BMW Z4 E89 STERZO LEGGERISSIMO
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da Ben_980, 29 Gennaio 2018.
  1. Ben_980
    Ben_980 Aspirante Pilota
    49
    29 Gennaio 2018
    Palermo
    BMW X1 U11 18d
    Premetto che ho provato a cercare nel forum qualcuno che avesse avuto un problema analogo al mio ma ho trovato qualcosa riferita soltanto al vecchio modello.
    Premesso questo :)
    E' da qualche tempo che ho la sensazione che lo sterzo della mia Z 23i del 2010 con 42.000 km all'attivo sia diventato leggerissimo: per intenderci è come se ci fosse una sorta di funzione city (gruppo fiat) sempre inserita. Il problema è fastidioso in città ma diventa DAVVERO spiacevole in autostrada. Ho provato a cambiare le gomme (erano quelle di serie ed ho messo delle Pirelli PZERO) ed a rifare la convergenza (era assolutamente perfetta).
    Ho protato la macchian in BMW dove, dopo una prova, mi hanno liquidato dicendo "è normale così".
    Oggi andrò da un'altra officina autorizzata per chieder eun secondo parere.
    Qualcuno di voi ha avuto questo "problema"? E' una sensazione?
  2. aleg000
    aleg000 Kartista
    181
    21
    4 Marzo 2015
    z4 e89 sdrive20i msport
    Ma prima non lo faceva? Oppure l'hai presa ora? Io Appena comprata da nuova ho avuto la tua stessa sensazione di leggerezza e instabilità, poi ho cambiato le gomme passando alle normali e devo dire che è migliorato molto... certo non ha la precisione chirurgica nelle curve di altre Bmw purtroppo.
  3. Ale_72
    60.377
    24.322
    Da quando si e' alleggerito? Visto che e' elettrico e non idraulico tendenzialmente verificherei prima la parte elettronica che non quella meccanica (hai fatto per caso tagliandi, aggiornmamenti di SW e co?)
    Pare sia gia' successo a qualcuno (devi scorrere un po' per isolare i messaggi relativi alla E89)
    http://e89.zpost.com/forums/showthread.php?t=560580
  4. Ben_980
    49
    29 Gennaio 2018
    Palermo
    BMW X1 U11 18d
    il mio cruccio è proprio questo. quando l'ho presa (luglio) lo sterzo mi sembrava eccellente...
    La macchina è stata regolarmente tagliandata in BMW e quando l'ho presa in officina me l'hanno raccomandata perchè il proprietario era un "ossessivo compulsivo"
  5. Ale_72
    60.377
    24.322
    Da Luglio ad oggi e' stata portata in qualche officina BMW per manutenzione/aggiornamenti o altro?
  6. Ben_980
    49
    29 Gennaio 2018
    Palermo
    BMW X1 U11 18d
    installazione del BT della Meta e stop. Il problema si è manifestato (almeno nel mio cervello) da un mese. L'unica anomalia potrebbe essere stata una buca profonda presa con l'ant dx. Subito dopo ho fatto verificare tutto ed era in ordine ed in ogni caso la macchina va dritta come un fuso.
  7. Ale_72
    60.377
    24.322
    Io scommetterei su un qualche problema SW, ma temo che questo possa essere verificato solo in BMW, o verificando eventuali errori e/o riaggiornando il SW delle varie centraline dell'auto.
    Se il servo elettrico fosse "meccanicamente" rotto mi aspetterei che fosse decisamente piu' pesante e non viceversa.
  8. Zetone
    Zetone
    1.025
    168
    15 Giugno 2014
    Z4 sDrive18i
    ù
    Ultima modifica: 25 Agosto 2018
  9. Ben_980
    49
    29 Gennaio 2018
    Palermo
    BMW X1 U11 18d
    Avevo chiesto a suo tempo in BMW di verificare. Mi hanno detto che "è normale che sia così". Oggi andrò presso un'altra officina ufficiale e, a costo di pagare, chiederò oltre al test drive di effettuare una verifica software.
    Incrocio le dita perchè la macchina, di fatto, ad oggi sopra i 110 km/h in autostrada è inguidabile
  10. Ben_980
    49
    29 Gennaio 2018
    Palermo
    BMW X1 U11 18d
    No. Lo sterzo è uguale. Il comfort di marcia migliora del 70%
  11. aleg000
    aleg000 Kartista
    181
    21
    4 Marzo 2015
    A quanto tieni la pressione gomme?
  12. Ben_980
    49
    29 Gennaio 2018
    Palermo
    BMW X1 U11 18d
    torno adesso dall'officina.
    Il collaudatore ha confermato che la macchina è inguidabile.
    Diagnosi ufficiosa (domani la vogliono lasciata):
    a- sensori di coppia dello sterzo da ritarare
    b- problema sulla crociera dell'albero di comando inferiore dello sterzo (l'albero con giunto che collega volante a scatola sterzo). Prendendolo in mano e muovendolo in affetti ha un bel po' di gioco...mi domando come sia possibile in una macchina con 40000 km
    Domani vedremo
  13. Ale_72
    60.377
    24.322
    Bene dai. Meglio del: "E' tutto normale" (che era ben piu' spaventoso).
    PS vedo che hai in firma una delle macchine dei miei sogni. La MGA.
  14. aleg000
    aleg000 Kartista
    181
    21
    4 Marzo 2015
    I km in effetti sono troppo pochi per essere un problema di usura..
  15. Ben_980
    49
    29 Gennaio 2018
    Palermo
    BMW X1 U11 18d
    Bene non proprio...se ci vuole quell'asse...HELP...costerà un botto di suo e poi si deve anche montare...comunque, nel caso, BMW dovrà spiegarmi com'è possibile che si sia rotto
  16. Ale_72
    60.377
    24.322
  17. Ben_980
    49
    29 Gennaio 2018
    Palermo
    BMW X1 U11 18d
    yes MKI del 1959
  18. Zetone
    Zetone
    1.025
    168
    15 Giugno 2014
    Z4 sDrive18i
    ù
  19. Zetone
    Zetone
    1.025
    168
    15 Giugno 2014
    Z4 sDrive18i
    ù
