Start & stop rotto?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Legolas84, 4 Marzo 2011.
  1. Legolas84
    Legolas84 Kartista
    239
    20 Giugno 2009
    BMW 118d Futura 3p.
    Ciao a tutti, come sapete possiedo una 118d futura con sistema start & stop.
    Fin da quando l'ho comprata ho notato che il sistema non entrava in funzione sempre, ma solo la maggior parte delle volte. Ho pensato fosse perché la centralina calcolava in quelle poche volte che il sistema non entrava in funzione che non fosse conveniente (tipo in caso di motore molto freddo, aria calda accesa, oppure quando il sistema era già entrato in funzione due o tre volte in poco tempo).
    Da due giorni pero non entra più in funzione in Nessuna occasione, e dire che ora è rotto.
    La domanda è: e normale che il sistema non entri sempre in funzione? Ora direi che è proprio partito....
  2. Charlie_jcw
    Charlie_jcw Collaudatore
    441
    21 Ottobre 2010
    Bmw 120d LSE
    Ci sono troppi fattori che non fanno entrare in funzione lo start/stop, tipo batteria, aria condizionata, temperatura
    comunque sia se fosse rotto ti darebbe la segnalazione di non funzionamento sul BC.
    Ciao Charlie
  3. Zovo!
    Zovo! Kartista
    82
    20 Giugno 2009
    116d
    Anche io avevo problemi con lo start & stop, l'ho portata in concessionaria e mi hanno detto che avevo la batteria con la carica al di sotto dell'80%, e che quindi non funzionava per quel motivo. Mi hanno ricaricato la batteria e da una settimana non sto più avendo problemi. Non ho capito e non mi hanno saputo spiegare perchè nonostante io faccia 200Km al dì di superstrada la batteria non si sia ricaricata da sola....
    Mah!
    Comunque ti consiglierei di ricaricarti la batteria e provarla!
  4. Stefano 92
    Stefano 92 Kartista
    110
    18 Maggio 2010
    Milano
    E84, F20, G02
    se hai usato la macchina con temperature basse, come in questi giorni, è normale che non funzioni
  5. Legolas84
    Legolas84 Kartista
    239
    20 Giugno 2009
    BMW 118d Futura 3p.
    mm quindi potrebbe non essere rotta ma semplicemente un pò scarica la batteria.... tanto a fine mese la devo portare in officina per tagliando.... gli farò presente anche questo problema ^^
  6. actarus8v
    usando la funzione CERCA troverai numerose discussioni in cui se ne parla
    CHIUDO
