BMW X1 U11 Start & stop disattivazione
Discussion in 'BMW X1 U11' started by X1xDriver28iMax, Jan 25, 2024.
  1. X1xDriver28iMax
    X1xDriver28iMax Kartista
    50
    17
    Jan 13, 2024
    Genova
    X1 xDrive 23i mild hybrid
    Ho ordinato una xDrive 23i mild hybrid.
    Vorrei sapere se è vero che non è più possibile disattivare lo start and stop.
    Se così fosse pensate che possa dare problemi ai componenti dell’accensione e/o della batteria averlo sempre in funzione (io giro prevalentemente in città) o il mild hybrid in parte attenua questi problemi?
    Grazie!
    Charly12 likes this.
  2. zauriel
    zauriel Secondo Pilota
    517
    467
    Dec 15, 2007
    Marche
    X1 U11 xdrive 23d
    Buongiorno, Io ho una 23D e nel quotidiano non lo disattivo praticamente quasi mai.
    Con il modulo elettrico mild hybrid lo start e stop risulta essere davvero molto trasparente e non si sente chissà quanto.
    Lo disattivo solo dopo aver fatto fischiare parecchio la turbina per evitare che un mancato raffreddamento della stessa a motore spento me la possa rovinare anzitempo.
    Tra l’altro, per chi ha l’allestimento msport esiste una scorciatoia con tasto fisico per disattivarlo all’istante: basta premere verso il basso il selettore del cambio automatico per metterlo in sport e lo start e stop si disattiva.
    Quelle rare volte che lo disattivo metto il cambio in sport all’approssimarsi della fermata della macchina e poi lo rimetto in D classico appena riparto.
    Nessuno stress, nessun “start&stopgate”.
    chiaro non posso parlare per chi ha il motore esclusivamente termico: sulla mia vecchia BMW solo termica lo disattivavo spesso…
  3. X1xDriver28iMax
    50
    17
    Jan 13, 2024
    Genova
    mi pare di aver capito che l'unico modo per escluderlo sia mettere la modalità sport...per il resto bisogna tenersi start and stop sempre...giusto?
    Certo che con l'auto che ho attualmente vedere che lo start and stop si attiva anche al mattino appena partito con temperature negative, non mi tranquillizza sul fatto che non possa dare problemi al "motore"...
  4. Mario69
    Mario69 Secondo Pilota
    858
    581
    Nov 3, 2022
    Udine
    BMW X1 U11
    Lo start and stop è sempre disattivabile da menù, solo che si riattiva alla successiva accensione o al passaggio in modalità 'efficient'. Io l'ho messo nelle scorciatoie, solitamente lo disattivo quando devo fare dei tratti in coda.
    Per quanto riguarda il funzionamento 'mattutino', sulla mia che è solo termica, non interviene mai appena partito da casa, ma solo dopo una quindicina di minuti quando il motore è caldo e la batteria completamente carica.
    Charly12 and zauriel like this.
  5. placidopollara
    placidopollara Kartista
    59
    20
    Apr 25, 2010
    messina
    U06 serie 2 active tourer
    Io al contrario ho appurato che dopo essere uscito dal garage ed aspettavo che si aprisse il cancello condominiale l'auto si spegneva, il tutto in meno di 10 secondi dalla prima accensione, pertanto non penso sia arrivata alla temperatura d'esercizio. Io abito in sicilia, comunque il termometro esterno mi segnava 14 gradi.Cari saluti
  6. Mario69
    858
    581
    Nov 3, 2022
    Udine
    BMW X1 U11
    Dalle mie parti, quando esco di casa la temperatura è vicina o sotto lo zero, 14 gradi neanche a mezzogiorno...;)
    Charly12 and placidopollara like this.
  7. Alevr84
    Alevr84 Kartista
    147
    93
    Aug 22, 2023
    Verona
    X1
    Per me lo start&stop è una gran sxxxxxxxa… sul libretto se leggete c’è scritto di evitare di accendere e spegnere il motore continuamente e ste normative del cavolo li obbligano a fare il contrario… che tra l’altro in accensione si consuma di più e inquina di più… ‍♂️
    Io lo disattivo sempre. Appena si potrà metterò la memoria via obd come su tutte le auto che ho avuto.
  8. X1xDriver28iMax
    50
    17
    Jan 13, 2024
    Genova
    Il mio dubbio, non avendo ancora l’auto, è che con Id 9 mi sa che non si possa più disattivarlo!!!
  9. Alevr84
    Alevr84 Kartista
    147
    93
    Aug 22, 2023
    Verona
    X1
    C’è un tasto in console centrale che richiama un menu con 2 scelte, una ti fa entrare nel menu per disattivare s&s fino alla prossima accensione. Con id9
    Charly12 and X1xDriver28iMax like this.
  10. AVGVSTO
    AVGVSTO Kartista
    134
    87
    Dec 10, 2016
    Roma
    X1 20d xD
    Con le Myld Hybrid il motorino di avviamento tradizionale non c’è più, il motore elettrico, che da la spinta in più al termico quando serve, é collegato direttamente al cambio e quindi l’accensione non si avverte praticamente più, se ci fate caso il motore si spegne 10 metri prima dell’arresto e la seguente accensione, a differenza dei precedenti modelli, non é fastidiosa. La paura dello stress del motore credo sia infondata: se gli stop continui facessero “male, l’avrebbero tarata diversamente. É chiaro che il traffico in code di ore sono una cosa a parte…
    Charly12, Il_Masaccio, wewwo and 3 others like this.
  11. msarrizzu
    msarrizzu Aspirante Pilota
    18
    17
    Oct 24, 2023
    Italia
    BMW X1 (U11) XLine 18i
    Non so se dia stress al motore, soprattutto appena acceso, ma sicuramente è molto fastidioso sulla 18i, dove appena premo un po' più a fondo il freno, la macchina si spegne. Quando si va a singhiozzo nel traffico è un continuo accendersi e spegnersi e quando si riaccende la macchina impiega un mezzo secondo a riprendere la marcia.
    Un conto è spegnersi al semaforo o su fermate di una certa lunghezza, ma così è decisamente scomodo, mi trovo a spegnerlo ad ogni avvio
  12. X1xDriver28iMax
    50
    17
    Jan 13, 2024
    Genova
    Comunque ho ricevuto conferma che sulla mia mild hybrid 2.000 benzina con id9 non potrò più disattivare lo start and stop (se non mettendola in sport) per cui BMW ci ha tolto ogni imbarazzo se attivarlo o meno!!!
  13. Riversilk
    Riversilk Kartista
    195
    120
    Nov 19, 2023
    Abruzzo
    BMW U11 X1 sDrive18d xLine
    Io ho una 18d con ID9 e si può disattivare ma solo per il viaggio in corso
  14. THOMAS73
    20,646
    23,474
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Potete codificare con app tipo bimmercode o hanno inibito anche questa possibilità?
  15. vale29
    vale29 Collaudatore
    390
    64
    Oct 27, 2012
    X1 U11
    Tastino come una volta no ehhhh… comunque meglio che niente, io non lo sopporto sto start&stop.
  16. Bmw_pugliese
    6,436
    3,379
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Io credo semplicemente che non abbiano avuto scelta per rientrare nelle normative antinquinamento.
  17. Paalco
    Paalco Secondo Pilota
    539
    481
    Dec 25, 2017
    Genova
    BMW X1 (U11) 23D xDrive mSport
    Io vorrei una spiegazione sul fatto che sia una funzione tanto richiesta la disattivazione dello S&S.
    E' fastidioso per così tante persone o c'è anche una attenzione tecnica che mi sfugge e/o sottovaluto? Perchè con la mia 23d non lo trovo né invadente né fastidioso ma non vorrei perdermi qualche pezzo....
  18. Paalco
    539
    481
    Dec 25, 2017
    Genova
    Bimmer Code bisogna vedere se lo hanno già sistemato per la nuova HeadUnit. Appena ho un po' di tempo ci butto un occhio...
  19. Bmw_pugliese
    6,436
    3,379
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Io ho lavorato su grossi diesel, dove nonostante l'avvio fosse possibile solo dopo aver prelubrificato e portato il refrigerante ad almeno 40 gradi, ogni avviamento era considerato l'equivalente di 30 ore di moto.
    Il motore di un'auto ha basse inerzie in confronto ma comunque non credo gli faccia bene passare da 0 a 800 giri in qualche decimo di secondo.
  20. zauriel
    517
    467
    Dec 15, 2007
    Marche
    X1 U11 xdrive 23d
    Un utente di bimmerpost li ha contattati e per ora con bimmercode non si cava un ragno dal buco.
    Come però forse avrai letto c’è un utente del gruppo fb che già codifica con un laptop ed un cavo enet…
    Qualcosa prima o poi si muoverà
    Charly12 and Paalco like this.
