Un paio di giorni fa passo in conce e vedo in consegna una Cooper 50ed. Do uno sguardo agli interni in mezza pelle e quando guardo il cruscotto noto un accessorio un po strano. Sopra al contagiri, c'era un altro cerchietto che riprendeva il disegno del contagiri ma molto più piccolo e senza fondo. Tutto nero con un Ciccio al centro. Potrebbe essere il microfono del sistema bt anche se non aveva comandi al volante? Chi mi sa dire cos'e?
Ha proprio la forma del contagiri, molto più piccolo (ripeto, quasi la meta') e posizionato sopra al contagiri. Io alla sinistra del contagiri ho l'allwais open timer (optional sulla cabrio). Quello che ho visto io e' ancora più piccolo solo che a differenza degli altri due non ha display. E' tutto nero e al centro ha un Ciccio sporgente con un buchetto come foss un microfono). Cosa strana e' che se fosse stato un microfono avrebbe avuto il kit bt e di conseguenza i comandi al volante giusto?
ma forse uno strumento supplementare tipo pressione turbo o temperatura acqua...era sopra o affianco al contagiri?
Andrewray rileggi bene cosa ho scritto appena sopra al tuo post, tutto nero, senza schermo ne display (davanti è plastica nera), l'unica cosa che sporge è un qualcosa simile ad un microfono. Pensavo qualcuno l'avesse visto prima. Domani chiamo in conce e chiedo.
scusa fede...avevo letto male!!sorry!!e allora davvero non so...sara effettivamente il microfono...è l unica!!
Mai semtito prima. L'unica cosa che consoco che si possa mettere è l'always open sulla cabrio e la strimentazione supplememtare jcw.
Ma il microfono originale mini (che non ho mai visto) richiede necessariamente i comandi al volante (o sbaglio?) che questa non aveva.
fedex3.....scoperto di cosa si tratta...è la nuova staffa x navigatore garmin!!il pallino serve per attaccarci il supporto del proprio navigatore,in realtà credo di un qualsiasi navigatore,anche non garmin!visto stamattina in bmw xche la cercavo e non sapevo l avessero cambiata!è questa? : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=MG31&mospid=51501&btnr=65_2029&hg=65&fg=95
è L'ALWAYS OPEN TIMER una cavolata che misura il tempo che usi la'auto con la capote abbassata! ops non è una cabrio
Ottimo. Risolto il mistero. Non poteva essere il timer per la cappotta chiusa: -1) perchè avevo specificato che non aveva lancette od altro -2) perchè io quel timer ce l'ho -3) perchè non era una cabrio. E' esattamente quello rappresentato sullo schema ricambi. certo che il navi a quell'altezza...non disturba la visuale? iL IL TomTom Go 910 l'ho messo sotto la consol davanti ai portabicchieri e siccome di suo è inclinato di 45° e ha lo schermo largo quanto lo scomparto sembra il suo...poi tra le funzioni ho impostato al posto della freccetta il sedere di una Mini...ahahah è meglio di quello offerto dalla casa. Comunqeu grazie per l'info.
no guarda io l ho provato oggi,xche attaccato al vetro proprio non mi piace...poi è regolabile,quindi passa da sinistra a destra a seconda che sei mancino o meno.... l altezza sia x la visualizzazione che per scrivere a mio dire è perfetta!poi a differenza della vecchia staffa che era solo x un navigatore xche il supporto alimentato era integrato alla staffa,da questo esce il cavo mini usb con cui alimentare e poi c e il pallino universale a cui attaccare il supporto del proprio navigatore...unica pecca....125 euris!cmq la bionda della bmw te l ho salutata|!!eri tu di roma no?:wink:
sei sicuro che non è il ghear shift indicator??? quell'affare non aveva come 10 led??? perchè se è quello serve per indicare il punto ottimale di cambiata... /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
no ragazzi...è quello nella foto! anche fedex3 (che l ha visto) ha confermato....quindi credo si possa addirittura chiudere questo topic!
Andrewray, Tu l'hai preso? Sai dirmi il diametro della sferetta in questione? Sai se l'alimentazione e' già predisposta dietro al cruscotto? Sai se il cerchietto n.3 in grafico c'è solo nero (come quelli che ho visto) o anche cromato per chi come m'e ha il pack crome interno? Grazie
