Sterzo Che Si Abbassa Da Solo
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da T3ST3R, 18 Agosto 2008.
  1. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    9 Giugno 2007
    328I f30 sport + multistrada 1200s
    ultimamente si verifica una cosa strana....lo sterzo (a regolazione elettrica) durante la marcia si abbassa da solo :eek:, a volte a piccoli scatti,a volte con escursioni piu' ampie fino a raggiungere il piu' delle volte il fine corsa in basso (tipo formula 1). Il difetto sembra (almeno fino ad ora) sparire se posiziono lo sterzo completamente in alto .....:-k. non riesco a capire come puo' accadere (ci son sensori di posizionamento andati??)..su reaolem non son riuscito a trovare lo schema ](*,)
  2. beckervdo
    4.516
  3. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    9 Giugno 2007
    grazie del link (non mi veniva proprio ''steering column'':mrgreen:).comunque volevo precisare che per ''da solo'' intendevo dire che parte da solo il motorino che spinge in basso (non che lo sterzo cade da solo come se fosse libero)in pratica come se qualcuno desse dei colpetti alla leva di regolazione in basso (a volte lo fa' a piccoli step,a volte con escursioni piu' ampie ,ma sempre per mezzo dei motorini...:-k) ..utilizzando le memorie sedili o la leva si ripristina tutto,ma e' capace che poco dopo ricomincia...:rolleyes:
  4. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    9 Giugno 2007
    il solito C*** che mi ritrovo... tra i due motorini quello della regolazione verticale e' quello che costa un botto di piu'..](*,)
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    i motorino non c'entra nulla e il comando !
  6. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    9 Giugno 2007
    ah...eppure la leva sembra a posto (non e' come dire ''floscia'') si muove e si sentono gli scatti molto definiti...magari posso provare a pulire gli switch con uno spray dedicato...:-k
  7. cely
    11.688
    12.495
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Se con le memorie torna a posto penso che i sensori di posizione dovrebbero essere OK quindi come dice ATD probabilmente sara la leva che fa falsi contatti.
    Dovresti provare a toccarla mentre scende da solo.....
    Pulire i contatti puo' solo fargli bene.
    Se smonti le plastiche poi io controllerei bene anche tutti i fili e spinotti.
    Controlla poi anche i collegamenti alla centralina sotto il sedile.
    Ciao
  8. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    9 Giugno 2007
    finalmente dopo due mesi son riuscito a trovare il tempo per fare una prova....ho provato a staccare la spina contatti dalla leva regolazione sterzo... ma il difetto c'e' sempre :sad: e ,piu o meno frequentemente, lo sterzo continua ad abbassarsi da solo (a piccoli scatti,oppure completamente fino al limite inferiore)...utilizzando i pulsanti della memoria tutto ritorna a posto... (una particolarita'......ho fatto caso che se si utilizzano i pulsanti memoria senza essere seduti le posizioni vengono ripristinate con un solo ''click'' se invece si e' seduti occorre tenere premuto il pulsante memoria fino al raggiungimento delle posizioni memorizzate...:-k)...adesso non so' proprio cosa pensare ](*,)
  9. LOLLIX'5MAN
    LOLLIX'5MAN Primo Pilota
    1.023
    20
    25 Maggio 2008
    X5 30d e53 252cv
    Questa cosa è assolutamente normale:mrgreen: è studiata così per la sicurezza:wink:
    metti che la memoria 2 l'hai impostata con tutto lo schienale sdraiato (da imbosco)e involontariamente pigi il tasto mentre sei in autostrada a140kmh#-o
    mentre per il volante potresti avere un filo leggermente scoperto che fa massa dando l'impulso al comando:-k
  10. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    9 Giugno 2007
    in effetti non avevo pensato ad un falso contatto:rolleyes: (ma solo perche' mi fido della bonta' dei cablaggi tedeschi:mrgreen:)....appena rimonto lo spinotto del devio cerchero' di controllare i cavi fin dove e' possibile:-k...
  11. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    9 Giugno 2007
    forse ho trovato dov'e' il guasto:rolleyes:...sembra che il falso contatto che provoca l'abbassamento dello sterzo si verifica quando si danno delle piccole ''bottarelle'' sul carter sedile guida dove ci sono le manopole per le regolazioni del sedile....anche se non capisco che centra il sedile con lo sterzo...eppure sembra essere li'...ora provo a vedere su realoem l'esploso del sedile (in quanto non l'ho' mai smontato):-k per vedere come si smonta il carter.....:confused:
  12. LOLLIX'5MAN
    1.023
    20
    25 Maggio 2008
    X5 30d e53 252cv
    immaginavo che fosse quello:mrgreen: pensavo però ad un contatto nel piantone:-k
  13. cely
    11.688
    12.495
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Visto che hai le memorie probabilmente la centralina che le gestisce e' nei comandi sul sedile.
  14. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    9 Giugno 2007
  15. patrol5472
    patrol5472 Primo Pilota
    1.249
    27
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
