BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 START STOP NON FUNZIONA BENE
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da massimiliano779, 3 Settembre 2018.
  1. massimiliano779
    massimiliano779 Aspirante Pilota
    3 Settembre 2018
    Roma
    120d coupe' E82
    Buongiorno, ho una BMW 120d coupe' E82 del 2009. Comprata a Marzo, non ho mai capito il motivo per il quale lo start e stop funziona quando gli pare. Faccio sia dei tratti lunghi di lavoro che corti e in ogni caso si è sempre azionato quando vuole senza un criterio logico. E' normale? La batteria è nuova cioè ha circa 1 anno di vita e mi hanno confermato che è perfettamente funzionante.
    Cosa potrebbe essere?
  2. Fr4nc3sc0
    Fr4nc3sc0 Kartista
    59
    16
    26 Giugno 2018
    Salerno
    BMW 118d F40
    Di solito è un problema di batteria, perde, potenza, e la prima cosa che non funziona correttamente è proprio lo start e stop.
    Se ti hanno detto che la batteria è buona, io la porterei a verificare altrove
  3. Bicio84
    Bicio84 Aspirante Pilota
    9 Febbraio 2017
    BMW Serie 1 116D
    Lo start&stop necessità di varie condizioni tra cui: temperatura del motore, temperatura esterna, livello di batteria ecc.ecc., quindi ci sono vari motivi soprattutto se la batteria è praticamente nuova
  4. solota
    solota Kartista
    67
    22 Febbraio 2023
    Roma
    BMW e87
    Ragazzi, ultimo aggiornamento, non va più lo start and stop, e quando sono fermo tipo ai semafori, il minimo inizia a impazzire da 500 a 1000 giri con cambio che vibra vertiginosamente, che sarà mai? Help! Poi do un po' di giri e gas e la smette
  5. rsturial
    17.785
    15.345
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La sostituzione della batteria è stata registrata nella centralina dell'auto? Se il sistema di gestione non sa che la batteria è nuova la gestisce male e tutta l'auto ne risente.
    Si può verificare accedendo alla diagnostica.
    Che poi la batteria sia stata realmente sostituita lo puoi verificare guardandola, c'è una etichetta con la data.
  6. marcotriolo
    marcotriolo Collaudatore
    421
    53
    10 Ottobre 2015
    320d xdrive msport g21 / 118d e81 / 116d
    spera non sia la pompa ad alta pressione
  7. solota
    solota Kartista
    67
    22 Febbraio 2023
    Roma
    BMW e87
    Potresti darmi qualche altra indicazione, potrei chiederti di guardare l'altro mio post ?
