Sterminio tarli
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da Fla92, 15 Maggio 2009.
  1. Fla92
    Fla92 Direttore Corse
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    Ho un grosso problema, o meglio tanti piccoli problemi che si estendono su una grande superficie.
    Ho i tarli dentro le pareti e il soffitto della "baracca degli attrezzi"
    Credo che siano anche dei larvoni enormi a giudicare della portata di segatura che mi ritrovo puntualmente ogni mattina per terra. Ora le soluzioni sono due:
    Vaporizzare con il compressore cherosene su tutta la baracca e dargli fuoco per poi piazzarmi con la sediolina da giardino a guardare i tarli che bruciano oppure vaporizzare con mascherina qualche veleno che li stermini. :lol:
    Avete idea di cosa possa comprare o preparare?
  2. Ale_72
    60.716
    24.437
  3. Fla92
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    Mmh leggendo in giro vedo che si può usare un prodotto antitarlo iniettandolo con una siringa in ogni foro. Ma così dovrei restare sessanta ore non-stop per riempire tutti i buchi.
    In laternativa spennellare o vaporizzare trielina, ma a quanto pare è cancerogena e non so se basta una mascherina in fibra per proteggersi, e non so nemmeno se si trova in giro a sbafo.
    Altrimenti ho letto anche che si può usare nafta. 8-[
    Basta che non entra mio padre con la sigaretta senno addio me, mio padre, attrezzi, compressore e TARLI. #-o
  4. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    prova a sparargli uno alla volta.............:mrgreen::mrgreen:
  5. Fla92
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    Il fucile ce l'ho e non è un problema, ma credo che a quel punto conviene lasciar bucare a loro. :mrgreen::mrgreen::mrgreen::haha
  6. paso89
    paso89 Collaudatore
    259
    2 Settembre 2008
    320d e91-118i e87-320i e36
    ho abbastanza esperienza con questo problema, in quanto a volte faccio dei trattamenti antitarlo....per il prodotto io utilizzo un antitarlo professionale che mi faccio arrivare da una ditta di solventi, ma penso che se vai in un colorificio o in un negozio di ferramenta dove hanno solventi, diluneti ecc. trovi qualcosa lo stesso.
    Poi ti metti una bella mascherina, metti l'antitarlo in uno spruzzatore e lo vaporizzi bene su tutta la superficie, in quantità massiccie, e poi chiudi bene l'ambiente per una giornata, in modo che anche le esalazioni facciano effetto...e dovrebbe sparire tutto.
    Cmq questi simpatici animaletti prolificano soprattutto in ambienti chiusi, non aereati ed umidi...fammi sapere se funziona.
  7. Fla92
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    Ho ancora in giro un bidoncino di acetone e uno di diluente nitro reduci di una delle mie avventure da pittore, quale dei due uso?
  8. paso89
    paso89 Collaudatore
    259
    2 Settembre 2008
    l'acetone lascialo perdere, con il diluente non ho mai provato quindi non so dirti come vada, ma sicuramente è meglio di niente....per andare sul sicuro io userei un bel antitarlo specifico, con quello vai a botta sicura.
  9. Fla92
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    Va bene, lunedì vado alla Brico a vedere se c'è qualcosa.
  10. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    perchè scegliere per forza una sola soluzione: compra un prodotto antitarlo che sia pure infiammabile :D:D
    con la mascherina ci fai poco, meglio conun respiratore o in alternativa, brevi passaggi in apnea.
    ci sarebbero poi delle mascherine monouso ai carboni attivi... ma io preferisco lavorare in apnea.
    fai attenzione che spesso per antitarlo si intende una prodotto PREVENTIVO, specifica bene che tu il problema già ce l'hai e che quindi cerchi la "soluzione finale".
  11. .Paolo.
    .Paolo. Collaudatore
    304
    128
    14 Maggio 2009
    BMW X3 2.0d MSport Pro
    Perche' limitarsi al cherosene??? In questi casi il napalm e' la cosa migliore !!!
    Alla fine ti siedi e mentre li vedi bruciare puoi sorseggiare un caffe' sorridendo e dicendo:"Amo l'odore del napalm di prima mattina"
  12. chent
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    ovviamente a torso nudo e col cappellone da cow-boy :D
  13. Fla92
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    :haha:haha:haha:haha
    Comunque mi sbagliavo, non sono tarli ma delle formiche giganti, lunge un centimetro e nere. Sono andato alla Brico esponendo il mio problema a un commesso e questo mi ha dato un veleno da spruzzare sulle piante (:confused:), allora ho chiesto a un altro commesso se fosse la cosa giusta da fare e mi risponde "mmh, mmh, non lo so mmh. (](*,)), allora torno dall'altro commesso e gli domando se effettivamente è il prodotto giusto per questa infestazione di formiche e non quell'altro che avevo visto (riportava proprio la scritta "anti formiche (nome di ste formiche giganti)", costui mi assicura dicendo che è il prodotto giusto. (:rolleyes:), mi fido e questa sera l'ho vaporizzato dentro tutta la baracca. Non è morta nemmeno una formica e per giunta gli ho pure fatto la doccia. :evil:
    Vedremo domani se è un qualche veleno che agisce con il tempo o cosa, altrimenti torno in negozio e compro quello che dico io. ](*,):evil:
  14. Ale_72
    60.716
    24.437
    Prova a fare un giro con un insettino chiuso in un barattolo (in tre posti. Brico, vivaio e antiquario)
  15. Fla92
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    Beh alla fine ho risolto.
    Passati due giorni dallla spruzzata del veleno queste formiche erano passate a tutta la baracca, sembra che gli piacesse sto veleno. #-o
    Comunque l'altro giorno sono salito sul tetto e l'ho tolto dato che sono solo lamiere, ci ho trovato sotto tanta ma tanta segatura, allora ho pulito e ho trovato i buchi dai quali entravano nel legno le formiche, mi sono armato di tanica ci ho versato un litro di benzina per buco. 8-[
    Alcune sono morte sul colpo (sembrava esplodessero) le altre sono fuggite in massa e ora ne vedo solo al massimo due che se ne vanno in giro pacifiche, quindi direi problema risolto.
    Ps: la benzina è una gran porcata. 8-[
  16. .Paolo.
    304
    128
    14 Maggio 2009
    Ecco mentre leggevo il tuo messaggio avevo l'angoscia di trovara alla fine la frase topica :" alla fine gli ho dato fuoco e mi sono goduto lo spettacolo" ! :eek:
    Cmq si la benzina per queste cose rende sempre... certo che ... hai fatto un genocidio !! :snipersmile:
  17. Fla92
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    :haha:haha:haha
    Beh gli avevo chiesto gentilmente di andarsene, ma non mi hanno ascoltato (ma tu guarda che strano ](*,)). :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Maggio 2009
  18. chent
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    aqncora due? :-k... due = coppia. coppia = diesel. #-olascia perdere la benzina e passa alla nafta :D:D:D
  19. chent
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    ancora due? :-k... due = coppia. coppia = diesel. #-olascia perdere la benzina e passa alla nafta :D:D:D
  20. Fla92
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    :haha
    Comunque le tengo d'occhio. :halfrobot:
