Step resettato e...wow! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da DocAran, 5 Maggio 2009.
  1. DocAran
    DocAran Direttore Corse
    1.587
    54
    24 Gennaio 2009
    BMW E90 320d 177 cv + Step
    Ciao ragazzi,
    grazie ai consigli di Brividus e di altri utenti, ho proceduto a resettare lo step alla mia auto che adesso ha 5000 Km, e devo dirvi che la macchina è migliorata tantissimo nella risposta all'acceleratore, tanto che sembra quasi un'altra (e questo dopo neanche due mesi di utilizzo).
    Oltre che per comunicarvi il mio entusiasmo volevo chiedervi anche un'altra cosa, e cioè se ci sono limiti alla funzione di reset secondo la Vostra esperienza, cioè quanto spesso si può fare senza che possano intervenire problemi all'elettronica del cambio.
    Ciao
  2. Marconycity
    Marconycity Secondo Pilota
    920
    4 Ottobre 2008
    Ex320d E92 blu creambeige STEP
    Ciao , mi vuoi ricordare la procedura per il reset? Voglio provare con la mia
  3. andrealeon
    andrealeon Collaudatore
    477
    3 Novembre 2005
    bmw 320d attiva e90
    Reset dello step?si può farlo da soli?anche su e90 163 cv?come si fa?
  4. freccia335
    freccia335 Collaudatore
    447
    19
    2 Marzo 2007
    Bmwista... ma Q7 in progress
    Anch'io anch'io....come si fa? :razz::razz::razz:
  5. MATRIX69
    MATRIX69 Direttore Corse
    2.011
    58
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    si stacca la batteria per un po'
  6. Nacispo
    Nacispo Collaudatore
    343
    15 Marzo 2008
    BMW 320D E90 Futura mod. Cr-6S
    tutto qui ? Complicato eh :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  7. FlorinBv
    FlorinBv Collaudatore
    299
    29 Maggio 2008
    BMW 520d F10 LCI
    tutto qua?staccare la batteria?wow...ci provo anch'io...
  8. Andr3A
    Andr3A Secondo Pilota
    881
    42
    1 Luglio 2006
    BMW 118d M Sport
    c'è anche una sequenza da attuare con i pedali se uno non ha voglia di staccare la batteria... :wink: inutile dire che non la so a memoria... :lol:
  9. Alligator
    Alligator Primo Pilota
    1.398
    109
    29 Dicembre 2008
    X1 U11 30e - Mini Countryman SE
    Mi risultava semplicemente a quadro acceso (motore spento) di tenere giù l'acceleratore (fino a sentire il click) per almeno 30 secondi. Tutto qui.
  10. DocAran
    1.587
    54
    24 Gennaio 2009
    La procedura di reset è la seguente:
    1) Inserire la chiave (senza accendere la macchina)
    2) Premere il bottone start/stop senza premere il freno in modo che si accenda soltanto l'elettronica dell'auto ma non si avvii il motore
    3) Premere a fondo in posizione di kick down l'acceleratore per almeno 25 secondi
    4) Avviare l'auto e ....wow! Noterete i miglioramenti.
    Ringrazio gli altri utenti del forum che hanno postato la procedura che io mi sono semplicemente limitato a riportare.
    P.S.: staccare la batteria serve a resettare la centralina. Sembra, infatti, che adottanto uno stile di guida molto tranquillo, o semplicemente facendo il rodaggio come prescritto dal manuale d'istruzione, la centralina si adatti e "limiti" la potenza anche di 30 cv. Staccando la centralina (per almeno 30 minuti) si dovrebbe resettare riportando i valori di potenza agli originali. Se volete approfondire c'è un post in cui l'utente Umby ha provato a mettere sui rulli la sua E90 ed ha avuto questa brutta sorpresa. Ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Settembre 2009
  11. DocAran
    1.587
    54
    24 Gennaio 2009
    Per quanto riguarda le E90 163 Cv, ho letto che la procedura dovrebbe essere la stessa, solo che, visto che le chiavi sono diverse, va soltanto girata la chiave in modo da accedere l'elettronica senza avviare il motore, ma di questo non ho epserienza diretta.
    Ciao
  12. FlorinBv
    299
    29 Maggio 2008
    BMW 520d F10 LCI
    Ma staccando solo la batteria senza fare la procedura per il reset step, si reseta solo la centralina o anche lo step?
  13. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    sarà ma io ho fatto tutti e 2 i test...
    staccando la batteria non succede nulla...l'auto và come prima,infatti era una cosa x le e46...anzi occhio a farlo
    facendo il reset del cambio come descritto,anke li,non succede nulla...saro sfi.gato io :lol:
  14. marcello
    marcello Primo Pilota
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    si puo fare sul 335i??? ho proprio i sintomi di addormentamento..:sad::sad:
  15. brividus
    brividus Direttore Corse
    1.535
    45
    19 Febbraio 2008
    320D G20, ex Bmw 335i E92, ex 320i E92
    Il software dello step va a memorizzare il tuo stile di guida e adatta il cambio allo stesso. Facendo il reset, semplicemente riporti i valori alle impostazioni di default. Quindi lo puoi fare tutte le volte che vuoi. Ovviamente è inutile fare la procedura troppo spesso.
  16. brividus
    1.535
    45
    19 Febbraio 2008
    Certo, su tutte
  17. Omis
    Omis Secondo Pilota
    677
    24 Novembre 2008
    E92 320d xd Step - Ducati 848
    Scusate la mia infinita ignoranza.....ma si può fare solo con una macchina con cambio automatico????????:eek:
  18. brividus
    1.535
    45
    19 Febbraio 2008
    Ovviamente si.
  19. DocAran
    1.587
    54
    24 Gennaio 2009
    Sì, lo puoi fare anche con una macchina a cambio manuale, solo che ci vuole più tempo e la procedura è un tantino diversa.
    Bisogna infatti:
    1) Infilare le dita nel blocchetto di avviamento
    2) Chiudersi il braccio destro nella portiera o dare una craniata al piantone dello sterzo. Dopo 60 giorni circa (o anche più, dipende dai tempi della riabilitazione) cambierai marcia sicuramente in maniera diversa :biggrin::wink::razz:
    Scusa per lo scherzo, non volermene, ma l'elettronica alla base di un cambio manuale, pur con tutte le regolazioni effettuate da centralina e company, è essenzialmente quella che ci portiamo appresso fra le spalle.
    Ciao
  20. marcello
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    scusa ma prima si parlava del motore non solo ed esclusivamente del cambio, quindi in teoria Si dovrebbe fare anche sul manuale....
