Stop accesi ad auto spenta e BC bloccato e46
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Pero155, 8 Dicembre 2008.
  1. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    non è impossibile, vedrai che risolverai
  2. Pero155
    Pero155 Direttore Corse
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    320d e46 touring M-tech resty
    grazie per l'appoggio!!:wink: speriamo!
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    il BC è una funzione del quadro strumenti, ma tu per caso hai montato qualche dispositivo sulla linea bus della vettura, che sò qualche interfaccia?
  4. addlightness
    3.036
    418
    15 Agosto 2008
    bugatti veyron TDI
    ehi ehi, voi due! cosa vi appoggiate?????
    :mrgreen::mrgreen:
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    nessuna centralina, è una funzione del quadro strumenti
  6. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Intendevo come collegato elettrico ;)
    Mauro, come scrivevi su potrebbero esserci i cavi (contatti) di bus pieni di umidità:-k
    Possibilmente domani si asciugheranno e il tutto riprende a funzionare.
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si è un collegamento diretto, io direi che dovrebbe smontare i connettori e pulirli con un pulisci contatti, perchè se si crea ossido è peggio
  8. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    ciao maurinax!
    allora io l'unica cosa che ho toccato il venerdi sera, prima del lunedi mattina è stato il modulino debimetro di christian, mi fermai e girai il trimmer "a occhio"...aumentando...
    può darsi che sia il modulino che manda un corrente troppo alta è cozza con il BC?!?!???????
    poi l'umidità si crea anche dietro al cruscotto??
    grazie a tutti per ora!:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Dicembre 2008
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    non penso si crei questa situazione il problema poteva essere al massimo alla centralina motore, l'umidità è imprevedibile, può creare mille situazioni
  10. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    ma lo strano è che rimetto il fusibile si accenso gli stop come se uno frenasse...se lo tolgo si spengne il BC e dopo 2 sec gli stop...
    cmq oggi sono venuto a lavoro senza fusibile...è da ieri pomeriggio che l'ho staccato, stasera alle 17 e 30 lo rimetto e speriamo...
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    hai provato a far fare diagnosi?, hai provato a scollegare il sensore pedale freno? la causa potrebbe arrivare da altri punti
  12. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    no ancora niente diagnosi, se stasera continua a farlo la porto al centro bosh...
    ma non è solo il pedale del freno....non si muove neanche il BC(neanche in moto) e anche la chiusura centralizzata non va....
    ora senza fusibile i freni funzionano normalmente ed anche la chiusura centralizzata..
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    allora il problema potrebbe essere in più punti e nel bus della vettura, l'unico punto che accomuna quadro strumenti, comando luci e modulo base è la linea di bus, basta che questa và in tilt tutta l'auto và ko
  14. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    è ma sapere dove sta il problema...
    ma poi allora perchè in moto funziona tutto tranne il BC??
    potrebbe essere la batteria??sul cavo positivo ieri per staccarla trovai un pò di condensa...non credo sia normale..
    potrebbe essere dovuto alla batteria(che è guasta) che scalda e poi crea condensa?
  15. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    no la condensa non và bene e non è normale
  16. addlightness
    3.036
    418
    15 Agosto 2008
    bugatti veyron TDI
    ma se la batteria avesse problemi potrebbe erogare tensione discontinua tale da essere confusa con un segnale? :-k
  17. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    ...........non era fradicio il cavo è, però umido si....solo il positivo però..potrei provare a collegra una batteria nuova semmai....
    ma perchè poi se stacco il fusibile dell OBC torna tutto ok??
    forse è proprio l'OBC che sente una tensione bassa e scazza??
    altra cosa strana che ho, sono i connettori dei fanali posteriori, il sx ha il pin del connettore della massa fuso, è ho baipassato la massa direttamente sulla pista del fanale...
    il dx ha il connettore della luce bagagliaio abbrustolito..però quello non l'ho toccato..era già così quando l'ho presa io.
  18. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    anche la mia massa è fusa
  19. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    Pero, se vuoi si prova a fare una diagnosi con il carsoft di Maurinax!
  20. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    è ho capito..allora non è solo la mia...!questi tedeschi però sono proprio dei pezzenti...le plastica utilizzata fa pena..!quella dei connettori, degli alza cristalli..!!
    mah..!](*,)
