Strano comportamento con gomme termiche
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da antoniolez, 29 Novembre 2011.
  1. antoniolez
    antoniolez Secondo Pilota
    850
    16
    25 Marzo 2007
    AUDI S4 avant 3.0 v6
    Salve a tutti, ho appena montato le gomme termiche ( per la prima volta) sulla mia macchina e volevo essere "confortato" da voi su alcune perplessità; la mia 320d monta i 18" con i 225/40 anteriori e 255/35 posteriori. Ho appena montato le hankook w300 termiche delle stesse misure e da allora ho delle strane sensazioni alla guida.
    Lo sterzo sembra molto meno diretto, la macchina e' meno reattiva ed ha una sensazione di "deriva" come se avessi le gomme sgonfie.E' un comportamento normale per le termiche? Prima montavo le dunlop sportmaxx e mi trovavo molto bene...tra l'altro capita che entri in azione il dtc anche in un curvone autostradale affrontato a 120/130 km/h...che ne dite? Qualcuno ha esperienza analoga?
  2. nek77
    nek77 Amministratore Delegato BMW
    3.219
    94
    9 Agosto 2010
    Ex bmw serie 3 cabrio!...Giulietta 170cv
    ma intanto scusa se te lo dico...é un azzardo montare termiche da 18...fermo restando che una gomma sulla neve più é stretta e più ha aderenza...affermato questo cosa che sanno anche i bambini...
    ti posso dire che io ho montato le termiche 17 e queste sensazioni non le ho...prova a vedere il gonfiaggio dei pneumatici.... la termica ha una mescola molto morbida e si temperature alte lavora un Po male...
  3. antoniolez
    850
    16
    25 Marzo 2007
    in realtà volevo un parere sul comportamento delle termiche....le questioni ideologiche le ho già risolte da me, visto che le ho comprate.
  4. ZagoDj
    ZagoDj Direttore Corse
    2.034
    50
    6 Luglio 2010
    E91 touring 320d 177cv
    la peluria che c'è sul battistrada delle termiche nuove è già stata ocnsumata o è ancora presente?
    la termica fa la differenza su asfalto viscido e freddo se non si è in queste condizione la all-seasons rende meglio
  5. sergiodg
    sergiodg Secondo Pilota
    874
    25 Giugno 2009
    BMW 320i Coupè E92 Attiva
    Sono dei pneumatici più morbidi. Poi magari li hai presi non Rf e quindi ancora più morbide. Da un pneumatico sportivo la differenza si sente. Il pneumatico è tendenzialmente passatemi il termine più "gommoso"...
  6. alex2882
    alex2882 Kartista
    55
    17 Settembre 2011
    BMW 320d 177 hp
    Confermo..anch'io ho lo stesso problema....montavo dei 17 con 225/45 ant e 255/40 post RFT....ho montato termiche sia ant. che post. 225/45...e ragazzi sembra di viaggiare sulle uova....mi da una sensazione di insicurezza assurda!!!non vedo l'ora di marzo per rimontare le mie estive....!
  7. sergiodg
    874
    25 Giugno 2009
    Sono pneumatici che vanno bene con temperature rigide (sotto i 7°) in quanto entrano in temperatura prima e con condizioni del manto stradale particolari (neve, pioggia, ghiaccio) con 10 gradi e più e fondo asciutto non si possono paragonare con le "estive", a mio avviso...
  8. nek77
    3.219
    94
    9 Agosto 2010
    vedrai se ti capita un fondo innevato...poi dirai meno male che ho montato le termiche..
    ripeto io tutta sta differenza con le estive su asciutto non la sento...
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Novembre 2011
  9. alex2882
    alex2882 Kartista
    55
    17 Settembre 2011
    BMW 320d 177 hp
    infatti...credo sia solo una sensazione momentanea...dovuta anche alla novità....!
  10. Alegoberti
    Alegoberti Secondo Pilota
    923
    52
    14 Aprile 2010
    320d coupè (e92) del 2010
    Anche io ho appena montate per la prima volta le termiche passando però anche dai 17 (225/45) ai più stretti 16 (205/55) e stessa sensazione di "gommosità" e minor tenuta rispetto alle estive (che peraltro erano anche più larghe), senza tuttavia essere mai eccessivamente evidente o addirittura darmi comunicarmi insicurezza.
    Del resto anche in un altro post, dove si "fronteggiavano" gli estimatori delle termiche sempre e comunque con i talebani delle estive, ho cercato di riportare quello che tutte le prove strumentali (riviste specializzate e centri prova) hanno più volte dimostrato, ovvero che le invernali (rispetto alle estive) vanno :
    • indiscutibilmente meglio su neve, ghiaccio, viscido
    • più o meno uguale sul bagnato (dipende dal modello e da quanto siano "spinte": alcune un po' meglio altre un po' peggio)
    • sempre e comunque un po' peggio (anche se meno che in passato) su asfalto asciutto e pulito (e anche con il freddo, ovvero con temperatura inferiore ai 7°)
    Detto questo è normale che sull'asciutto non si abbia la stessa tenuta che sulle estive...
  11. Ta20d
    Ta20d Direttore Corse
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    Io andrò a montarle sabato, passerò dalle estive da 19" alle termiche da 17", vorrei veramente vedere se c'è questa enorme differenza in tenuta sul fondo viscido perché anche con le 19" estive alla frutta, magari complice la carreggiata, la tenuta è abbastanza alta in tutte le condizioni di asfalto e temperatura, detto in soldoni, dsc off, sfrizionando in partenza non riesco a farla imbarcare completamente anche a fondo bagnato
  12. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    domandina veloce: le gomme son nuove o usate?
  13. cescoevo
    cescoevo Secondo Pilota
    767
    21 Febbraio 2008
    BMW 330i E90
    Ho appena montato le tue stesse gomme e della stessa misura...255\35\18 hankook w300. La sensazione è quella. Vengo dalle GY Eagle F1 Asymmetric...con le termiche la sensazione è proprio di maggior gommosità...bo non so come spiegare, ma tipo entrando veloce in rotonda, ad esempio, sembra che l'auto si appoggi di più verso l'esterno della rotonda. Comunque farò delle prove prossimamente. Per ora è presto dirlo dato che le ho provate poco e più che altro in autostrada e città.
  14. antoniolez
    850
    16
    25 Marzo 2007
    Nuove e freschissime ( intendo come settimana di produzione)
  15. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    ti rivolgo la stessa domanda, gomme nuove o usate?
  16. cescoevo
    767
    21 Febbraio 2008
    BMW 330i E90
    Usate, ma molto poco. Montate qualche mese l'inverno scorso...avranno tipo 8.000 Km circa. Sono perfette insomma...
  17. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    insomma sei tu che me le hai ciulate ieri.....
    scherzi a parte, mi hai fatto un piacere
  18. cescoevo
    767
    21 Febbraio 2008
    BMW 330i E90
    ahah temo proprio di si! Stavi cercando il ladro insomma...non te ne fregava nulla del comportamento su strada :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. doppiag
    2.522
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    direi che quello che senti è il loro comportamento normale sopraqttutto se passi da un'estiva (già di per se più rigida)
  20. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Comportamento del tutto normale. Ti ci abituerai ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
