BMW Z4 E89 Strani errori OBD - Hall Sensor
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da d_lsrd, 27 Dicembre 2017.
  1. d_lsrd
    d_lsrd Kartista
    221
    86
    13 Giugno 2016
    E89 23i
    Ciao a tutti,
    Collegando il Carly mi rileva 2 errori che ricompaiono anche una volta azzerati...quindi è un problema “vero”.
    Uso le virgolette perché funziona tutto e non capisco cosa sia, anche cercando non ho trovato nulla.
    Gli errori sono:
    - 009CC6: Hall sensor FH passenger door broken
    - 009CC5: Hall-sensor-driver s door is defective FH
    Che sensori sono?
    Grazie mille
  2. iceoair
    iceoair Guest
    door porta... broken rotto.. passenger passeggero: sensore porta passeggero difettoso?
    Se apri portiera lato passeggero luci di cortesia funzionano?
  3. d_lsrd
    d_lsrd Kartista
    221
    86
    13 Giugno 2016
    E89 23i
    Si sì, funziona tutto di entrambe le portiere.
    Finestrini, chiusura, luci di cortesia...
  4. Ale_72
    60.548
    24.373
  5. iceoair
    iceoair Guest
  6. d_lsrd
    d_lsrd Kartista
    221
    86
    13 Giugno 2016
    E89 23i
    Grazie, purtroppo anche seguendo le discussioni in tedesco che vengono linkate non sono arrivato a capirci molto.
    La macchina è del 2010, io l'ho acquistata nel 2016, non so se la batteria sia mai stata sostituita.
    Comunque non da segni di cedimento ed il voltaggio è sempre OK.
    Anche il tetto funziona benissimo (ma adesso che mi avete messo la pulce evito di aprirlo che non si sa mai).
    Mi sa che devo portarla in BMW per scoprire l'arcano, dovrei comunque andare verso metà gennaio per fare un tagliando ma se intanto scoprivo cos'è ero più contento.
  7. iceoair
    iceoair Guest
    Però l'auto va bene e va tutto, il tetto pure, finestrini, chiusure idem. Se fai un check dal computer di bordo ti dice tutto ok? Se si....perché preoccuparsi? Se invece ti segnala pure li anomalia portala in bmw
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Dicembre 2017
  8. d_lsrd
    d_lsrd Kartista
    221
    86
    13 Giugno 2016
    E89 23i
    Si sì, tutto ok! Nessun problema!
    Solo il Carly mi segnala quegli errori, il problema è che si ripresentano anche cancellandoli, quindi vuol dire che quei sensori sono difettosi...e mi piacerebbe capire cosa siano per evitare magari qualche brutta sorpresa.
    Altre volte ho trovato errori tipo “temperatura freno posteriore troppo elevata” dopo qualche giro in pista, errore azzerato e tutto ok.
    Questi però permangono.
  9. iceoair
    iceoair Guest
    Se sono difettosi dovrai cambiarli quando la centralina ti dira' non e' tutto ok perche' quel tal sensore non sta funzionando. Cambiali prima, cambiali dopo... i soldi cmq li spendi o li spenderai. Se il check della vettura ti dice che lo stato e' OK non capisco il motivo di andarsele a cercare. Lascia stare il carly e viaggiaci tranquillo.. quando i sensori si rompono e l'auto di da anomalia andrai a ripararla. Non e' meglio?
  10. d_lsrd
    d_lsrd Kartista
    221
    86
    13 Giugno 2016
    E89 23i
    Vorrei comunque capire, anche solo per cultura.
    Poi se è pirla il Carly tanto meglio...ma non vorrei ritrovarmi un bel giorno con il tetto bloccato a metà o qualcosa del genere.
    I 2 errori li ho trovati e di sicuro non aspetto che la cosa diventi “grave” prima di sistemare.
  11. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.311
    3.644
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Io non mi preoccuperei. Ho avuto per anni una golf con un errore sulla porta posteriore che non ho mai capito, ma tutto ha sempre funzionato alla perfezione.
  12. ndk
    8.311
    3.644
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Senti, ma il riscaldamento degli specchi funziona ?
    Su un forum tedesco ne parlano.. anche se in realtà FH sta per finestrino solitamente
  13. iceoair
    iceoair Guest
    Per 'capire' penso devi metterla sotto diagnosi ufficiale bmw e quindi per forza cacciare soldi... magari ti tranquillizzano. Se non ti da' fastidio spendere ora i 60/70E fallo. Sul discorso tetto si sono riscontrate alcune z4 tra 2010/2011 che hanno avuto un problema sul tubo che porta l'olio: si e' rotto e il giochino vale sui 1000E o se ti va bene 600/700E. Ti devi preoccupare di questo sulla tua auto a mio avviso quindi controlla quei tubi (qui sul forum troverai un msg recente di un utente con lo stesso problema).
  14. d_lsrd
    d_lsrd Kartista
    221
    86
    13 Giugno 2016
    E89 23i
    Agli specchi non avevo pensato, controllerò, grazie
  15. ndk
    8.311
    3.644
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Si, prova... perché ho trovato due forum tedeschi che parlano del problema riscaldamento specchi e hanno I tuoi stessi errori
  16. d_lsrd
    d_lsrd Kartista
    221
    86
    13 Giugno 2016
    E89 23i
    Anche gli specchi sono OK, si scaldano
  17. ndk
    8.311
    3.644
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Allora proprio strano.
    Piuttosto se farai un tagliando in bmw fallo notare e chiedi lumi a loro.
    Rimango però convinto che FH stia per finestrino, in tedesco.
    Di sicuro non è il tetto, quella dovrebbe essere una centralina a sé o comunque non dovrebbe essere comandata dalla centralina porte (ma potrei sbagliare perché non conosco l’architettura della z).
    Ma anche fosse il tetto sotto la stessa centralina, questo è chiaramente un errore sulle porte passeggero e guidatore.
  18. Zetone
    Zetone
    1.025
    168
    15 Giugno 2014
    Z4 sDrive18i
    ù
    Ultima modifica: 28 Agosto 2018
  19. ndk
    8.311
    3.644
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Già, si potrebbe provare quello.
    O anche l’abbassamento del vetro all’apertura della porta.
  20. Zetone
    Zetone
    1.025
    168
    15 Giugno 2014
    Z4 sDrive18i
    ù
