Strani vuoti di erogazione
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da conan1984, 3 Novembre 2008.
  1. conan1984
    conan1984 Kartista
    142
    18
    20 Giugno 2007
    320D e46
    ciao ragazzi, da alcuni giorni mi sta succedendo una cosa anomala, ho una 320d e46 da 136 cv , ed ogni tanto ha dei vuoti spaventosi, come se non ci fosse il turbo.
    premetto che ho un modulo salvadebimetro da un paio di mesi, e fino ad ora non era successo nulla, l auto andava come un violino.
    girando normalmente va tutto ok, poi anche in città succede che l auto non prende giri , poi tutto d un tratto torna normale e torna ad andare benissimo con la solita potenza, per poi perdere di nuovo forza, mah! voi che dite?
    forse la centralina che va in recovery? , come si puo fare? HELP!!!!:eek:
  2. edosnake
    edosnake Collaudatore
    421
    16 Ottobre 2007
    320d touring
    dubito che il modulo debimetro possa mandare in recovery la centralina; potrebbe essere il debimetro alla frutta, in questo caso prova ad aumentare il valore di correzione e vedi se migliora:-k
  3. conan1984
    conan1984 Kartista
    142
    18
    20 Giugno 2007
    320D e46
    boh che stranezza, il fatto è che per esempio oggi è andato tutto bene
    però ho misurato la tensione con il voltmetro ed a quadro acceso con il motore spento legge una tensione di 10 volts al posto dei 1,05 che segnava solitamente!!!!!!
    ed ho guardato sui fili giusti , ho fatto diverse prove, ma stesso risultato !
    misteri..... quando ho tempo proverò a pulire il debimetro con lo sprai per circuiti. ma mi viene il dubbio che sia il filtro della nafta sporco
    qualcuno ha opinioni a riguardo?
  4. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Stacca i connettori modulo ravviva i morsetti con un buon pulitore contatti o sbloccante e, dove li vedi laschi accostali.
    E' solo problema causato da falso contatto dal lato debimetro.
  5. conan1984
    conan1984 Kartista
    142
    18
    20 Giugno 2007
    320D e46
    grazie mille per la dritta! provvedo subito a controllare i contatti!
  6. conan1984
    conan1984 Kartista
    142
    18
    20 Giugno 2007
    320D e46
    bene ho pulito debimetro, contatti e ho controllato tutti i collegamenti, per ora tutto liscio, sembra scomparso il comportamento strano di prima!
    fiuuuu! iniziavo a preoccuparmi!
