Strano comportamento F20 e allarme volumetrico BMW
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da paccagnella, 13 Novembre 2012.
  1. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Domenica pomeriggio ho provato più volte a far suonare l'allarme con me dentro... ma senza alcun successo
    Vi spiego cosa volevo fare
    Entro in macchina, mi siedo, premo il pulsante del telecomando per chiudere la macchina e inserire l'antifurto.
    Nel momento in cui premo si chiude la macchina facendo il solito lampeggio delle freccie, si accende per un attimo la lucina sotto lo specchietto poi fa un ulteriore clack tipo come se si riapriesse la macchina e un altro lampeggio ( ma effettivamente la macchina non si riapre gli sportelli sono chiusi ) ma smette di lampeggiare la lucina sotto lo specchietto ed effettivamente l'allarme non è inserito...
    Posso stare dentro anche 5 minuti ma non suona niente
    Come mai?
    legge che sono dentro con la chiave??
    Come posso fare per far suonare sto benedetto allarme????
    Ho provato lasciando il vetro giu ma mi hanno spiegato in bmw che con il vetro giù non "satura" quindi non sente la mano che inserisco
    L'unico modo che ho fatto è lasciare aperto il cofano motore ( solo appoggiato ) e aprirlo dopo 1 minuto... alchè ha suonato...
    però i sensori interni non hanno mai fatto suonare la vettura
    E di sensori interni ne ho 3
    uno a dx uno a sx e uno centrale nella plafoniera...
  2. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Andrea ricorda che tu hai il confort access quindi la macchina si comporta diversamente dalle altre. Se tu sei dentro con le chiavi la vettura si chiude ma non inserisce l'antifurto perchè capisce che sei dentro e comunque a tante altre logiche contorte, ma giuste. Per esempio se lasci una chiave dentro e con l'altra da fuori chiudi l'auto non si inserisce l'antifurto se invece la chiudi con la carezza sulla maniglia allora capendo che sei fuori inserisce l'antifurto. L'unico modo è farti chiudere da tua moglie dentro la macchina e rifai la prova davanti ai sensori sempre dopo una sessantina d secondi, conta lo spostamento d'aria.
    Ricorda che i sensori sono VOLUMETRICI quindi si eccitano al variare del volume d'aria nell'abitacolo compressione/depressione e non a movimenti rilevati. Come ultima estrema prova lascia il vetro porta aperto e chiudilo con un foglio di plastica e crea una depressione staccando con violenza la plastica.
    Mentre scrivevo ho pensato a una cosa......... Ma tu fai le prove con le chiavi in tasca????. #-o#-o#-o ma lei capisce che sei nelle vicinanza ](*,)](*,) forse di questo non ne sono certo
  3. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Si faccio le prove con le chiavi in tasca o meglio in mano...
    come faccio altrimenti da dentro a chiudere la porta??? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D
    Nel weekend farò allora altri test :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D
  4. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    da fuori puoi farlo chiudi e allontani la chiave di una decina di metri. Ahh!! poi dimenticavo se ti lavi la macchina da solo, sopratutto in asciugatura devi lasciare le chiavi dentro la macchina perchè altrimenti ogni volta che sfiori le maniglie si chiude e si apre la vettura, se questo lavoro lo fai fare ad altri non c'è problema.
  5. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    la macchina la lavo SEMPRE da solo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D
    Mai rulli....
    Faccio così anche con la bravo aziendale figurati con la mia :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D
    Ma scusa se lascio dentro le chiavi non posso da fuori aprire e chiudere????
    Capisce quindi che sono dentro e annulla quindi il confort access??
  6. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    esattamente, io per paura per possa impazzire comunque sfilo la chiave di ferro e la metto in tasca e lascio la parte elettronica in auto, non si sa mai con tutta quell'acqua, la figura di mer..a dovesse chiudersi.
  7. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Sei un bastardo Ciccio.....
    BASTARDO DENTRO
    Già sono morto a vederle al cell
    ora le pubblichi pure
    BASTARDOOOOOOOOO
  8. odontoblasta
    odontoblasta Amministratore Delegato BMW
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    Più che la presenza della chiave in auto secondo me legge la presenza della persona in auto con il sensore sedile, se per assurdo lascio una persona in auto che dorme per andare a fare una commissione velocissima, esempio pipi urgente in autogrill :mrgreen::mrgreen:, si disattiva il volumetrico se non con poco suona
  9. Nikon118d
    2.715
    156
    27 Settembre 2012
    Di allarme si parlava qui...
    Prima della F20 avevo una VW Golf, non mi è capitato molte volte, ma m'è capitato, spiego con esempio pratico: dirigendomi verso l'auto l'aprivo con il telecomando, a pochi metri ricordavo di essermi dimenticato qualcosa in casa od in studio, quindi, non aprivo nessuna delle porte e distratto, magari, tornavo indietro senza richiuderla. Bene, l'auto si richiudeva automaticamente dopo un certo lasso di tempo (non ricordo se erano 60 sec), questo, senza avere nessun tipo d'impianto d'allarme.
    Stasera mi sono accorto che la mia 118 non lo fa e credo non dipenda dall'avere o meno l'allarme (che comunque in quest'auto ho).
    Pensavo fosse una funzione utile e largamente diffusa, invece... a voi non è mai successo? che ne pensate?
  10. F20ilippo
    6.370
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    Non ho provato.. ma in effetti funziona cosi x quasi tutti i modelli macchina... se non lo fa è una dimenticanza grave...
  11. sprido
    sprido Amministratore Delegato BMW
    3.575
    88
    25 Dicembre 2005
    A3 2.0 tdi 170
    lo faceva già la golf IV questo servizio!
  12. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    la mia nei vari test che ho fatto lo fa eccome
    Addirittura mi è successo sabato sera.
    Ero al cinema con amici
    Usciamo, arrivo alla macchina, apro ( col telecomando non con il confor access ) poi rimaniamo li un attimo a finire il discorso
    Dopo circa 1 minuto vedo che lampeggiano le freccie e si richiude e il led inizia di nuovo a lampeggiare...
  13. F20ilippo
    6.370
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    COntrollerò pure io appena posso... m sembra troppo strano che non lo faccia come dice Nikon...
  14. Nikon118d
    2.715
    156
    27 Settembre 2012
    60 sec dici? Provato anche stamane attendendo sicuramente di più... niente, la mia non lo fa :-k
  15. F20ilippo
    6.370
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    Mi e venuta in mente una cosa che magari potrebbe interessare questa cosa...
    nell idrive c'è il blocco portiere con possibile blocco automatico da impostare... (x capirci quello che blocca le portiere appena dopo la partenza)
    io nn l ho attivato... magari puo interessare questa cosa?
  16. Nikon118d
    2.715
    156
    27 Settembre 2012
    Grazie Filippo, posso fare un tentativo, ma se la funzione fosse collegata sarebbe davvero strano
  17. F20ilippo
    6.370
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    le tue porte si chiudono automaticamente appena parti o no? le mie no... (x ora ho lasciato disabilitato quella funzione)
  18. Nikon118d
    2.715
    156
    27 Settembre 2012
    Sì, blocco porte automatico attivo
  19. F20ilippo
    6.370
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    allora non so... mi sembra strano... cmq verifico e t so dire
  20. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    è esattamente quello... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    con l'idrive, nel menù apposito, (mi sembra) puoi anche scegliere il tempo che ci mette per richiudere le portiere... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
