Sterzo con "effetto memoria"
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Winstar, 22 Novembre 2011.
  1. Winstar
    Winstar Direttore Corse
    2.034
    30
    7 Gennaio 2011
    F30 320XD ex. BMW 120d E81
    Ciao a tutti,
    posseggo ormai da 9 mesi una Serie 1 3 porte, presa usata a Febbraio ("dovrebbe" avere circa 80mila km, lasciamo stare il motivo per cui uso il condizionale ) e prima che mi scada l'anno di garanzia del concessionario volevo togliermi un dubbio:
    praticamente ho a volte notato che lo sterzo tira a destra, a volte tira a sinistra. Un amico mi ha detto che potrebbe essere la pendenza della strada variabile, ma a me sembra strano. Ad esempio stamattina mi tirava a destra, al che al semaforo successivo ho fatto mezzo giro di volante verso sinistra da fermo, e successivamente mi e' sembrato che l'auto andasse dritta (lasciando il volante)
    E' come se l'auto "ricordasse" l'ultima sterzata che ho fatto,tutto cio' mi inquieta abbastanza... Voi che ne pensate? Problemi allo sterzo? non mi pare che il volante abbia gioco (anzi)
    Grazie a tutti
  2. actarus8v
    50.710
    5.225
    hai runflat con pneumatici ribassati? hai assetto? :-k
    se la tua risposta è si, probabilmente il concorso di queste motivazioni rende l'auto particolarmente sensibile alle asperità della strada e alla pendenza verso uno dei due lati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. labrie_it
    61.841
    25.502
    giustissimo. la mia era sensibilissima alle pendenze e alle buche (ci cadeva dentro anche se le sfiorava ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> ).
    è un bene in linea generale.
  4. Winstar
    2.034
    30
    7 Gennaio 2011
    Ho appena sostituito le runflat (con cui lo faceva) con delle nokian invernali (con cui mi pare lo faccia ancora di piu, nonostante il comportamento generale sia abissalmente migliore). Non "penso" di avere assetto...
  5. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    fagli fare un controllo alla convergenza!
  6. AndrePrato
    AndrePrato Kartista
    146
    1 Novembre 2010
    BMW 120d E87
    è una questione di angoli in primo luogo e poi anche di assetto cerchi...sono passato da 16 runflat senza assetto a 17 normali con assetto + revisione angoli e ha iniziato a farlo molto di piu anche a me...piu che una questione di memoria è il seguire le pendenze anche minime della strada....prova in autostrada a volte tira a destra sulla corsia di destra a volte tira a sinistra sulla corsia di sinistra penso che sia per un effetto gobba d'asino della strada...ora monto i 16 con wrg2 e me lo fa ancora a volte piu marcato altre volte meno...c'era scritto qualcosa in merito a cio anche sul topic in rilievo su assetti e angoli....forse puoi trovare qualcosa lì...posso assicurarti che con x1xdrive di serie, molto meno diretta della mia e sterzo piu pesante non lo fa quasi per niente ma fra le serie 1 è piuttosto comune non è un difetto
  7. deltaforce76
    deltaforce76 Primo Pilota
    1.134
    18
    4 Ottobre 2009
    BMW 120d Msport
    io ho i cerchi da 18 e me lo fa regolarmente...è molto sensibile lo sterzo...a volte tira a dx o a sx,se poi ci sono 2 strisce di asfalto sormontato....
    ....lo segue come sui binari del tram :-)
    ..in autostrada è capitato di fare anche 1km con la macchina che tirava a dx,appunto x la pendenza della strada..
    ..avendo la spalla cosi bassa è normale..
  8. ELF24
    ELF24 Secondo Pilota
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    a me invece capita una cosa un po' strana, in pratica lo sterzo sembra che si irrigidisca improvvisamente quando è quasi centrato, come se avesse un po' di gioco... cioè guidando in rettilineo lo sento leggero, poi appena provo a correggere, per un cm di movimento è morbido, poi diventa subito rigido... non so se ho reso l'idea...
  9. kin74
    kin74 Primo Pilota
    1.142
    21
    15 Novembre 2010
    Una giapponese qualunque
    Succede anche a me, specialmente dopo una sterzata un po' decisa tende a tirare da quella parte... credevo di essere impazzito io, invece vedo che è un problema comune. Quindi siamo tutti matti. :mrgreen:
  10. Winstar
    2.034
    30
    7 Gennaio 2011
    Ok dai mi sembra di capire che non devo preoccuparmi.... Ottimo! Grazie a tutti
  11. labrie_it
    61.841
    25.502
    sono quei piccoli "difettucci" del servosterzo elettrico. non può essere perfetto come uno "analogico".
  12. stepbg
    stepbg Secondo Pilota
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    BMW X1 sDrive 18d xLine
    anche io ho questo problema e succede poche volte per fortuna. praticamente di punto in bianco tira a destra o a sinistra per un po poi smette.
    ho fatto la prova del nove. ho ripercorso la stessa strada più volte nei giorni successivi a quando succede e va dritta quindi non è colpa della strada anche perchè faccio le stesse strade da anni. è una cosa random. è successo che in extraurbano veloce facendo una rotonda rapida quando entro nel rettilineo tirasse da un parte.
    l'ho spiegato al conce e ha detto che non è assolutamente normale me la ritirano il primo dicembre me la tengono qualche giorno per fare i controlli e eventualmente sostituire ciò che c'è di guasto anche gli ammortizzatori possono essere han detto (che a volte soprattutto con la pioggia sui dossi sono molto rumorosi).
    tutto in garanzia ovviamente. fate un salto in conce vi consiglio.
  13. ELF24
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    capisco, ma non è il primo servo elettrico che guido, lo fa solo su questa però...:-k e la cosa spesso è fastidiosa...
  14. labrie_it
    61.841
    25.502
    ognuno è diverso dall'altro ma in linea generale mi sembra un ottimo comando quello della 1er, al confronto con le concorrenti.
  15. ELF24
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    sul comando in sé sono d'accordo, mi riferisco soltanto a questo difetto che si verifica soltanto a marcia in rettilineo... avrei preferito un comando privo di "giochi" apparenti, dovuti al continuo irrigidirsi e ammorbidirsi della servoassistenza...
  16. SIMOSBRAZ
    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    sinceramente io con la mia non ho mai notato tirasse da nessuna parte.... faccio tange e spesso rettilinei molto dritti .
    se mollo il volante velocita costante va dritta precisa..... la tendenza ovviamente e' dopo una decina di secondi che non ho le mani sullo sterzo che inizi a seguire la pendenza della strada, ma non e' mai stata una cosa che crea sforzo evidente percepibile mentre tengo le mani sul volante.....
    la mia ex toyota faceva cosi' che tirava a dx e sx e sentivo proprio lo sforzo al volante. tanto da dovere come dire "controsterzare" e li c'erano stati probl di convergenza e camber visto che avevo assetto con camber plate......
  17. labrie_it
    61.841
    25.502
    infatti molto dipende dalle precedenti esperienze. con una golf, per esempio, che non tende a seguire le asperità del terreno per via del volante poco comunicativo e degli assetti turistici, non te ne accorgi neanche. poi sali su una 1er con assetto e gomme ribassate e sembra di essere in balia delle onde ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Winstar
    2.034
    30
    7 Gennaio 2011
    Torno da queste parti per dire che oggi ad esempio la mia 1er e' andata assolutamente DRITTA su qualsiasi strada (anche quelle dove prima tirava di lato, faccio la stessa strada tutti i gg) la guida cosi e' molto piu rilassante!!
    E' tutto molto strano...
  19. spiderman61
    spiderman61 Kartista
    53
    26 Ottobre 2011
    serie1 120d m pack
    Io percorro quotidianamente un tratto del raccordo di Roma , a volta va dritta a volte tira a destra.....E' una sensazione strana ma credo sia normale, almeno spero....
  20. Winstar
    2.034
    30
    7 Gennaio 2011
    Possibile che dipenda dalle temperature??
