Start&Stop..
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Luciano86, Oct 10, 2010.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Luciano86
    Luciano86 Kartista
    220
    BMW 118d Futura by RP Corse
    ciao ragazzi...volevo chiedervi una info...il sistema start&stop quando si accende la macchina è già attivo e bisogna ogni volta disattivarlo oppure è disattivo e eventualmente se serve si attiva?...grazie
  2. Guest 100
    5,669
    190
    Dec 10, 2009
    Esseroemila
    il sistema si attiva automaticamente all'accensione. puoi disattivarlo con il tasto presente sotto il clima, ma ad ogni nuova accensione si riattiverà in automatico. :wink:
  3. J.B.
    J.B. Collaudatore
    442
    29
    Aug 9, 2008
    E82 123d- 986s-ML420
    si attiva da solo ad ogni nuovo avviamento del motore
  4. Ciumaca
    5,567
    432
    Jun 27, 2010
    Z4 2.5i
    nn si sfugge :mrgreen:
  5. G.rear
    G.rear Direttore Corse
    2,212
    16
    Aug 27, 2008
    120d coupé ///M PK
    Lo Start&Stop è davvero odiosoooooooo!
    Menomale che l'uomo è fatto di abitudini e quindi ti verrà naturale pigiare il bottone per disinserirlo ogni volta che salirai in macchina. Diventerà un gesto automatico...
  6. Luciano86
    Luciano86 Kartista
    220
    secondo me non è una cosa furba...dovrebbe essere il contrario e cioè che si attiva quando si vuole...giustamente con le nuove norme antinquinamento a breve quasi tutti i modelli avranno questo sistema...alla lunga secondo me potrebbe causare danni al motorino di avviamento...come la questione dei fari accesi anche di giorno...morale lo Stato-case costruttici ci guadagnano e noi "popolo" ci perdiamo...
  7. Guest 100
    5,669
    190
    Dec 10, 2009
    Esseroemila
    per niente, è una cosa furba, perchè se la sosta dura almeno 4 sec, è tutto guadagnato. loro ti danno la possibilità di disattivarlo quando si è in coda e in altre circostanze in cui non val la pena lo spegnimento.
    per la rottura, è dotato di un motorino rinforzato per un utilizzo del genere.
    è normale, più così si hanno più si rompono, ma poi andiamo a sfociare in un altro discorso.
  8. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    1 funzione cerca
    2 se non conosci il funzionamento del sistema informati prima di trarre sentenze totalmente errate
    1 person likes this.
  9. Luciano86
    Luciano86 Kartista
    220
    scusa se ti ho disturbato...ho solo fatto una domanda...non ne farò più così potete concetrarvi su post del tipo barra duomi o centraline rimappate (tipici post di possessori di uno turbo e punto gt)..ciao a tutti :biggrin:
  10. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    prendi anche tu la uno turbo almeno è turbo come la serie 1, la parcheggi ovunque e soprattutto non avrai il problema con lo start e stop....
    prima di porre domande si usa la funzione cerca invece di intasare il forum con le solite domande trattate e ritrattate ...
  11. Guest 100
    5,669
    190
    Dec 10, 2009
    Esseroemila
    c'avrai anche ragione zeus, però sei partito un pò troppo "sparato", calcolando che è nuovo, bastava solo consigliarglielo senza rispondere così secco :wink:
  12. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    beh ad ogni nuovo utente la solita tiritera di dover essere gentili e spiegare sempre le stesse cose??? il regolamento a cosa serve?? e come se appena presa la patente mi metto a 200 in paese, mi fermano i carabinieri e dico loro ma sono nuovo ho preso la patente ieri.... e nn dirmi che il paragone nn regge!!!!!!!!!!
    io prima di fare qualcosa leggo e rileggo cerco e mi informo.... invece qua tutti i nuovi arrivi cosa fanno si iscrivono poi.... pronto bmw passion?? ho il telecomendo della macchina ma dove lo devo mettere per accenderla?? traduzione scambiano il forum per un call center...
  13. Guest 100
    5,669
    190
    Dec 10, 2009
    Esseroemila
    tu quando vai dal meccanico, il meccanico ti fa una m***a perchè non sai che problemi ha la tua auto?
  14. G.rear
    2,212
    16
    Aug 27, 2008
    120d coupé ///M PK
    Ammazza Zeus... gliele hai cantate eh!
    Da un lato hai ragione, e la risposta del nuovo utente non è stat di certo tra le più simpatiche, però dai... cerchiamo di tenere un tono pacato.
    Per quanto concerne invece il discorso Start&Stop giusto o sbagliato secondo la mia opinione è sbagliato a prescindere, anche per soste oltre i 4 secondi. I motori funzionano a cicli e l'avvicinarsi dei tagliandi dipende anche dal numero di accensioni che vengono effettuate. Ergo: meglio non utilizzare lo Start&Stop se si vuole mantenere il motore ed i suoi componenti "sani".
  15. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    tu quando uno ti domanda come ti chiami rispondi come stai???
    qui mi dispiace contraddirti... ma hanno studiato il motore appositamente x un maggior numero di accensioni e spegnimenti... di certo una rest e una pre-rest nn hanno lo stesso motorino d'avviamento
  16. Guest 100
    5,669
    190
    Dec 10, 2009
    Esseroemila
    e qual è la domanda? le 323 questioni retoriche che hai sollevato?
    è cortesia, con la quale sono stato accolto io e ricambio con gli altri.
    è alla base del viver civile e del reciproco rapportarsi, non stiamo facendo una questione di principio di legalità. :wink:
  17. G.rear
    2,212
    16
    Aug 27, 2008
    120d coupé ///M PK
    Non sto parlando di motorino di avviamento, sto parlando del fatto che i motori "ragionano" a cicli e non credo che BMW possa andare contro la fisica. Accendere e spegnere di continuo un motore non è di certo una buona azione per il motore stesso. Poi non metto in dubbio che il motorino sia rinforzato, ma resta il fatto che il sistema accende e spegne di continuo il motore, quindi arresta e riavvia il ciclo di continuo!
  18. Guest 100
    5,669
    190
    Dec 10, 2009
    Esseroemila
    non funziona così, perchè è dotata di una centralina che ricorda in che posizione si trovano i cilindri e ripartono da quello stesso grado di rotazione, senza traumi.
  19. Luciano86
    Luciano86 Kartista
    220
    state tranquilli che non faccio più domande..leggo solo...possibilmente cercando cose che mi interessano...anche perchè non vorrei "intasare il forum" come citato dall' A.D. e togliere spazio a post del tipo deluso dal motore 118d (forse dovevi comprare un m3) ecc...
  20. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1,426
    30
    Sep 24, 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    SANTE PAROLE!!
    io appena entro in auto e accendo ,insieme alle cinture, pigio il tastino, ormai e' un'abitudine e non ci faccio caso:wink::wink::wink::wink: .
    una volta sono entrato in una punto e di istinto ho guardato al centro cruscotto per pigiare il tasto ahuahuahuhauhuahuahuahuahuahuauhahuahuahuahuuhauhauha .
    una curiosita', sapevate che se uno non indossa le cinture, il sistema start-stop, non funziona??? ,io mi son sempre chiesto il perche'
Thread Status:
