Sterzo F20 problema dopo lunga percorrenza !!!
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Gla, 6 Febbraio 2012.
  1. Gla
    Gla Aspirante Pilota
    37
    28 Gennaio 2012
    BMW serie 1 F20
  2. Gla
    37
    28 Gennaio 2012
    BMW serie 1 F20
    Scusate,non sono praticissimo di forum....
  3. SIMOSBRAZ
    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    sarebbe a dire? che problema ti ha dato questo sterzo......
  4. Gla
    37
    28 Gennaio 2012
    BMW serie 1 F20
    La mia nuovissima e bellissima f20 mi sta dando un bel da fare ultimamente....apparte lo qualche strappetto alla frizione,
    quando percorro distanze prolungate in autostrada(ed io viaggio spesso per lavoro) dopo circa 100,120 km,viaggiando sempre sopra i 120km/h,quando mantengo una curva a sx lo sterzo non ritorna,devo un po' forzare...come se il comando elettrico dello sterzo funzionasse ad inpulsi intermittenti,a scatti,soprattutto se prendo contemporaneamente i dossi dei cavalcavia.Questo solo dopo 100 km di percorrenza circa,non prima,come se si surriscaldasse qualcosa.....
    Il problema è suntato dopo che avevo richiesto l'agg. del computer di bordo perche' una volta mi aveva segnalato sul monitor"NO SIGNAL"(poi sparito automaticamente)
    L'ho detto alla Bmw che mi ha risposto che loro sono intervenuti sul CCT(non so cos'è) e non c'entra niente con lo sterzo,fatto sta che prima non lo faceva!!
    Cmq dopo aver lasciato 3 giorni l'auto in conc mi hanno detto che la diagnosi non dice nulla (diagnosi che,non so perche',ma deve essere fatta in colleg. diretto con milano e dura 1 giornata).
    Cmq hanno segnalato il problema a BMW italia che ha autorizzato la sostituzione della scatola dello sterzo.
    Sono in attesa del pezzo che dovrebbe arrivare da Monaco...
  5. ALEX75
    ALEX75 Direttore Corse
    2.299
    54
    31 Gennaio 2010
    BMW 1- F20 118d / waiting BMW 225 xe
    Gulp... Facci sapere.
    No io allo sterzo nessun problema
  6. SIMOSBRAZ
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    ahia.......... cominciamo bene!!
  7. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    "come se il comando elettrico dello sterzo funzionasse ad inpulsi intermittenti,a scatti,soprattutto se prendo contemporaneamente i dossi dei cavalcavia".
    salute Gla, il ritorno dello sterzo non è dovuto al servocomando;
    quindi adesso la macchina è ferma, meglio non rischiare non sapendo di cosa si tratta in realtà
  8. Felis
    3.674
    703
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Quindi nemmeno sulla F20 hanno risolto l'annoso problema della frizione che strappa in partenza? :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Gla
    37
    28 Gennaio 2012
    BMW serie 1 F20
    La macchina non è ferma xchè mi avevano prospettato tempi di attesa lunghetti quindi l'ho ritirata,quando arriverà il pezzo mi chiameranno....tutto sotto la mia responsabilita'
  10. Gla
    37
    28 Gennaio 2012
    BMW serie 1 F20
    A quanto pare no....è scoraggiante
  11. Louis 63
    Louis 63 Presidente Onorario BMW
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Sterzo e frizione!](*,)
    Come inizio non è male. :mrgreen:
  12. ALEX75
    2.299
    54
    31 Gennaio 2010
    Se sono scivolati di nuovo sulla frizione e un autogol clamoroso
    Lo dico io che ci son passato e spero non si apra lo stesso problema
    .. X lo sterzo... Essendo una New entry, attendiamo altre notizie, al momento resta il seppur grave ma unico caso
    Speriamo x l utente si risolvi bene ed in fretta.
  13. themainecoon
    themainecoon Direttore Corse
    2.357
    595
    11 Maggio 2010
    dai su, prendetela con filosofia..... ai meccanici BMW piace lavorare........... è per questo che le fanno tutte difettose...............:mrgreen:
  14. theo8
    theo8 Aspirante Pilota
    6 Luglio 2012
    serie 1 (f20)
    Ciao Gla, ho il tuo stesso problema. Mi hanno già cambiato la scatola dello sterzo ma non è cambiato nulla. Volevo sapere se hai risolto e cos'hanno sistemato?
    Io sto aspettando il tecnico dalla sede che però non arriverà prima di fine mese.
    Fammi sapere, grazie.
  15. theo8
    6 Luglio 2012
    serie 1 (f20)
  16. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    Gla, ha parlato del suo problema , ma non ha aggiornato la situazione , per cui a distanza di mesi non si sa se il guasto sia stato riparato o meno e quale fosse l'origine; cose che invece sarebbe opportuno conoscere, per tutti
  17. Gla
    37
    28 Gennaio 2012
    BMW serie 1 F20
    Mi hanno cambiato la scatola dello sterzo e credo di aver risolto,ho fatto 300km senza mai fermarmi una volta sola e il problema non si è ripresentato.
    Cmq sto sempre in allerta.
    Dopo quello ho avuto altri problemi tipo:
    1)monitor che,in maniera casuale ma soprattutto quando c'è molta umidità,si spegne e compare "no signal".Cambiato 2 volte,speriamo sia quello definitivo.
    2)sento una leggera vibrazione quando freno dai 120 ai 100 km e quando sto per fermarmi dei leggeri strattoni,cioe' frenata irregolare e credo di avere i dischi leggermente ovalizzati.
    Sono un po' scoraggiato,a volte penso di essere io troppo precisino nell'accorgermi di questi difetti oppure capitano tutte a me...boh!
    Cmq la tua che mese di produzione è?
  18. Gla
    37
    28 Gennaio 2012
    BMW serie 1 F20
    giacomo,
    ho appena risposto come vedi
  19. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ho visto, grazie, per i freni se la vibrazione in frenata è eccessiva è segno di dischi deformati e quindi l'unica soluzione è la rettifica; ma essendo la macchina in garanzia, deve occuparsene l'officina della concessionaria; stai tranquillo, non sei pignolo, la macchina non deve avere questi difetti, saluti
  20. TheDoc
    TheDoc Guest
    ti hanno sostituito due volte lo schermo? O.o /emoticons/blink@2x.png 2x" width="20" height="20"> a me è successo una volta e mi hanno detto che era colpa della centralina e che se ricapitava riprogrammavano tutte le centraline
