Sterzo che fa rumori (molto) strani... | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da El Nino, 4 Marzo 2006.
  1. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
  2. Ironlion
    Ironlion Amministratore Delegato BMW
    2.645
    207
    2 Ottobre 2005
    L-200 Autocarro
    Mmm... La scatola dello sterzo è improbabile. In genere non fa questo genere di rumori, ma tende a irregolarizzare la linearità di risposta, e a indurire o alleggerire di colpo lo sterzo. Mi sembra più un possibile gioco sul giunto omocinetico di mezzeria dell'asse. Hai provato a controllare il gioco dello snodo appunto? Qualche buca decisamente forte, dopo un certo chilometraggio può aver snervato un po' le sedi dei canotti di giunto. Un rumore così avvertibile poi nell'abitacolo potrebbe essere figlio di una leggera usura della chiave del perno del piantone di sterzo. Prova a controllare. Altre cose tipo silent-block o biellette di sterzo e relativi spessori mi sembra strano. Taglia la testa al toro. Prova a vedere se in moto il gioco aumenta rispetto a quando sei a motore spento. Se in moto il gioco diminuisce allora potrebbe essere davvero un problema di scatola di sterzo. Facci sapere qualcosa e intanto, un saluto affettuoso alla tua 320i :biggrin:
  3. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    Il rumore lo fa uguale anche a macchina spenta....quindi tu dici che non può essere la scatola dello sterzo... :-k (per fortuna)
    Per arrivare al giunto omocinetico cosa devo smontare? Solo il piantone dello sterzo oppure è meglio che la porti dal meccanico?
    Grazie intanto per il prezioso aiuto! :wink:
  4. Ironlion
    2.645
    207
    2 Ottobre 2005
    L-200 Autocarro
    dovresti controllare lungo l'asse dello sterzo fino alla scatola (lo so che è un macello nell'intasatissimo cofano del 320) e vedere sullo snodo omocinatico l'effettivo gioco, mentre un amico lavora sul gioco nello sterzo, prova a notare se i due segmenti dell'asse hanno effettivo gioco (ovvero dal volante al giunto gira quel minimo fino al "tac", mentre il segmento dal giunto alla scatola sta fermo). Mi sa che forse ti tocca smontare i collettori di aspirazione #-o o quantomeno la linea dalla farfalla all'airbox per vedere qualcosa. Quantomeno ti levi il dubbio se sia il giunto o meno. Se gira tutto bene, e non trovi alcun gioco rilevante, potrebbe essere la chiave sul perno del piantone del volante. In ultima analisi, se tutto è in ordine, allora è proprio la coppia pignone cremagliera della scatola di sterzo, ma mi sembra veramente molto strano. E' una giunzione perennemente a bagno d'olio, praticamente immune da usura o rotture.
  5. Sgherro
    Sgherro Kartista
    88
    8 Febbraio 2005
    Pultroppo non ho le casse
    Pero:
    Controlla il gioco assiale delle biellette di sterzo,il fissaggio delle 2 viti che fissano la scatola guida al telaietto (che supporta anche il motore).
    La forcella del piantoe è a ~5cm dalla scatola guida verifica che sia chiuso ma se lo smonti segnati la posizione.
    Un occhio ovviamente al livello del AFT nel serbatoio. Se fosse sceso rabbocca e con motore acceso e tappo aperto sterzi 2 volte a fondo corsa DX-SX. Se scende troppo il livello lo sterzo virbra (fa bzzzzz...bzzzzz e da' di tanto in tanto come steccate lievi che pero si sentono):
    Buona fortuna
  6. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    anche il mio fà una roba del genere,
    ma in maniera moooooolto mnore
    io ho le testine basse andate di brutto
    ma non penso siano quelle!
  7. Peter
    Peter Presidente Onorario BMW
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    anche la mia fa un rumore allo sterzo ma non centra nulla con questo..
    quella di el nino sembra che gli sbatacchia qualcosa..
    la mia fa un rumore strano dopo le frenate..
    ma non sono i freni..perchè il rumore varia di intensità girando il volante o premendo l'acceleratore ( non ci capisco nulla ma come me la hanno montata sta macchina??? :eek: )
    da quasi l'idea di una cinghia..farò un filmatino pure io..
    magari così qualcuno mi sa dire..
  8. nicolando80
    nicolando80 Kartista
    199
    24 Febbraio 2006
    anche a me sulla mia 318is fa rumore bzzz quando sterzo del tutto e tengo girato al massimo il volante
  9. cl4x
    cl4x Secondo Pilota
    809
    19 Febbraio 2006
    318is E36 M42 1992 140hp
    a dire il vero ho notato il rumore di fine corsa su quasi tutti gli sterzi di quasi tutte le auto..
  10. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    Non so le auto che guidi abitualmente ma nessuna delle auto che girano per casa mia fanno rumori a fine corsa.
    P.S: Quello non è un rumore di fine corsa 8-[
  11. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ehhhhh
    prendi una qualsiasi auto
    sterzi da un lato
    ti attacchi al volante
    tiri
    ecco il rumore!
  12. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    Uhm....io per entrare nel garage a casa devo fare una curva a 90°...più volte mi è capitato di arrivare a fine corsa e sterzare anche da fermo la 147, dell'Astra e della Vectra non hanno mai fatto strani rumori...
    Domani mattina proverò a radio spenta :cool:
  13. RALLYMAN
    15.800
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Beh, il ronzio della pompa idroguida è normale.
    Anche alcuni servo elettrici "sibilano".
    Riguardo il filmato, potrebbe essere o le testine dello sterzo usurate o i braccetti anteriori... :rolleyes:
  14. cl4x
    cl4x Secondo Pilota
    809
    19 Febbraio 2006
    mi meraviglia il fatto che voi non l'abbiate mai notato. chi più chi meno se tiri a fine corsa ronza. ora, io l'ho notato di sicuro su:
    e36, opel corsa, golf 3, 407 e 406. e comunque parliamo di 4 case diverse. su altre probabilmente non ricordo se si o se no, su queste è matematicamente certo.
    per quanto riguarda il rumore del topic, bhè non saprei, certo non è fine corsa.
  15. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    il mio non è assolutamente un rumore di fine corsa..è proprio una cosa strana..non ho una camera digit...
    provo a filmare quel che riesco con la macchina fotografica sperando si senta bene..
    è proprio un rumoraccio tipo bzz ma inizi a farmelo solo quando freno un po' energico e sto rumore varia un po' di tono girando il volante..sia di poco che fino in fondo..
    poi dopo poco smette... :-s :-s :-s
  16. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    anche secondo me possono essere i bracci partiti, basta che si solleva l'auto da un meccanico e si vede se sono le testine ko, comunque bisognerebbe vedere tutto il percorso della canna dello sterzo, magari è un gomino che si è rotto e fà ballare un pò il tubo dello sterzo
