sterzo attivo
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da f.bmv, 18 Ottobre 2009.
  1. f.bmv
    f.bmv Kartista
    95
    17 Ottobre 2009
    bmv e 61
    Buona sera a tutti, a me hanno sostituito lo sterzo attivo ora però la garanzia dell'auto è finita , ieri appena ho aperto la porta ho sentito lo scricchiolio dello sterzo e poi la scritta arancione sterzo attivo difettoso o guasto ora non ricordo esattamente la spia cosa segnava . possibile che ho fatto solo 20.000 km e si è rotto un altra volta ?? poi la spia si spegne non si accende sempre, speriamo bene . lo sterzo deve scricchiolare quando si apre un qualsiasi sportello????
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    il trattatta che senti e un difetto del sw dello sterzo attivo dovrebbe risolversi con la programmazione con la versione 35.02
  3. f.bmv
    f.bmv Kartista
    95
    17 Ottobre 2009
    bmv e 61
    ciao atd,per fortuna che ci 6 tu sempre informato , ma che lavori in bmv??è normale che si accende anche la spia dello sterzo(gialla), PRIMA QUANDO ME L'HANNO SOSTITUITO in garanzia mi si accendeva la spia in rosso , che significa ?? L'aggiornamento lo devo pagare io anche se è da poco che mi hanno fatto il lavoro?? su questa e 61 già ci ho speso tanti . ho anche il problema del tettino , lo devo chiudere a scatti altrimenti ri va su
  4. Salvatore 530d
    Salvatore 530d Kartista
    85
    13 Marzo 2009
    530d Attiva E60
    ma x caso qnd la spegni fa un rumore tipo tutrum e balla tutta??
  5. BMW52010
    BMW52010 Secondo Pilota
    682
    25 Ottobre 2009
    EX BMW 53OD -E 350 CDI 7GTRONI
    Te lo hanno attivato lo sterzo attivo.?
    Per la prima attivazione con vettura in moto devi sterzare a destra fino in fondo e poi a sinistra fino in fondo e poi e' tutto ok.
    Ogni tanto a me mi si accende la spia arancione quando metto in moto su fondi non piani o dissestati.
  6. mistero6000
    mistero6000 Collaudatore
    402
    29 Settembre 2009
    alfa 159jtdm--> bmw 535d
    Si a me fa così, l'ho fatta pure vedere al concessionario e dice che è normale a te cos'hanno detto?
  7. usignolo25
    usignolo25 Kartista
    156
    11 Febbraio 2008
    bmw 520i berlina e60
    mistero 6000 anche a te ti fa' che quando chiudi la porta con il telecomando o apri la vettura senti il tra tra?perche' volevo aggiungere a questa discussione che anche la mia lo fa'!!!!!!!
  8. BMW52010
    682
    25 Ottobre 2009
    Io questi rumori non li ho mai sentiti.
  9. usignolo25
    usignolo25 Kartista
    156
    11 Febbraio 2008
    io li sento aprendo o chiudendo la macchina con il telecomando
  10. mistero6000
    402
    29 Settembre 2009
    No a me fa trutrum solo quando la spengo e balla un pò.
  11. usignolo25
    usignolo25 Kartista
    156
    11 Febbraio 2008
    ma cosa ti balla lo sterzo?
  12. mistero6000
    402
    29 Settembre 2009
    No non balla lo sterzo ma il motore dovrò solo andare cal concessionario e dirgli di sistemarla.
  13. BMW52010
    682
    25 Ottobre 2009
    Allora vai in concessionaria a farti controllare se il motore è ben fissato o se per caso sono da verificare gli smorzatori di vibrazione.
    E' una cosa fastidiosissima sul 5
  14. mistero6000
    402
    29 Settembre 2009
    Si secondo me sono quelli ma continuano a dirmi di no forse perchè non vogliono cambiarli in garanzia tanto fra 3000km devo portarla per i freni e saranno cavoli loro...
  15. BMW52010
    682
    25 Ottobre 2009
    Sostituiscili senza esitare perchè avere il motore che ti sballanzola non è da Bmw. Perdi tutta la rigidità e la bellezza del viaggiare Bmw.
  16. mistero6000
    402
    29 Settembre 2009
    Si soprattutto mi fa un rumore assurdo quando la spengo, ma anche quando giro lo sterzo a sinistra sarà la scatola dello sterzo?
  17. viperino
    17.423
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    mizzica, ma ti hanno venduto una macchina che non è tanto per la quale.:eek:
    mi sembra che tra quello che hai fatto mettere a posto da loro e quello che ancora c'è che non va, qualche parolina bisognerebbe dirgliela....o no.:-k
    oltre a farla mettere a posto.:sad:
  18. mistero6000
    402
    29 Settembre 2009
    Alla fine 3 candele bruciate sono state il vero danno poi sta cosa che sento rumori, ma magari sono io che mi fisso, intanto ho ordinato le gomme nuove magari migliora qualcosa che queste son toste da morire. Per il resto non mi lamento tranne che a freddo vedo che borbotta ma quando la porto non lo fa e prima di lasciargliela preferisco arrivare al cambio freni(dischi e pasticche) che mi attende fra 4mila km tutto spesato dal precedente proprietario:wink:
  19. BMW52010
    682
    25 Ottobre 2009
    Verifica perchè da quello che dici veramente dovrebbe avere dei problemi...
    ma hai provato una serie 5 nuova per capire le differenze..
    E cosa vuoi che facciano le gomme se il motore balla e lo sterzo canta ...
    la musica con le gomme nuove non cambia.
  20. mistero6000
    402
    29 Settembre 2009
    Be sono tanto consumate e son runflat cmq hai ragione proverò a picchiarli tutti](*,)
