BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT strane vibrazioni zona silenziatore a freddo
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Mariotwin, 25 Gennaio 2019.
  1. Mariotwin
    Mariotwin Kartista
    131
    72
    1 Aprile 2014
    Egna
    G21 320xd Msport Import
    Ciao ragazzi,in questo periodo dalle mie parte le temperature esterne scndono anche a -10 e oltre... quando avvio la vettura ( 525xd f11) , si sentono delle vibrazioni e rumori cupi all'interno dell'abitacolo...se si esce e si va verso lo scarico si sente un ronzio cupo ( non mettalico) che termina abbastanza velocemente dopo ca 1 minuto e poi tutto ok e tutto torna alla normalità... cosa può essere? Mi sembra anche di sentire molto di più odore di scarico ( diesel combusto).. Grazie per qualsisai info vogliate passarmi.
  2. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.651
    1.339
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    la butto lì
    se lo fa solo sotto determinate temperature e dura pochissimo potrebbe essere una procedura di avviamento per temperature molto basse oppure (se la macchina avesse un pò di km) potrebbe essere sintomatico di un problema a qualche candeletta (con incorretta autoaccensione di qualche cilindro per i primi secondi di funzionamento)
  3. Zdravko
    Zdravko Secondo Pilota
    808
    850
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Lo fa anche a me 525d f10 , con il freddo vibra un po di più finché non si scalda.. Credo anch'io che sarà dovuto a qualche procedura.. Anche se mi sembra che l'anno scorso non lo faceva, ma non mi ricordo bene...
  4. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    mi aggancio anche io , la mia parte bene e non vibra ma dopo alcuni secondi il rumore del motore si incupisce , a voi fa lo stesso ?
  5. Zdravko
    808
    850
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Si, tra l'altro a me sembra che lo faccia anche il cambio ( convertitore ), perché finché la macchina non si scalda, ai semafori tenendo in D vibra , sé metto in N diminuisce cioè rimane solo quello del motore. Credo che dipenda dall'olio cambio freddo.
    A brrrr10 piace questo elemento.
  6. Mariotwin
    Mariotwin Kartista
    131
    72
    1 Aprile 2014
    Egna
    Grazie ragazzi, un forum tedesco mi ha suggerito di fare una rigenerazione forzata del dpf. Fatto ieri sera.. questa mattina con temp. esterna a - 10..tutto regolare nessun ronzio.. vi tengo aggiornati se il problema si è risolto.
  7. Zdravko
    808
    850
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Infatti anch'io sospettavo che sia il Dpf , il rumore e la vibrazione e esattamente come quando fa la rigenerazione.. probabilmente con il freddo e tratti brevi di strada si intasa presto..
  8. viperino
    17.472
    3.897
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Per fortuna no. Ciao Umbe'.
  9. elio.rsvr
    2.651
    1.339
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    francamente non ci faccio caso
    ma potrebbe anche essere per logiche di funzionamento motore e cambio nella fase di riscaldamento
    resta comunque un motore ad autoaccensione con convertitore di coppia
    se non fossero rumori o vibrazioni eccessive io non me ne curo, l'importante è che a caldo sia (come deve essere) silenziosa di motore, senza vibrazioni (6 cilindri) e fluida di trasmissione
    Ultima modifica: 27 Gennaio 2019
  10. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    a caldo non saprei dirti proprio perchè la differenza di timbrica l'avverto da motore freddo , per il resto va come deve andare si
  11. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    ma guarda che non credo sia un'anomalia , forse ci faccio caso perchè l'accendo in garage quindi più silenzioso ?
  12. elio.rsvr
    2.651
    1.339
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Secondo me si risolve tutto pestando forte il freno, mettendo il pedale del gas giù e, quando arriva a 3.000, lasciando il freno
    :D
    A brrrr10 e Zdravko piace questo messaggio.
  13. viperino
    17.472
    3.897
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ok, puo darsi.
  14. salentino70
    salentino70 Kartista
    126
    32
    9 Novembre 2017
    X5 G05
    Scusa la mia ignoranza... ma come hai fatto a fare la rigenerazione forzata del dpf?
    Ti ringrazio
  15. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    la rigenerazione forzata si fà percorrendo 10 minuti a velocità costante tra 2500-3000 giri motore
  16. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    hahah
  17. Mariotwin
    Mariotwin Kartista
    131
    72
    1 Aprile 2014
    Egna
    Per rispondere a salentino 70, va bene anche la risposta di brrrr10 :-) io l'ho fatta con apposito dispositivo OBD ! Avvio rigenerazione , poi Autostrada a 80KmH + 140KmH poi ultimo sprint a 200Kmh Il primo valore è sceso di molto , il secondo è giusto che salga ( massa di ceneri dopo la combustione residua nel filtro) .. poi per concludere sia domenica che oggi , nessun rumore sospetto... probabilmente avevo fatto ultimamente poca strada a temperature bassissime ( Casa -lavoro ca. 10Km a/r... si lo so.. sono pigro)
  18. viperino
    17.472
    3.897
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ma quanto hai percorso a 80 km/h, a 140 e a 200...??
  19. Afterburner
    12.241
    28.096
    29 Aprile 2014
    Località
    Umberto è un profondo conoscitore della tecnica e della meccanica, dunque tutti noi abbiamo sempre da imparare dalle sue indicazioni. Io sono invece un selvaggio e quando ho avuto problemi di rigenerazione (mai di recente, in realtà) ho risolto benone fiondandomi in autostrada a velocità da ritiro ed arresto immediato per 10-15 minuti (avendo ovviamente cura di tenere un regime di giri sempre il più alto possibile :mrgreen:)
  20. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Non c'è bisogno di farsi ritirare la patente per fare la rigenerazione :eek:
    Le condizioni necessarie per farla iniziare sono:
    -temperatura acqua oltre i 75°C
    -spia riserva carburante spenta
    -nessun altro errore in memoria che riguarda il motore
    -velocità oltre i 60km/h per 20-30 minuti (velocità ottimale 100km/h)
    Possibilmente accendere anche tutti gli accessori al massimo, per consumare di più e aumentare le temperature nello scarico
    A brrrr10 e Afterburner piace questo messaggio.
