strani rumori in accelerazione.... | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da RINSAVITO, 8 Febbraio 2010.
  1. RINSAVITO
    RINSAVITO Kartista
    110
    9 Agosto 2009
    bmw 525xd touring e61 rest
    e' da un po' di tempo che quando sono in sesta,magari dietro una macchina,sui 60-70 km/h e sui 1500-1700 giri,e accelero per riprendere(in maniera soft)per un attimo sento un rumore da sotto,non riesco a capire se sotto al motore o piu' verso di me,sembra come una vibrazione,tipo una plastica che vibra,ma non ne sono sicuro.in altre situazioni il rumore non si avverte,solo quindi quando sono diciamo a regime molto basso...secondo voi cosa puo' essere?puo' essere qualche organo meccanico?e se si quale?la macchina e' xdrive e ha 31000km....grazie a tutti in anticipo.
  2. german
    7.222
    6.509
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    non è che ti vibra l'alluminio, magari s'è allentato, intorno al fap?
  3. Salvatore 530d
    Salvatore 530d Kartista
    85
    13 Marzo 2009
    530d Attiva E60
    Anche la mia lo fa (la mia e attiva) a me lo fa qnd in sesta accelero... Eil piccolo tuiter sulla portiera che vibra ma lo fa solo in sesta](*,)](*,)anche a me vuol dire k a sto ca**o di tuiter gli piace la sesta:mrgreen::mrgreen:
  4. RINSAVITO
    RINSAVITO Kartista
    110
    9 Agosto 2009
    no,il mio e' un rumore metallico che proviene da sotto,davanti,ma solo in riprese da sotto coppia,in tutte le altre occasioni no....:-k
  5. RINSAVITO
    RINSAVITO Kartista
    110
    9 Agosto 2009
    allora ragazzi,ho portato la macchina in conce per il rumore,e mi hanno detto che l'hanno messa sul ponte e hanno controllato tutto,le plastiche,i vari organi e secondo loro e' tutto a posto.morale della favola,esco dalla conce e....tutto come prima.adesso l'ho individuato bene,lo fa' quando sono in sequenziale,in 5a e da 1000-1100 giri punto l'acceleratore per riprendere.e' un grrr che somiglia molto a un rumore di plastica che vibra,infatti non mi sembra un rumore metallico,ma allora dico io perche' non lo fa' nelle altre marce??in settimana mi ha detto di riportarla,ma ho l'impressione che sia uno di quei problemi fastidiosi che difficilmente si individuano a culo.....la macchina va' benissimo,il cambio va' benissimo,va' tutto bene...ma quel grrr...mi mette l'ansia....soluzioni??esperienze simili???:sad:puo' essere il convertitore di coppia??oppure il cambio che inizia ad andare??lo chiedo ai nostri meccanici illuminati che so' ne sanno una piu' del diavolo..grazie....
  6. RINSAVITO
    RINSAVITO Kartista
    110
    9 Agosto 2009
    a proposito il rumore proviene dalla zona anteriore,mi pare verso il basso,zona coppa dell'olio...
  7. RINSAVITO
    RINSAVITO Kartista
    110
    9 Agosto 2009
    uau...che partecipazione...:sad:
  8. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    controlla le viti che fissano la copertura in plastica del cambio automatico.. io un rumore simile lo sentivo perchè non avevo stretto bene una delle viti della copertura del compressore...
  9. RINSAVITO
    RINSAVITO Kartista
    110
    9 Agosto 2009
    la macchina e' da 2 gg in conce bmw,l'hanno rigirata come un calzino controllato tutte le plastiche,viti vitine,e cambiato la marmitta centrale..niente lo fa' ancora..:cry2.:cry2
  10. gioh
    gioh Direttore Corse
    1.986
    50
    13 Gennaio 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    scusa, ma non sono le normali vibrazioni di un naftone sotto-coppia?
  11. RINSAVITO
    RINSAVITO Kartista
    110
    9 Agosto 2009
    ho ritirato la macchina ,niente di risolto.adesso fano venire l'ispettore bmw....il mecca dice che puo' essere il convertitore di coppia,ma quello non produce rumore tipo ferro con ferro?questo sembra piu' un plasticone...non credo sia nemmeno la catena distributiva...potrebbe essere qualcosa che riguarda la trazione visto che lo fa' quando si torna in trazione da una situazione di sottocoppia?e il dpf difettoso e' possibile??](*,)](*,)accetto pareri dagli illuminati....
  12. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Scusa ma devi andare proprio a 1000 giri?:lol:
    A quei giri può essere tutto, come il galoppino tendicingia anteriore o la puleggia smorzatrice, la cosa certa è che se te lo fa a 1000 giri in quinta marca non te lo troverà mai nessuno!!:wink: A meno che ci mettano un garzone nel cofano motore in movimento!!:mrgreen:
  13. viperino
    17.419
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    con tanto di pila :mrgreen:
  14. RINSAVITO
    RINSAVITO Kartista
    110
    9 Agosto 2009
    scusate se sono sempre qui con questo problema,ma mi ero dimenticato di dire una cosa che ritengo importante.In concomitanza con il rumore mi sono accorto che ogni tanto in macchina sento odore di gas di scarico.puo' servire alla dignosi?non sara' il collettore?comunque sono sempre piu' convinto che il problema provenga dalla marmitta,perche' anche al minimo si sente un rumore piu' cupo da sotto....secondo voi?:-k
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Marzo 2010
  15. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Il rumore cupo lo fa in concomitanza con la rigenerazione del dpf.
    Per l'odore di gas di scarico in abitacolo può essere il collettore di scarico crepato, ma quanti km hai?:-k
  16. RINSAVITO
    RINSAVITO Kartista
    110
    9 Agosto 2009
    32000km.....#-o#-oma il collettore puo' produrre rumori?:eek:
  17. viperino
    17.419
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    si di scarico, ma se è bucato alla grande.....#-o#-o
  18. RINSAVITO
    RINSAVITO Kartista
    110
    9 Agosto 2009
    secondo me e' il cat che ha qualche lamella rotta,sono quasi sicuro che il rumore provenga dalla marmitta,anche al minimo fa' un rumore come fosse perennemente in rigenerazione il dpf...fra un po' la portero' in conce dove mi hano deto faranno delle prove.....boooo...:-k
  19. viperino
    17.419
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    possibilissimo.:confused:
