La BMW dice che l'olio del cambio automatico non va MAI cambiato, i vari forum dicono il contrario, io vorrei trovare chiarezza. Su molti forum ho letto di sta storia e vorrei sottoporre pure a voi il quesito: LO CAMBIAMO STO OLIO O NO? Sulla bibba "fanatics" scrivono: Transmission Fluid - Every 30,000 miles & before 60,000 miles This is for Steptronic transmissions ONLY. I have an auto, so I can't speak for the manual trannies. BMW says this is lifetime fluid, but that's a crock of horsepoo. I changed my step fluid before 60,000 miles. Reason being, that seems to be the general consensus "threshold" for step tranny failure. There have been many reports of people going to change their auto tranny fluid after 60,000 miles, and having instant failure. The reason being, by that time, sludge has built up, and putting fresh fluid in it will dislodge it and cause the tranny to fail. Do it before 60,000 miles, and you should be ok. After that, every 30,000 miles should be good. Again, this might seem like over kill, but as sensitive as our auto trannies are, it cannot hurt. I recommend Redline fluids once again, and changing the transmission gasket while you're at it. Praticamente dopo i 100000 cambiarlo e poi ogni 50000 altrimenti: "cric, croc, crac" (per chi non sa intuire: €€€€€) Qualcuno sa capire bene quello che è scritto in inglese? la mia traduzione mi sembra un po' troppo sommaria . (se a qualcuno interessa passo via M.P. il link di un forum francese dove c'è pure il tutorial (sempre che conosciate pure il francese))
io l'ho cambiato a 100000... olio cambio o filtro olio cambio.... ne ho 143mila fatti ieri... perfetto complimenti per l'auto, bellissima
ufficialmente peri cambi automatici non e previsto nessuna sostituzione "consigliato a 100000km " idem per i smg e i ssg"magneti marelli"
