Sterzo che macchia | BMWpassion forum e blog
Sterzo che macchia
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da tonyforever, 13 Ottobre 2010.
  1. tonyforever
    tonyforever Aspirante Pilota
    31
    4 Luglio 2010
    bmw 318is coupè e36
    Ciao ragazzi , a causa presumo dell'umidità perchè succede solo dopo che ha piovuto, appena tocco la corona del volante e il pomello del cambio , mi rimangono le mani sporche e annerite. Mia moglie voleva procedere con sgrassatore e olio di gomito ma io l'ho bloccata perchè temo possa peggiorare la situazione. Non vorrei usare quel tipo di copri volante che si metteva una volta, tipo fiat 600 avete presente? Il volante è il tipo a tre razze del 318 is del 95 con airbag. Per il momento ho risolto fasciando con stracci e scoth ma non è un bel vedere. Qualche consiglio a parte quello di buttare la macchina o montare un nuovo volante? :-))
  2. paso89
    paso89 Collaudatore
    259
    2 Settembre 2008
    320d e91-118i e87-320i e36
    mah sinceramente non ho mai sentito una cosa del genere, cmq penso sia sporco e che quindi vada pulito, a meno che non sia la patina che protegge la pelle e che quindi togliendola ti resti la pelle...
  3. catanese78
    catanese78 Amministratore Delegato BMW
    2.832
    80
    15 Settembre 2010
    catania
    330ie90sedan 328iE46sedan 318ie30cabrio
    Forse ti conviene farlo ripellare..
  4. tonyforever
    31
    4 Luglio 2010
    bmw 318is coupè e36
    Conosci qualcuno a Catania che fa questi lavori? Io conosco Randis, in Via Napoli, che ne pensi?
  5. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    ma è di pelle o gomma?
  6. tonyforever
    31
    4 Luglio 2010
    bmw 318is coupè e36
    E' quello originale, credo che sia di pelle.
  7. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    credo????
    ha le cuciture?
    si capisce se è pelle o gomma!
  8. catanese78
    2.832
    80
    15 Settembre 2010
    catania
    no tony, non ti so aiutare, posso provare domani a chiedere ad un amico che ha fatto la stessa operazione sulla sua z3 un annetto fà
  9. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    Sul cabrio mi è successo che quando ho pulito a fondo il volante, è sceso un po di sporco... ma non era a livelli di sporcarti le mani...
    una cosa analoga mi era successa quando avevo la Zafira (con volante in pelle)....
    Guidando molto e non avendo sempre le mani pulite da "chirurgo", mi è capitato che il volante e i comandi al volante ad un certo punto erano talmente sporchi che mi sporcavano un po le mani (per capirci: un alone... non nere come il carbone!!)
    Un giorno ho voluto pulirlo per bene, e mi son messo con un panno in microfibra lievemente umido, e con un velo (qundo dico un velo significa un nulla!) di fulcron diluito....
    E' sceso l'inferno!! inizialmente pensavo che si stava sciogliendo la pelle!!!, invece era lo sporco che dapprima si raggrinziva staccandosi poi dal volante.
    Dopo la pulizia il volante era perfetto!
    Questo è quello che mi è successo.... però non so dirti se il tuo problema è di sporco, o piuttosto che stai restando senza pelle sul volante....
  10. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    se è in pelle prova a sgrassarlo e poi a reidratarlo con una crema se non funziona va ripellato se invece si tratta di gomma va pulito molto bene
  11. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    posso indicarti uno ad acireale che fa questo lavoro e pure bene!!io ci sto facendo tutti gli interni della mia macchina!!!
  12. ggcapp
    3.605
    247
    7 Dicembre 2007
    un paio!
    forse e' pelle che e' "marcita" e rilascia il colorante.....prova a fare un segnetto in una zona invisibile con un unghia, se scompare veloce e' plastica, se permane a lungo e anzi segni il volante in modo permanente e' pelle e messa male ......lo puo' fare con sudore o umidita'.....senti un tappezziere, mi sa che ti conviene rifare lo sterzo...
  13. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Se è pelle puliscilo a fondo con il prodotto di bmw e se non vuopi spendere quei soldi compra da un ricambista o in un ipermercato il prodotto per pelle della arexson è ottimo,io avevo il tuo stesso problema a causa della non pulizia del primo proprietario,ho risolto pulendolo col secondo prodotto che ti ho detto.
  14. dbsstyle
    dbsstyle Kartista
    220
    20 Dicembre 2009
    e46 touring 320 d attiva 150cv
    quoto...a giorni faccio rifoderare il mio volante..lavorano alla grande:wink:
  15. angelfly
    angelfly Kartista
    242
    11 Luglio 2007
    bmw 318 cabrio e 36
    mi e` successo anche a me, allora se e` pelle come il mio non e` il volante e il pomello che sono sporchi, prova a farci caso se ti succede quando fuori piove o c'e` molta umidita` a me sempre, il mio volante (gia` il 2) sempre a tre razze con airbag e` rovinato nella parte superiore della corona, in pratica si "spela"...praticamente va via il primo strato e la protezione che c'era in origine e questo anche sul pomello del cambio (appena riesco posto uun paio di foto)....
    ero andato in conce e mi ha detto che questo capita spesso anche a mini nuove e solo a quelle in pelle.....io non ho ancora risolto:sad:
  16. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    la parte superiore si spella a tutti quelli che guidano (specialmente nelle manovre) con una mano sola
