BMW X1 F48 Start e Stop non va da qualche tempo e stamattina lieve difficoltà in accensione
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da Robin_2000, 13 Febbraio 2023.
  1. Robin_2000
    Robin_2000 Aspirante Pilota
    28 Agosto 2020
    Roma
    BMW X1 (F48) 18d Sdrive sport
    Buongiorno a tutti,
    Sulla mia X1 F48 18d SDrive del 2016 (che ho comprato usata nel 2020) da qualche tempo (inizio anno) nei percorsi brevi non va lo start&stop, e questa mattina ho avuto sentore di difficoltà di accensione (ovvero ho dovuto premere il pulsante un paio di volte e la seconda la macchina è partita, ma dopo un "reset" dello schermo interattivo).
    Ho chiamato in BMW per prendere appuntamento per controllo batteria ed eventuale diagnosi, ma non se ne parla prima del 24/02.
    Non so se la batteria è ancora quella originale (quindi ci starebbe pure che dopo sette anni perda colpi) oppure no.
    Volevo chiedere un paio di cose:
    Credete sia meglio che nel frattempo mi munisca di "booster" onde evitare la mancata partenza (e se sì cosa mi consigliate e da quanti A)?
    Ho attiva una BMW Premium Selection di 48 mesi, credete che la sostituzione della batteria, qualora non dipendesse solo da usura, possa rientrare nella garanzia?
    Grazie per il supporto e grazie in anticipo per le vostre risposte.
    A Franco62 piace questo elemento.
  2. Pecos80
    3.130
    1.160
    3 Ottobre 2012
    Dopo 7 anni è arrivata alla fine, poco da aggiungere. Purtroppo è un componente da usura e quindi si paga, la garanzia non interviene in questo caso.
    A Franco62, Charly12, Gigi63 e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  3. Robin_2000
    28 Agosto 2020
    Roma
    Grazie. Ovvio che se è la batteria originale, non ho dubbi che stia per andare.
    Consigli su un eventuale booster da avere in auto?
    Con la macchina relativamente nuova non ho mai considerato questa eventualità, ora inizio a prendere in considerazione l'opzione.
  4. rsturial
    18.111
    15.493
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Più che del booster mi preoccuperei del fatto che in BMW per la batteria lascerai 400 euro circa, mentre altrove (Norauto ad es.) si spende poco più della metà ...
  5. Robin_2000
    28 Agosto 2020
    Roma
    Infatti sono molto tentato di andare verso "terzi" inoltre con tempi decisamente più brevi. Ho solo un paio di dubbi, ovvero la copertura "BMW Premium Selection" viene invalidata se si ricorre ad interventi "esterni"?
    Inoltre è possibile far eseguire la diagnostica anche in centri non BMW, per capire se ci sia qualcosa che ha provocato un assorbimento anomalo?
    Grazie in anticipo per le risposte.
    A Franco62 e Pecos80 piace questo messaggio.
  6. Pecos80
    3.130
    1.160
    3 Ottobre 2012
    No non viene invalidato nulla essendo un pezzo di usura. Teoricamente norauto ha tutto l'occorrente per verificare se c'è un assorbimento anomalo, ecco se nel caso ci fosse allora sì devi pensare di portare l'auto in BMW in modo che rientri nella garanzia.
    A Charly12 piace questo elemento.
  7. maxts74
    maxts74 Aspirante Pilota
    31
    41
    17 Giugno 2022
    Trieste
    BMW X1 F48 xDrive 20d xLine
    direi che la batteria è andata. Mi è capitata la stessa situazione un paio di mesi fa (avviamenti difficoltosi e start e stop che non entrava in funzione, macchina del 2016), acquistata batteria varta da 80ah (200 euro), sostituita la vecchia batteria (non è un lavoro complicato, ci sono solo un po' di pannelli di plastica da togliere, puoi trovare il tutorial su youtube), registrata la nuova con bimmerlink e i problemi sopra menzionati sono spariti. In bmw ti chiedono 360 euro per la batteria (non so se compresa la manodopera)
    A Charly12 e Franco62 piace questo messaggio.
  8. wooluca
    wooluca Aspirante Pilota
    6 Febbraio 2023
    Firenze
    BMW X1 sDrive 18i XLine
    Ciao a tutti, anche io ho la stessa esigenza, farò cambiare la batteria da un amico meccanico, ma sarà necessaria qualche particolare configurazione ? Non vorrei trovarmi costretto poi a recarmi anche in BMW se ci fosse qualcosa da settare.
  9. Pecos80
    3.130
    1.160
    3 Ottobre 2012
    Va registrata la nuova, altrimenti "lavorera" male perché la centralina la legge "scarica".
    A Charly12, Franco62 e Gigi63 piace questo elemento.
  10. wooluca
    6 Febbraio 2023
    Firenze
    Grazie per la risposta, quindi mi confermi l'intervento solo in BMW, o è possibile farlo per chiunque ?
  11. THOMAS73
    20.882
    23.585
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    lo puoi fare anche tu se hai adattatore odb e app sul cellulare. oppure un elettrauto o meccanico con un minimo di dotazione elettronica per diagnosi
    A Charly12, Pecos80 e Franco62 piace questo elemento.
  12. THOMAS73
    20.882
    23.585
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    200 euro non te l'hanno di certo regalata, quella agm montata lo scorso anno su x1 la pagai 140, una fiamm, ma exide, varta silver, ecc, costavano più o meno tutte quella cifra
  13. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Ci sono utenti che con gli strumenti giusti sono in grado di farlo (come @smercki alias Stefano) così come tantissime altre codifiche. Puoi contattarlo in pm
    A Lollo85, Charly12 e Franco62 piace questo elemento.
  14. wooluca
    6 Febbraio 2023
    Firenze
  15. wooluca
    6 Febbraio 2023
    Firenze
  16. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    A patto di non fare i soliti danni
  17. THOMAS73
    20.882
    23.585
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    La registrazione nuova batteria con BimmerLink è a prova di incapace ;)
  18. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Sicuramente ma quello che mi preoccupa è che con bimmercode in possesso è poi facilissimo farsi prendere la mano e il Passion è pieno di testimonianze in tale senso:biggrin:
    A Charly12 e Pecos80 piace questo messaggio.
  19. THOMAS73
    20.882
    23.585
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Tutto va sempre fatto utilizzando al meglio l’intelletto. Sono consapevole che la motosega è pericolosa, ma volendo arrangiarmi a curare le piante del giardino di casa, l’ho acquistata, anche se ho aspettato svariati anni prima di decidermi. Ma un decespugliatore è a suo modo pericoloso se utilizzato senza i prescritti dpi minimi quali occhiali e visiera. Serve intelligenza ….
    A Charly12, Pecos80, Franco62 e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  20. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Condivido tutto.....sopratutto la parte finale ;)
    A Charly12, Franco62 e puli52 piace questo elemento.
