sterzo z4
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da cristiano71, 12 Gennaio 2014.
  1. cristiano71
    cristiano71 Collaudatore
    400
    24
    9 Dicembre 2013
    BMW Z4 23i - MINI COUNTRYMAN ONE D
    Se ti piace girare con le gomme "piene" è un'altro conto..ti consiglio i muletti...
  2. Ale_72
    60.870
    24.505
    Prova a rileggere il mio messaggio e dimmi quanti chilometri ho fatto con le ROF e quanti con le gomme normali. E lo sterzo ha sempre fatto invariabilmente c a g a r e. Pero' almeno aveva la stessa caratteristica marrone anche con le altre Z4 provate. No, la cosa non mi ha mai consolato.
  3. cristiano71
    400
    24
    9 Dicembre 2013
    A me è bastato pochi km per cambiarle, sono felice senza rnf e non ci torno piu'.
    Non mi devi convincere, ho fatto tanti anni a vendere macchine e solitamente io convincevo gli altri, ma erano gli anni 90...
  4. Ale_72
    60.870
    24.505
    Io in quei tempi mi drogavo. Avrei dovuto ricominciare per aprezzare lo sterzo della Z4. Davvero non so come avesse potuto approvare un cesso del genere in una macchina che avevano la pretesa di vendere come sportiveggiante.
    EDIT aspetta!!!!! Ho notato adesso che quell'aquilotto di @giovanniandreoli ha scritto qui ma lui non ha una E89 (di cui non ho idea di come sia lo sterzo) ma una E86, il cui sterzo appunto fa cagare. E io come un'oca gli sono andato dietro credendo che avesse scritto nel posto giusto.
    Per la E89 citofonare a @rich20 e @labrie_it
  5. cristiano71
    400
    24
    9 Dicembre 2013
    Va bene, hai vinto te, ora torniamo a lavorare.
  6. Ale_72
    60.870
    24.505
    No, e' tutta mattina che gioco ad una specie di risiko ma a forma di org chart. Per oggi va bene cosi. Ricomincio piu' tardi. Cosa ho vinto pero'?
  7. cristiano71
    400
    24
    9 Dicembre 2013
    L'ultima parola se vuoi, come quando chattavamo anni fà (poi dicono che si lavora poco in Italia..)
  8. Ale_72
    60.870
    24.505
    Per questo mi sono trasferito nel 2006 in Svizzera. Il colloquio sono andato a farlo con la Z4 :D
  9. giovanniandreoli
    giovanniandreoli Kartista
    121
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    Sterzo appiccicoso e sterzo vagabondo.
    La mia è un coupe di ottobre 2006 e quindi di fatto non dovrebbe avere più di tanto il problema dello sterzo appiccicoso, anche perchè il suo problema di deriva lo ha a qualsiasi temperatura e soprattutto non ho mai uno sterzo rigido. Leggendo un enorme post su zroadster.org ma anche .com ho intuito che il mio problema dovrebbe essere sterzo vagabondo, immagino voglia dire va un po a sinistra e un po a destra. Di fatto il problema potrebbe essere sempre dell'eccentrico del motore ma con effetto diametralmente opposto. Cioè l'accoppiamento dell'eccentrico può generare un effetto stretto ( problema temperatura) e largo (andrebbe addirittura meglio scaldandosi). Quindi dovrei girare l'eccentrico i direzione opposta e irrigidire un po lo sterzo.Ho cominciato a svitare le due viti malefiche, una l'ho allentata...l'altra ci proverò nei giorni a venire.
    Sarebbe bello se qualcuno mi sapesse dire qualcosa a riguardo-...
    Problema allo sterzo Z4 | BMW Z1 Z4 Z8 Z3 Forum e database tecnico - ZRoadster.org
  10. Ale_72
    60.870
    24.505
    Quindi non c’entra una cippa con la E89.
  11. giovanniandreoli
    121
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    niente infatti
