Sticky steering (sterzo appiccoso): i due workaround d'oltralpe.
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da sorpassoincurva, 5 Novembre 2015.
  1. n0smoke
    n0smoke Collaudatore
    272
    54
    5 Settembre 2020
    Emilia-Romagna
    Z4 e85 3.0i
    Concordo, sarei preoccupate solo di quello anche io. Non comprendo ancora perchè lo abbiano messo elletrico
  2. tony6Cilindri
    tony6Cilindri Primo Pilota
    1.378
    878
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    probablmente per fare qualcosa di innovativo riuscito male :haha oggi il 99% delle macchina ha lo sterzo elettrico
  3. n0smoke
    272
    54
    5 Settembre 2020
    Emilia-Romagna
    Z4 e85 3.0i
    :haha
    sicuramente
  4. giovanniandreoli
    giovanniandreoli Kartista
    122
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    Fra poco farò questo tentativo anche io, ma poichè non ho mai avuto problemi di temperatura, credo di essere nella tua stessa situazione, alla fine a te come è andata?
  5. n0smoke
    272
    54
    5 Settembre 2020
    Emilia-Romagna
    Z4 e85 3.0i
    Tu hai la versione restyling?
  6. giovanniandreoli
    122
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    La mia è il 3.0 si coupe del 2006... :(
  7. n0smoke
    272
    54
    5 Settembre 2020
    Emilia-Romagna
    Z4 e85 3.0i
    Ah cavolo, di solito sono quelle che ne hanno sofferto meno, sei sicuro sia sticky steering e non altro?
  8. giovanniandreoli
    122
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    Beh non so cosa sia, la macchina ha 120.000 km ed è stata 9 anni ferma, prima non lo faceva.
    Comunque mi è molto chiaro quello che fa... Non va dritta, o va a destra o va a sinistra, e questo non dipende dalla temperatura della ghiera. Assetto senza problemi, gomme nuove, dischi nuovi e cuscinetti nuovi. Reset angolo dello sterzo fatto... il resto boh
  9. n0smoke
    272
    54
    5 Settembre 2020
    Emilia-Romagna
    Z4 e85 3.0i
    Non sembrano sintomi da sticky, lo sticky solitamente senti lo sterzo che é appunto appiccicoso, ovvero nel fare le piccole correzioni é scattoso
    A giovanniandreoli piace questo elemento.
  10. Ale_72
    58.581
    23.566
    Secondo sono diversi discorsi
    a. naturale caghevolezza - lo sterzo elettrico della E85/E86 quando funziona bene e' comunicativo come una fidanzata incazzata quando ti dice "non ho niente"
    b. sticky steering - e' come se si cercasse di avvitare lentamente un dado su un bullone con la filettatura rovinata
    c. altri problemi - tutto, dalla scatola sterzo al telaio passando da tutto il gruppo sospensioni etc
  11. giovanniandreoli
    122
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    Questa incertezza mi distrugge :) Ho gia resettato l'angolo di sterzo, ho il sensore YAW che non funziona con le relative tre spie accese, ma non credo che possa essere lui a darmi questo problema. Sulla scatola dello sterzo in rete non trovo nulla che parli di un problema di questo tipo. Comunque sia la regolazione sticky steering posso provare a farla, un mezzo cm, tanto è reversibile
  12. giovanniandreoli
    122
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    hai un coupe? 3.0si
  13. GiraX3
    GiraX3 Aspirante Pilota
    35
    15 Febbraio 2008
    X3 2,0d 150cv
    Buongiorno, riapro questa discussione perché vorrei acquistare una Z4 E85 come seconda auto e nell'informarmi su eventuali problemi ho scoperto quello dello sterzo appiccicoso (oltre al motore della capote).
    Vorrei capire se con il restyling del 2006 è veramente cambiato qualcosa, i codici dei componenti del servosterzo sono gli stessi? Qualcuno ha notizie precise?
  14. FrancoGri
    FrancoGri Aspirante Pilota
    4 Giugno 2023
    Monza Brianza
    Z4 e85 2.0
    Ciao, la mia è del 03/2006 e presentava il problema dello sticky steering. Risolto completamente dopo aver fatto smontare il piantone con servosterzo e semplicemente ripulito dal vecchio grasso e reingrassato con nuovo e regolato l'accoppiamento degli ingranaggi tra motorino e piantone.
    Operazione eseguita non da BMW che propone la sostituzione dell'intero blocco, ma da una ditta specializzata nella revisione dello sterzo.
    A Piero74 e GiraX3 piace questo messaggio.
  15. 3touringbari
    3touringbari Aspirante Pilota
    23 Settembre 2011
    BMW 320 d touring
    potresti indicare il nome di questa officina, potrebbe tornare utile, grazie
  16. Piero74
    Piero74 Kartista
    67
    20
    18 Settembre 2021
    neive
    BMW Z4
    ciao fatto da un mese lo stesso lavoro smontato il motorino e pulito dal grasso vecchio e regolato ghiera. per il momento funziona molto meglio se resta così sono soddisfatto !!!
  17. Zinj
    Zinj Kartista
    203
    21
    28 Novembre 2017
    Z4 3.0i 2003
    In effetti farebbe comodo sapere nome e località di questa officina ;)
    Nel frattempo ho trovato questo video... probabilmente lo avrete già visto... a detta del ragazzo sembra funzioni...
