Ciao a tutti, settimana scorsa ho fatto il primo tagliando (in concessionaria BMW) alla mia e92; la vettura è stata immatricolata il 3/12/2007 e ha 14600km. Queste le scadenze del service info del computer di bordo prima di lasciare l'auto in officina: olio freni: 11/2009 (da alcuni giorni in giallo con accensione spia service con macchinina gialla all'avviamento dell'auto) olio motore e filtro: 11/2009 o tra 9000km pastiglie freno anteriore: 36000km pastiglie freno posteriore: 37000km Appena ritirata l'auto nuova due anni fa il service olio motore dava 11/2009 o tra 25000km; strano perchè l'olio dovrebbe durare 30000 infatti quando abbiamo ritirato a gennaio la e81 di mio papà la scadenza era dopo due anni o 30000km non so se la mia essendo sei cilindri deve sostituire l'olio ogni 25000 boh non so Queste le scadenze dopo aver ritirato l'auto dopo il tagliando: olio freni: 11/2011 olio motore e filtro: 11/2011 o tra 23000km pastiglie freno anteriori: tra 36000km pastiglie freno posteriori: tra 33000km Mi sapete spiegare il motivo di questi valori? So che hanno aggiornato dei software (in garanzia) per un'azione di modifica prevista per il mio telaio; secondo voi questo può aver inciso sui valori dati dal BC o hanno sbagliato qualcosa in conce nel resettare? (tra l'altro le pastiglie ovviamente non sono state sostituite) La cosa più strana è quel "calo" del chilometraggio prima della sostituzione delle pastiglie posteriori . I chilometri che aveva l'auto quando l'ho ritirata erano gli stessi di quando l'ho consegnata quindi non è nemmeno stato fatto un collaudo su strada magari un po "tirato" che potrebbe aver fatto calare la percorrenza rimanente Qualcuno di voi mi sa spiegare l'arcano? Grazie a tutti come sempre.
oil service ogni 35000 per i desel benziana nn lo so x le pasticche ci sta che attaccata alla centralina o prendono km o li perdono..poi ti avranno cambiato l'olio freni e quindi ti scade fra due anni compreso olio motore ti segnera 25000km forse sara perche è benzina
Però!! Addirittura 35000 per i diesel! Una volta era l'opposto; l'olio sulle vetture a gasolio andava cambiato con frequenza maggiore rispetto a quelle a benzina...
l'oil service si adatta allo stile di guida e ai percorsi che si fanno, indicativamente si parla di 30k km, ma puo variare molto, si in positivo che negativo, mio padre con l'e70 fa 37k, io ne faccio 29k
Questo sicuramente, ma in teoria ad auto nuova dovrebbero essere tutti uguali e la stessa cosa dopo il primo oil service
