Sterzo impreciso sul dritto
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Gialu_X, 20 Settembre 2013.
  1. Gialu_X
    Gialu_X Aspirante Pilota
    36
    17 Luglio 2012
    BMW 320d E46 '04
    Salve a tutti da quando ho preso l'auto (318 berlina del 93) ho sempre fatto caso ad un piccolo difetto, in pratica sul dritto veloce la macchina è come se perdesse la convergenza. Ho cambiato tutti e 4 gli ammortizzatori e i supporti revisionato completamente la scatola di srerzo sostituito bracci giunzioni e gommini anteriori. Pneumatici nuovi. La situazione é leggermente migliorata ma cmq la sensazione di imprecisione rimane. Con sterzo dritto dopo pochi secondi l'auto comincia a "tirare" leggermente e in modo imprevedibile a dx o sx. Consigli?
    Inviato dal mio GT-I9082 con Tapatalk 2
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Che misura di gomme hai? Più sono grandi e più si accentua questo fenomeno.
    Può dipendere anche dai braccetti, ma se sono nuovi..
    È un po' un difetto di tutte le bmw eh, anche la Z4 ne soffre parecchio, soprattutto con gommatura da 18".
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Settembre 2013
  3. PieroE36
    PieroE36 Aspirante Pilota
    27
    19 Settembre 2013
    BMW 320 E36 1991
    Ma dici che è dato dalla consueta posizione molto avanzata dei pneumatici anteriori? Cioè dal fatto che antecedente alla ruota c'è poco peso di conseguenza la macchina tende a perdere di stabilità nell andare diritti? Combacerebbe con l accentuamento con le ruote più grande e anche con lo spostamento del peso sull anteriore...
  4. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Questo non so dirtelo, però noto con la 318 con gommatura da 15", nonostante abbia tutti i braccetti e tiranti originali e ben 250.000km, non avverto questo difetto.
  5. Gialu_X
    36
    17 Luglio 2012
    BMW 320d E46 '04
    R: Sterzo impreciso sul dritto
    15" anche la mia, credo tra l'altro che i monroe nuovi che mi ha montato il mecca facciano abbastanza schifo. Anche se non al punto da giustificare tanta imprecisione. In famiglia abbiamo anche una e46 originale con 250k che al confronto è su un binario
  6. PieroE36
    27
    19 Settembre 2013
    BMW 320 E36 1991
    allora c'è qualcosa k n va... forse la convergenza e leggermente positiva allora accentua molto questo finto inserimento in curva. Se lo conosci chiedigli se può dare un occhio o renderla negativa di un grado magari. questo genericamente stabilizza la vettura senza sforzare componenti, o almeno con 1 massimo 2 gradi.
  7. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Controlla anche la convergenza e il camber posteriore
    Spesso, se monti pneumatici michelin, il difetto tende a sparire soprattutto se li tieni alla pressione massima prescritta per il tuo modello
  8. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    la mia lo faceva quando avevo montato le 225 16, con le 205 16 non me lo fa piu', ma ce' anche da dire che i monroe come dici tu fanno veramente schifo
  9. Gialu_X
    36
    17 Luglio 2012
    BMW 320d E46 '04
    Il camber sarebbe? Campanatura...
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Settembre 2013
  10. PieroE36
    27
    19 Settembre 2013
    BMW 320 E36 1991
    Sì esatto...
    camber=campanatura
    caster= convergenza
  11. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Camber campanatura
    Toe convergenza
  12. fox 318
    fox 318 Kartista
    219
    27 Settembre 2011
    Bmw 318 Is Coupe 94
    caster e' l' incidenza, che ha effetti anche sulla direzionalita' ma, della quale, non e' prevista la regolazione sulla E 36 che io sappia. Controlla comunque che i valori siano corretti, perche' una buca presa allegramente o qualche marciapiede possono aver modificato il giusto assetto
  13. Gialu_X
    36
    17 Luglio 2012
    BMW 320d E46 '04
    Convergenza rifatta 2 volte il gommista vede sul database dei veicoli quali valori sono giusti per quel tipo di auto e mette quelli. Hai voglia a dire che vorresti una correzione in valore negativo per provare...
  14. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Ao', tu paghi, tu decidi
  15. Mante
    Mante Kartista
    211
    23 Dicembre 2009
    bmw serie 3 E36 berlina 24v
    Ciao ragazzi! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> molto bello il tuo 318 Gialu, complimenti..
    Scrivo perchè anche io ho dei problemini, non seri, ma riscontrabili allo sterzo.. Ho cambiato da poco i silent dei tiranti perchè erano usurati ed il volante andava per conto suo.. E dunque la regola è stata quella di rifare la convergenza.. Fatta con il c..o da un gommista scansafatiche, ora mi ritrovo con il volante non dritto.. Il posteriore non me lo ha nemmeno guardato anche se gli ho ricordato che le BMW hanno la convergenza anche al posteriore (forse nemmeno lo sapeva) Dovrei riprovare con convergenza completa da altro gommista, il problema è trovare il tempo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
