Stemma BMW
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Teutonico, 18 Febbraio 2010.
  1. Teutonico
    Teutonico Aspirante Pilota
    13 Febbraio 2010
    SERIE 3 E36 320i
    Salve,come faccio a staccare lo stemma del cofano?lo devo cambiare va ad incastro o ci devo mettere qualcosa per fissarlo?perchè ho visto sulla mia auto ha del materila etipo silicone per tenerlo fermo o forse per non farlo fregare:-k
  2. KRK
    KRK Collaudatore
    400
    22
    11 Febbraio 2010
    320d touring 150cv futura
    Sono curioso pure io visto che ieri il fregio me lo hanno "fatto"!
  3. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    cacciavitino piatto, piano piano lo infili e fai leva.
    ai lati dx e sx ci sono i due piedini che si infilano nel cofano.
    tiri via e dovresti vedere i gommini che reggono lo stemma.
    se ci sono bene, altrimenti vai in conce e li prendi, dieci centesimi.
    li metti, metti lo stemma nuovo e stai apposto, non serve ne colla be adesivo, vanno abbastanza bene i gommini
  4. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    non incollarlo tanto lo fregano ugule se va via facile magari ti risparmi i graffi sulla vernice..........
  5. 320cabrio
    320cabrio Kartista
    232
    29 Giugno 2009
    BMW 323i coupé E36
    Metti un foglio o qualche cosa di simile tra il cofano e il cacciavitino quando fai leva, così non rischi guai...
    Puoi usare anche una spatolina o qualche cosa di simile al posto del cacciavite...
  6. Teutonico
    13 Febbraio 2010
    SERIE 3 E36 320i
    grazie delle risposte:)
  7. KRK
    KRK Collaudatore
    400
    22
    11 Febbraio 2010
    Allora: dopo aver chiamato 7 demolitori e 2 ricambisti (per fortuna non pago le telefonate) ho trovato un bel fregio cofano nuovo nuovo da un carrozziere.
    Costo della punturina :10 euri.
  8. kurtys
    kurtys Collaudatore
    368
    12 Dicembre 2006
    BMW Z4
    be ai fatto un affare in bmw ne costa una trentina:wink:
  9. KRK
    KRK Collaudatore
    400
    22
    11 Febbraio 2010
    Lascia fare le concessionarie... è stato il primo posto dove mi sono fermato quando mi sono accorto di non avere piu lo stemma sul cofano. Mi hanno sparato 27 euro, mentre oggi con 10 euro e una piccola chiacchierata, mi sono pure fatto un potenziale cliente.
    Comunque, mi sento di dare un consiglio per fissare definitivamente lo stemma in modo saldo...
    Ho infatti notato che sotto è abbastanza fondo, pertanto la concavità richiede parecchio mastice. Una buona soluzione puo essere quella di riempire la parte piu centrale ( 3 cm di diametro sono sufficienti) con mastice quasi a livello, lasciare essiccare per un giorno, e il giorno successivo montare il fregio mettendo il mastice ovunque, ma senza esagerare per evitare che poi fuoriesca dai bordi. Una volta fatto, apllicate del nastro gommato da 50 mm e lasciare a riposo per un giorno intero. A questo punto dovrebbe essere ben saldo.
    Qualcuno ha detto che i gomini di per se dovrebbero bastare, ma in realtà col tempo questi si induriscono e si sgretolano letteralmente come ho potuto notare quando il carrozzaio ha tolto la base dove era appoggiato il fregio.
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Febbraio 2010
  10. Teutonico
    13 Febbraio 2010
    SERIE 3 E36 320i
    io non riesco a toglierlo è fissato molto bene mi toccherà andare da un carrozziere
  11. 320cabrio
    320cabrio Kartista
    232
    29 Giugno 2009
    BMW 323i coupé E36
    Io non incollerei con del mastice. E se un domani devi sostituirlo come cavolo fai a scollarlo? Io cambierei i gommini di fissaggio, non penso costino una follia...
  12. KRK
    KRK Collaudatore
    400
    22
    11 Febbraio 2010
    Nel caso che una volta incollato col mastice si presentasse la necessità di toglierlo, è swufficiente andare sotto con un coltellino affilato e tagliare lo strato sottostante come ha fatto il carrozzaio. Da me era rimasta solo la base del fregio che era gia stata incollata in precedenza, quindi tolta e sostituita con un nuov fregio completo. Dico cosi solo per il fatto che i singoli gommini col passar del tempo si seccano e crepano. Poi va a sentimento...
  13. paso89
    paso89 Collaudatore
    259
    2 Settembre 2008
    320d e91-118i e87-320i e36
    ma alla fine dove li avete trovati questi stemmi e a quanto?
    a me servirebbe sia ant. che post. perchè con il tempo si sono scoloriti...
    P.S.: e se invece del mastice si usasse del silicone, che è anche più facile da togliere?
  14. KRK
    KRK Collaudatore
    400
    22
    11 Febbraio 2010
    Li trovi in concessionaria dai 25 ai 30 euro (anteriore), su ebay hanno un prezzo variabile o sono in asta e alcuni vendono il set completo (Anteriore, posteriore e cerchi) oppure se hai un po di fortuna e con un po di sbattimento lo trovi come me dal carrozzaio per una decina di euro (tra le cianfrusaglia qualche stemma vario lo conservano sempre).
    Io ho preferito il mastice per una pura questione "anti-furbo"!
  15. paso89
    paso89 Collaudatore
    259
    2 Settembre 2008
    grazie delle info....ririproverò ad andare dal demolitore ma fino ad ora non aveva un fico secco
  16. KRK
    KRK Collaudatore
    400
    22
    11 Febbraio 2010
    Guarda, è piu facile trovarlo dal carrozziere... ho constatato che su 7 demolitori, 7 non amano perdere tempo con queste richieste. Te lo dico perche non vorrei che ti avvilissi come era accaduto a me.:confused:
  17. 320cabrio
    320cabrio Kartista
    232
    29 Giugno 2009
    BMW 323i coupé E36
    A meno che tu non sia un loro buon amico hai perfettamente ragione:wink:
