Strano cigolio a freddo
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by bayl1ss, Feb 2, 2014.
  1. MrTremblay88
    MrTremblay88 Aspirante Pilota
    24
    Verona
    BMW 116i MSport
    Ciao a tutti,
    ho notato che da qualche tempo a questa parte (inverno) al mattino quando accendo l'auto si sente un cigolio provenire dalla parte anteriore.
    Questo cigolio scompare una volta che il motore è caldo infatti ho provato a mettere in folle e scendere dopo 20km e non si sentiva più.
    La mia è una 116i F20 del 2015, attualmente sono a 69000km.
    La prossima settimana ho prenotato il tagliando e ho già anticipato al meccanico la cosa.
    Se riesco più tardi vi metto un video.
    Qualcuno ha avuto esperienze simili?
    Questo modello oltre alla cinghia servizi ha la catena per la distribuzione o classica cinghia?
  2. danibt
    3,896
    1,574
    Dec 14, 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Ci sono diverse discussioni a riguardo, una è questa:
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/strano-cigolio-a-freddo.217610/
  3. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    28
    Jul 5, 2021
    Roma
    216 d a.t.
    Post vecchio noto,io è da poco che ho una 216d,il cigolio la catena non può essere ,uno la catena fa rumore di ferraglia e poi il cigolio lo fa sul lato sinistro ,li non cè nulla,io presuno che sia proprio il 3 cilindri che fa cosi
  4. alberto995
    alberto995 Kartista
    196
    96
    Mar 15, 2017
    Serie 1 - X4
    Ragazzi quando si accende e cigola (soprattutto estate con caldo) basta spegnere nei primi 20 secondi di accensione dell'auto l'aria condizionata e vedrete che magicamente non cigola più.
    è qualcosa del motorino dell'AC.
    Basta proprio pigiare il tastino A/C, lasciando quindi accesa l'aria normale con condizionatore spento.
    Non è una soluzione definitiva ma preferisco questa piuttosto che spendere una milletta come preventivato dal concessionario per cambiare alternatore/cinghia/bobina/ cazzi e mazzi dell'aria.
  5. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    28
    Jul 5, 2021
    Roma
    216 d a.t.
    Cigola anche con aria spenta,secondo me è una caratteristica del 3 cilindri,perche' nel lato sx non cè nulla ,poi diciamo cigolio che nemmeno è,somiglia ad una cosa del genere,se ci si fa caso a cofano aperto non si sente,ma senti il motore normale,rumore fra l'altro silenzioso a cofano aperto
  6. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    28
    Jul 5, 2021
    Roma
    216 d a.t.
    Ci provo ma se non erro come detto prima anche senza aria lo fa,poi non capisco quindi quando ci si ferma al minimo l'aria deve essere spenta.
  7. alberto995
    alberto995 Kartista
    196
    96
    Mar 15, 2017
    Serie 1 - X4
    Nono assolutamente, solo quando la accendi per i primi secondi che sei fermo pigi il tastino A/C, parti e quando sei partito in movimento lo ripremi e la riaccendi.
    PRO: non senti nessun rumore.
    CONTRO: pigi 2 volte un tasto e hai l'aria staccata per 10-15 secondi (il tempo che da fermo con il motore acceso ti metti in movimento, per me corrisponde al tempo di mettere la cintura e disabilitare s&s).
  8. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    28
    Jul 5, 2021
    Roma
    216 d a.t.
    Io
    ho provato a spengerla ma quella spece di cigolio chiamiamolo si sente meno ma lo fa,questo mi fa pensare che è una caratteristica del motore,che accendendo l'aria come se calassero i giri si sente di più,infatti basta che si da un filino di gas sparisce
  9. ginopilotino
    ginopilotino Direttore Corse
    1,818
    619
    Sep 24, 2007
    Lecce
    318ci cabrio 116d-lci2-urban
    Mai sentito che un motore abbia come caratteristica un cigolio in accensione.
  10. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    28
    Jul 5, 2021
    Roma
    216 d a.t.
    Che dirti al minmo lo fa ,simile al cigolio ,come fa il 3 cilndri che al minimo fa come se avessec il minimo basso; se riesco posto un video
  11. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    28
    Jul 5, 2021
    Roma
    216 d a.t.
    Allego rumore che secondo bmw è normale,chiaramente così si sente ma non pare cigolio ,che le somiglia se di fianco c'era un muro,difficile da spiegare ,con clima spento lo fa meno,che dire sembra un motore mozzato causando quel rumore strano al minimo
  12. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    28
    Jul 5, 2021
    Roma
    216 d a.t.
    Nulla non li allega
  13. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    28
    Jul 5, 2021
    Roma
    216 d a.t.
    Eccolo 1
  14. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    28
    Jul 5, 2021
    Roma
    216 d a.t.
    Questo è l"altro
  15. Nathan_A
    Nathan_A Aspirante Pilota
    14
    Pescara
    116d Urban
    Buonasera ragazzi! Ho trovato sul forum una discussione riguardante probabilmente un guasto similare al mio senza tuttavia avere una soluzione definitiva. Mi spiego:
    Ho una 116d (08/2015) con 64mila km. Da qualche mese quando accendo l’aria condizionata sento un cigolio stridente provenire dal vano motore.
    Se spengo l’aria, scompare e a prescindere comunque con aria accesa, dopo qualche secondo/minuto va via.
    Ho portato l’auto da un meccanico che ha sostituito cinghia servizi e tendicinghia senza risolvere il problema.
    Anche io come altri ho riscontrato la presenza di polvere rossa (ruggine) sulla cinghia.
    Qualcuno parlava di puleggia altri suggerivano un problema alla frizione elettromagnetica del compressore dell'AC.
    C’è qualcuno che ha avuto la mia stessa esperienza? Grazie
  16. CarMons
    5,373
    2,496
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Non si capisce da dove proviene la polvere rossa?
  17. Nathan_A
    14
    Pescara
    116d Urban
    No, il meccanico non l’ha capito ‍♂️
  18. wewwo
    wewwo
    26,605
    4,381
    Feb 19, 2016
    Mediolanum
    Unita a discussione già esistente stesso argomento e sezione, prima di aprire nuove discussioni usare sempre la funzione "Cerca" presente sul forum per trovare thread già aperti sul medesimo argomento dove inserire le proprie domande, grazie
  19. Ma_M
    Ma_M Kartista
    69
    14
    Aug 18, 2022
    Monza Brianza
    116d efficientdynamics
    Stesso problema presentato l'anno scorso (la mia è un 116d del 2015 con 103000km attuali)... cambiato la cinghia ed è il problema è scomparso.
    Ora (con l'aumento delle temperature) si ripresenta con ventola accesa senza o con AC accesa.
    Siamo al punto che cigola fino al cambio terza quarta... poi in quarta non lo sento più perchè è coperto da altri rumori.
    Questo cigolio succede a caldo ed è molto fastidioso.
    L'ho portata a controllare dal meccanico e ha notato molta polvere di ruggine dalla puleggia. Guardandola senza smontarla non è in ottime condizioni. Settimana prossima la porto a sostituire la puleggia e il gruppo cinghia.
    Speriamo che questo problema non sia solo una soluzione "tampone" per un estate e si ripresenti l'anno prossimo.
  20. Ma_M
    Ma_M Kartista
    69
    14
    Aug 18, 2022
    Monza Brianza
    Ragazzi.. a fine maggio ho cambiato puleggia, cinghia, tendicinghia.... per un mese tutto ok.. ma ora...
    all'accensione il problema si ripresenta (con o senza Aria Condizionata accesa).
    Noto anche che sulle partenze non da fermo in seconda questo cigolio si sente ... cosa può essere?
