Strano cigolio della ventola aria/clima | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Cugy, 27 Gennaio 2013.
  1. Cugy
    Cugy Amministratore Delegato BMW
    2.750
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Salve ragazzi, da qualche giorno ho notato che dopo un po' che accendo l'aria calda, sia normale che col clima, a velocità 2 comincia a cigolare un po', lo fa anche a 1 ma si sente meno. Se aumento la velocità il rumore sparisce ma se rimetto a 2 dopo pochi minuti ricomincia. A qualcuno è successa una cosa simile? Eventualmente vi risulta che sia possibile raggiungere in qualche modo la ventola per dare una lubrificata?
    Fatemi sapere
    Grazie a tutti
  2. marco1985motori
    marco1985motori Kartista
    108
    16 Ottobre 2007
    Bmw 320d E90
    Ciao il tuo problema potrebbe essere uguale ad uno molto diffuso su e46. Su e46 il cigolio proviene dalla resistenza dello stadio finale del clima ed i sintomi sono identici a quelli da te descritti. ora non so se su e90 è presente questa resistenza ma se leggi un po di topic per e46 sicutamente riesci a capire meglio
  3. Cugy
    2.750
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Ho sentito di qualcuno che è riuscito a lubrificare risolvendo il problema, solo che alcuni dicono che si arriva dal cassetto portaoggetti, altri smontando il filtro antipolline, quindi dal vano motore
  4. SteRWD
    SteRWD Secondo Pilota
    565
    16
    30 Marzo 2010
    '08 325d Futura E92
    Occhio che la stessa cosa l'ha fatta la mia ex e90 questa estate...ha iniziato coi cigolii a velocità basse x poi smettere di funzionare il ventilatore di punto in bianco.onestamente nn so cosa si era rotto xche circa una settimana dopo l'ho permutata con la e92..ricordo che il clima si accendeva normalmente ma il ventilatore nn funzionava più
  5. ALFA1
    ALFA1 Secondo Pilota
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    BMW 318D MSport F31 LCI
    Basta smontare il filtro antipolline (6 viti). Dall'apertura di sinistra vedi la ventola. Ti munisci di Svitol e di un cannuccia lunga (io ho preso le cannuccie per bibite) e fai colare il prodotto sulla testa del perno, e miracolosamente il ciglio sparisce! Lavoro da 5minuti.
  6. Cugy
    2.750
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Speriamo che non sia il mio caso paesà! Anche io la sto dando via e non mi va che ci sia qualcosa che non va ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Grande, quindi si può evitare di accedere dal cassetto e smontare mezza macchina? Perchè ho letto una guida, ma magari è più per chi vuole fare un bel lavoro completo
  7. SteRWD
    565
    16
    30 Marzo 2010
    '08 325d Futura E92
    Che ti prendi? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Cugy
    2.750
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Era come dicevi, lavoro da 5 minuti e massimo risultato. Grazie, reppa per te ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. ALFA1
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    Di niente! :wink:
  10. deejaysound
    deejaysound Collaudatore
    407
    20
    14 Novembre 2010
    330d E93 Futura 231CV ..Forse!
    si, ma non raggiungi il cuscinetto sotto al motore... se vuoi dai un occhiata alla mia guida in firma....
    ciao!
  11. dabor1
    dabor1 Aspirante Pilota
    19
    14 Gennaio 2015
    320d XDrive Touring
    Funzionato alla grande, basta indirizzare lo svitol sulla testa arrugginita del perno e finisce il cigolio ... tempo impiegato 10 minuti pulendo anche il filtro dalle impurità.
    grazie tante ALFA1
