Strana spia
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da giba81, 11 Febbraio 2013.
  1. giba81
    giba81 Kartista
    196
    15 Febbraio 2009
    bmw 320d coupe
    Salve, è da un po che non scrivo per mancanza di tempo, cmq volevo dirvi che stasera metre camminavo con il mio 320 coupe con oltre 200000 km all'attivo, mi si accende un orologio giallo con tanti zeri sotto e si sprogramma l'orologio, poi spengo la macchina e quando la riaccendo mi compare l'errore: spia gialla con il disegno della macchina alzata sul ponte. Spengo e riaccendo la macchina e scompare ogni errore la macchina parte perfettamente e non mostra problemi per adesso.
    Secondo voi che cosa puo' essere stato e che cosa sta a indicare la macchina alzata sul ponte?
    Vi ringrazio anticipatamente
  2. SteRWD
    SteRWD Secondo Pilota
    565
    16
    30 Marzo 2010
    '08 325d Futura E92
    Strana spia
    Batteria scarica
  3. giba81
    giba81 Kartista
    196
    15 Febbraio 2009
    bmw 320d coupe
    Dite che puo' essere quello e si puo manifestare cio in movimento al massimo doveva dare qualche avvisaglia in partenza di batteria scarica ma niente, la macchina parte perfettamente e facendo il chechk non mi da nessun errore adesso
  4. SteRWD
    565
    16
    30 Marzo 2010
    '08 325d Futura E92
    Strana spia
    Portala in concessionaria e fatti leggere la chiave x l'errore...poi mi dirai che avevo ragione:)
  5. giba81
    giba81 Kartista
    196
    15 Febbraio 2009
    bmw 320d coupe
    Non voglio mettere in dubbio quello che dici e che mi sembra strana come cose, e poi non posso andare in conce apposta perche dista 80km rispetto a dove abito, cmq spero che sia cosi nel senzo ke è mal di poco in questo modo, ma secondo te finche non mi da problemi posso lasciarla stare cosi!
  6. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    sono i primi sintomi che ti sta lasciando la batteria
  7. SteRWD
    565
    16
    30 Marzo 2010
    '08 325d Futura E92
    magari a macchina spenta hai ascoltato x troppo tempo la radio ed è andata in protezione...ma cmq lascia stare così x adesso....
  8. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    lo faceva anche a me dopo che la macchina è stata ferma diversi mesi, mettila in carica una notte, se non si riprende è da cambiare la batteria
  9. giba81
    giba81 Kartista
    196
    15 Febbraio 2009
    bmw 320d coupe
    Ciao, mi sa che avevi ragione ho chiamato il capo officina e mi ha detto che è dovuto a un calo di tensione, e puo essere stato un evento sporadico oppure sono le prime avvisaglie di una batteria esausta! ma quanto puo costare una batteria originale e conviene prenderla originale o di concorrenza??
  10. giba81
    giba81 Kartista
    196
    15 Febbraio 2009
    bmw 320d coupe
    La strana spia comincia a ripresentarsi orologio giallo ocn tanti zeri sotto e poi trovo l'orologio sprogrammato, sicuramente sara la batteria ma la macchina a freddo parte bene, secondo voi mi conviene smontarla e controllare i livelli e fargli una buona caricara magari per una notte, oppure provo a cambiarla direttamente?
  11. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    o vai bmw e fanno test o provi a caricarla una notte. se è originale dovrebbe esser AGM
  12. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    di solito le batterie delle bmw sono sigillate...
    puoi caricarla lasciandola collegata all'auto, per sicurezza aspetta che le centraline vadano in modalità sleep, in pratica apri il baule e aspetta che si spenga la luce (circa 10-15 minuti) collega il carica batterie e lascialo tutta la notte
  13. giba81
    giba81 Kartista
    196
    15 Febbraio 2009
    bmw 320d coupe
    Ma la spia della batteria gialla che sta a sgnificare? e infine mi conviene mettere una batteria originale bmw o posso prendere una di marca lo stesso non bmw senza avere bloplemi?
  14. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    ma prima hai provato a caricarla?
    la mia macchina è rimasta ferma 3 mesi e ho avuto il tuo stesso problema.. con una bella ricarica ha ripreso a funzionare perfettamente
  15. giba81
    giba81 Kartista
    196
    15 Febbraio 2009
    bmw 320d coupe
    Ma la spia della batteria gialla significa che la batteria è rotta oppure che non ricarica bene?
  16. SteRWD
    565
    16
    30 Marzo 2010
    '08 325d Futura E92
    Strana spia
    Scusa ma nell'uso e manutenzione nn c'è illustrato il significato delle spie?cmq dovrebbe significare batt. Molto scarica.pero ripeto se te lo ha fatto una sola volta lascia stare le cose come stanno
