strano comportamento all'accensione a freddo
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da =rke=imot3p, 11 Gennaio 2009.
  1. =rke=imot3p
    =rke=imot3p Secondo Pilota
    567
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
    come da titolo è comparso da qualche tempo questo problema... cioè la mattina a freddo l'auto si spegne dopo circa un secondo dall'accensione. appena riaccesa devo tenere un po' il gas premuto e portare i giri a 1500 circa fiche la temperatura non arriva almeno a meta della zona blu. a volte inoltre sembra che vada a 3 se non a 2. potrebbero essere le candele? o qualche altra cosa?
  2. iceman_87
    iceman_87 Direttore Corse
    1.640
    92
    3 Settembre 2008
    tagliaerba a gasolio.
    quà sembra che non regoli correttamente la miscela aria benzina...cmq controlla candele e relativi cavi...
  3. Lore14Diesel!
    Lore14Diesel! Direttore Corse
    2.315
    44
    26 Agosto 2008
    Secondo me hai il minimo un po' basso...prova a farlo alzare, altrimenti secondo me sono le candele.
  4. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    essendo a ignezione il minimo è regolato elettronicamente, c'è una valvola elettromeccanica che apre un flusso d'aria in + così detta aria automatica che avvolte si sporca e non funziona bene, hai l'm42 o 44?
  5. =rke=imot3p
    567
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
    m42...... ora volevo cambiare bobina e cavi se li trovo a buon prezzo....
  6. Cardedon
    Cardedon Collaudatore
    375
    22 Novembre 2008
    BMW 320i E36 Coupè
    Mi faceva gli stessi difetti pure la mia.
    I colpevoli erano due.
    Debimetro e valvola del minimo rotti.
    Il debimetro ancora non l'ho sistemato e infatti la macchina alle volte non carbura perfettamente, ma già con la valvola del minimo sistemata era tutta un altra musica.
  7. luigi83
    4.152
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    prova a pulire il sensore aria
  8. dami318is
    dami318is Kartista
    248
    9 Gennaio 2008
    Bmw 318is coupè M42
    Ragazzi mi accodo alla discussione in quanto ho anche io un problema simile. La mia car, non sempre all'avvio tende ad avere il minimo ballerino ovvero scende di giri fin quasi allo spegnimento e poi riprende giri fino a circa 1200giri\m
    Se dopo do un'accellerata a folle tutto torna a stabilizzarsi.
    Secondo voi di che si tratta? premetto che le candele sono state cambiate circa 2000km fa
  9. =rke=imot3p
    567
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
    sarebbe il debimetro? ne dovrei avere uno di scorta in cantina..... devo provare
  10. =rke=imot3p
    567
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
    domani vado dal meccanico.... speriamo non sia niente di grave O_O
  11. =rke=imot3p
    567
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
    ok portata dal meccanico. praticamente devo smontare tutto il collettore di aspirazione e verificare il motorino passo-passo che come mi ha fatto vedere in diretta sfiata poichè il tubo ad esso collegato è quasi spaccato. con la scusa mi faccio pulire tutto il collettore di aspirazione una volta che lo smonta e sostituire le tubature che ci sono là in mezzo che non si capisce niente
  12. MSport123D
    MSport123D Secondo Pilota
    771
    3 Ottobre 2008
    EX Coupettone Smappazzato.
    potrebbe essere anche una semplice sporcizia della farfalla elettronica.
  13. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Cardenon mi potresti far capire qual'è la valvola del minimo?è possibile pulirla "fai da me"?
  14. =rke=imot3p
    567
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
    io ho una mezza idea di quale sia ma non ho capito bene coe si smonta....cmq lunedi mi smontano tutto il collettore di aspirazione e sicuramente puliranno anche quella
