Start&stop che non và...
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da ALFA1, 16 Settembre 2011.
  1. ALFA1
    ALFA1 Secondo Pilota
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    BMW 318D MSport F31 LCI
    Causa un reset della centralina, con vari errori apparsi sul cruscotto, lo start&stop non funzionava più, cioè non si spegneva più la macchina allo stop.
    Poi ho rifatto la procedura di apprendimento dello sviluppo ruote (quella che poi ti dice se hai una gomma bucata) e lo start&stop ha ricominciato a funzionare :-k:-k
    C'è una correlazione tra le due cose o è solo un caso??
  2. ZagoDj
    ZagoDj Direttore Corse
    2.034
    51
    6 Luglio 2010
    E91 touring 320d 177cv
    successo anche a me la stessa cosa ...
    ho fatto il reset dello sviluppo ruote e lo start and stop non mi funziona più :-D
    non che mi rompa, dato che lo disattivavo sempre, ma per pura curiosità cosa è successo?
  3. ALFA1
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    Allora non è un caso, c'è effettivamente correlazione tra apprendimento sviluppo ruote e funzionamento S&S!
    Comunque il reset è stato dovuto al fatto che ho rimappato :mrgreen:
  4. ZagoDj
    2.034
    51
    6 Luglio 2010
    io ho resettato perchè ho rifatto assetto, convergenza e gonfiaggio gomme quindi mi pareva il caso dare un reset
  5. pincio
    pincio Direttore Corse
    2.178
    49
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    comunque lo start/stop per funzionare dipende da tante cose, ad'esempio non funziona con il clima in automatico acceso
  6. Alligator
    Alligator Primo Pilota
    1.400
    122
    29 Dicembre 2008
    X1 U11 30e - Mini Countryman SE
    Infatti. Secondo me è stata una coincidenza. Ci sono molti parametri che fanno "decidere" allo start&stop di funzionare o non. Temperatura aria/motore, consumo elettrico istantaneo, livello di carica della batteria...
  7. ALFA1
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    Lo sò anch'io che lo S&S funziona solo se ci sono determinate condizioni, ma l'altro giorno c'erano tutte le condizioni perchè funzionasse, invece non andava.
    Non appena rifatta la procedura di apprendimento delle gomme ha ricominciato a funzionare
