k
    non dico che non sia quella la causa, ma una cosa del genere è fuori da ogni logica.
  9. Bmwstyle/E36
    276
    17 Settembre 2010
    bmw e36 316 compact
    eh adesso non so come funzioni,cmq fatto sta che se ti presenta il problema fai cosi,e la macchina va in moto,personalmente mi è capitato 2 volte ed ho risolto cosi,poi ho cambiato le spazzole e per fortuna non l'ha piu fatto
  10. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    la mia mai fatto. Non credo sia un problema congenito al tipo di 31x.... ma bensì dall'annata
  11. lovegt40
    2.718
    87
    20 Maggio 2009
    ah forse è la dilatazione termica..boh..
  12. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    A quale anno ti fiferisci?
  13. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    Qui hanno detto che è un difetto congenito di 318i e 316i le prime serie quindi credo prima del 93-94. Ma non credo perchè la mia, 305.000 km mai fatto...
    PArlo come punto di vista personale eh? non prendetelo come oro colato quello che dico. E' solo una mia supposizione
  14. lovegt40
    2.718
    87
    20 Maggio 2009
    fine 1997 con poco più di 100.000 km.
    Nel 2002 ho montato il motorino della e46 e non è cambiato un tubo.
    No, l'annata non centra.
  15. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    avete controllato la massa del motorino?
    a me la fiat faceva un difetto simile, cambiato la prima volta il motorino, non ricordo 200 e passa euro. difetto sparito per un pò poi ripresentatosi, la porto in un altra fiat, dove per 50 euro mi cambiano la massa e tutto è sparito.
  16. pmms
    pmms Kartista
    221
    28 Agosto 2006
    Z4 3.0si+E36 COUPE+ COOPER S
    Stesso problema anche per il mio 316 COUPE' del 1995. Solo a motore caldo fa 1 avviamento a vuoto ma al secondo tentativo funziona perfettamente.....
    Sara' veramente 1 difetto della E36?
    Ciao.
  17. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    la mia parte con meno di mezzo giro di chiave
  18. marcobomba72
    104
    29 Settembre 2008
    Bmw 318i
    ma anche la mia parte con mezzo giro di chiave...a freddo come pure a caldo...solo ke ogni tanto mi fa prendere la strizza....nn penso ke facendo...girare il motore anchi pochi millimetri...possa risolvere il problema...anche se nn ho mai provato...solo ke pensandoci...sembra impossibile..a meno ke il pignone del motorino nn sia fisso sul volano...potrebbe essere che per dilatazione possa accadere...ma riflettendo almeno l'elettrocalamita (attuatore) ke fa salire il pignone sul volano dovrebbe sentirsi...ma neanche quello....sembra ke il motorino nn ci sia..forse per esclusione puo essere effettivamente un problema di massa....boh! ora provero'...un po' le soluzioni..
