Ciao ragazzi, ancora tutto gasato dalle belle giornate che mi permettono di scabriolare mi è passata per la mente una cosa strana....e se mettessi un bel vetro panoramico sull'hard-top? Non un tettuccio con tutti i meccanismi e guide, proprio solo vetro che copra quasi tutto il tetto. Il problema è il peso, se l'HT è in metallo credo che regga altrimenti potrei pensare di mettere un bel plexy fumè di abbondante spessore. Ci tengo a precisare che l'auto di notte rimane in box, quindi non prenderebbe gelate o nevicate improvvise. Secondo me è fattibile, voi che dite?
Un bel vetro panoramico nn sarebbe male... però nn so se sarebbe in regola!! ... se alla fine opti per un HT classico io ne ho uno da vendere nero!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
idea assurda e pericolosa. aumenti il peso in alto, quindi alzi il baricentro. solleciti maggiormente gli agganci dell'ht crei un pericolo per te e per gli altri. a parte questo, l'abitacolo diventa un forno
Effettivamente, ragionandoci sopra, potrebbe essere pericoloso. Penso solo in caso di distacco, tutti i fattori di peso sarebbero trascurabili altrimenti tutte le e36 con tettuccio si cappotterebbero...
si ma quel tetto è opportunamente dimensionato, non messo a caso, ed è comunque più leggero di un tetto in vetro. non ho mai detto che si ribalta, ma alzare il baricentro ha effetti negativi sull'handling ecc.
Io avevo pensato ad un tetto in plexy, a spanne dovrebbe essere lo stesso peso del metallo asportato. La mia unica preoccupazione sarebbe fare male a qualcuno in caso di distacco...penso sia meglio godersi il cielo in primavera quando tornerò a scabriolare.
Difficile da realizzare, poi se lo fai grande dovrebbe avere una forma curva per seguire bene la forma del tetto, che non e' piatto. Sarebbe un obrobrio. Pero' un piccolo tettuccio apribile sull'hardtop non sarebbe male eh /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
E figurati chi non lo vorrebbe, il fatto e' che sono cose che o si realizzano alla perfezione o e' meglio non farle, rischi di rovinare un hardtop! Ad esempio, ci sono dei tettucci apribili, di varie dimensioni, gia' belli e pronti da montare, certo non al costo di una lastra di plexyglass pero'!
la webasto, per E46 cabrio, ma per mercati dell'asia, produce anche il tetto rigido ripiegabile in sostituzione della cappotta. mi vien da pensare che siano trasformazioni belle ma forse "pericolose", se le leggi europee ne impediscono la diffusione e l'omologa in europa
Azz, interessante Puccio! Qui si tratta di tutto un tetto come le nuove E93 (93 giusto?), ma il solo cristallo apribile che si vede sulla grigia sarebbe bellissimo! Pero' appunto non e' una lastra di plexy siliconata, e' una cosina fatta bene!!
bravo, proprio questi! esteticamente sono anche molto gradevoli, entrambe le soluzioni. magari si riesce ad importarli in qualche maniera, chissà quanto costano. il modello con tetto rigido ripiegabile (la seconda) ha anche un diverso cofano posteriore
La tela ha anche il suo fascino, quando è inverno c'è l'ht fisso quindi direi che la prima soluzione è più bella e sicuramente più economica della seconda (che esclude anche la tela poi)
Caspita queste soluzioni si che sono interessanti. Purtroppo montare un Webasto piccolino comporta un migliaio di euro :-(
R: Strana idea...di che materiale è fatto l'hard-top? Se metti il plexiglass e si rompe potrebbero crearsi delle lame che si infilano dappertutto, anche nelle persone, è una prospettiva possibile e quindi da evitare... Forse il lexan è più resistente ma costa anche di piu
So per certo che alcuni tetti panoramici sono in policarbonato, basterebbe farlo dello spessore adeguato. Cmq è possibile che in caso d'incidente grave possa creare danni gravi a persone, per questo ho abortito l'idea (anche se sarebbe fantastico...)
