stop alettone non accende.
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by enzomrx-4x, Jun 18, 2009.
  1. enzomrx-4x
    enzomrx-4x Kartista
    64
    BMW e36 318
    Salve a tutti, mi sono accorto che lo stop dell' alettone non si accende in frenata.(prima funzionava)
    Ho cambiato le lampadine, pulito i contatti che erano leggermente arrugginiti, accorciato i fili alimentazione dicui uno era un pò scheggiato ma ancora non và. Cosa posso fare? Grazie in anticipo.
  2. TOPPER
    TOPPER Secondo Pilota
    894
    21
    Feb 25, 2009
    BMW 318is e36 coupè RACING!!!
    Fusibile?:-k
  3. Mitch79
    Mitch79 Collaudatore
    259
    Apr 27, 2008
    SEAT LEON
    hai controllato che arrivi tensione quando freni????????
  4. NBz 318i
    7,385
    331
    Feb 19, 2008
    ma gli stop dei fari post si accendono? non vorrei che il collegamento non va proprio perchè il faro dove è collegato il 3° stop sia andato...
  5. enzomrx-4x
    enzomrx-4x Kartista
    64
    BMW e36 318
    I fari dove è collegato sono OK. L' alettone è stato montato sulla macchina + di 5 anni fà e funzionava tutto normalmente. Ora mi sono accorto che non accendeva ed ho cambiato subito le lampadine(5 nuove) ma niente. Ho visto che i contatti quello estremo Dx e quello estremo Sx erano arrugginiti e li ho puliti con una lima. Mi sono accorto anche che il filo di massa era un pò tagliuzzato e lo accorciato ma ancora niente. A questo punto l' unica soluzione è quella di cambiare l' intero filo(penso che da qualche parte sia rotto) e provare se và, in caso contrario dovrei comprare una plancia nuova(può essere bruciata), motare le lampadine nuove e vedere che effetto fà.
    Se avete consigli o credete che sbagli qualcosa ditemelo.
  6. NBz 318i
    7,385
    331
    Feb 19, 2008
    2 fili e una batteria da 9V. li colleghi come un normale circuito fatto da generatore e lampada e vedi se si accende ;)
  7. Galeone Pietro
    Galeone Pietro Collaudatore
    297
    320I 24V SERIE 3 E 36
    oppure dopo quella prova controlla dove hai collegato i fili credo che si siano ossidati ,prova con un portalampade x verificare se c'è corrente
  8. enzomrx-4x
    enzomrx-4x Kartista
    64
    BMW e36 318
    =D>=D>=D> Tutto OK il filo era tranciato all' ingresso del portello cofano, sostituito con uno nuova funziona tutto come prima.
    GRAZIE DELL' AIUTO A TUTTI IGLI AMICI DEL FORUM.
