BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Start e Stop non si inserisce anche dopo sostituzione batteria
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da m.tech, 9 Febbraio 2020.
  1. m.tech
    m.tech Aspirante Pilota
    30
    23 Gennaio 2016
    BMW 320d
    Ciao a tutti,
    qualche mese fa vi avevo chiesto consigli per sostituire la batteria (AGM 90Ah 900A) in quanto avevo visto che non si inseriva più lo Start and Stop.
    Effettivamente dopo circa 2 settimane, è apparso il messaggio di batteria scarica, ma nel frattempo l'avevo ricevuta (ho acquistato un AGM Exide 95Ah 850A) e quindi l'ho fatta sostituire da un elettrauto della mia zona che l'ha registrata tramite un software della Bosch.
    Il problema è che ancora lo start and stop non si inserisce, l'elettrauto ha ricontrollato il tutto, facendogli fare anche una diagnosi al software e non è risultato nessun problema.
    Cosa potrebbe essere?
    Grazie anticipatamente
  2. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    secondo me va ricodificato
  3. m.tech
    30
    23 Gennaio 2016
    BMW 320d
    Indendi, effettuare nuovamente la registrazione? Nei dati che vede il software la batteria risulta "nuova", i km percorsi sono stati azzerati
  4. bixiomauri
    4.907
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    95Ah 850A = non conforme alle specifiche AGM registrabili per la tua car...
    Deve essere 90Ah, poichè 95Ah non è registrabile fra i settings disponibili.
    I valori corretti sono AGM 90Ah 900A di spunto.
    A mio avviso continua a vedere la batteria vecchia...per cui Start&Stop ovvio che non funziona.
    Usa sw tools by BMW per registrarla.
  5. m.tech
    30
    23 Gennaio 2016
    BMW 320d
    Anche in BMW non è più disponibile la 90Ah 900A, con questa caratteristiche non sono più in produzione, inutile continuare a ripeterlo, anche per i futuri acquirenti, c'è solamente la 95Ah 850A, oppure sul mercato tedesco (Banner) si riesce a trovare una 92Ah 850A, ma ripeto, la 90Ah 900A non esiste più.
    Se ti ricordi, non ero riuscito ad usare tool32 e non essendo sicuro del cavo, ho preferito farla registrare.
    La registrazione tramite il software dall'elettrauto, è molto intuitiva, e i vari valori dei km si sono resettati.
    Potrebbe non essere andata a buon fine, ma ha ugualmente i valori si sono resettati?
  6. bixiomauri
    4.907
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Su ebay ricordo solo ora ti avevo\avevamo indicato delle Fiamm adeguate...in ogni caso tale è il setup disponibile,se tu monti delle 92 o 95Ah posso solo dirti che il sw nella centraline preposta non contempla tale valore\i.
    Detto questo,il sw dell' elettrauto potrebbe si averti azzerato i km della precedente batteria, me la nuova, non corrispondendo alle caratteristiche precedentemente impostate,probabilmente non vien gestita correttamente poichè oltre a non esser registrata,non è neppure codificata,poichè appunto non corrisponde ai 90Ah richiesti.
    Questo il mio parere...
    P.S.
    https://www.ebay.it/itm/Batteria-Fi...774185?hash=item2ac91d68a9:g:pP4AAOSw7qdZ5jIO
  7. m.tech
    30
    23 Gennaio 2016
    BMW 320d
    Domani proverò nuovamente ad andare dall'elettrauto.
    In questo momento il 99% delle persone che sostituisco la batteria con queste caratteristiche stanno montando una 95Ah 850A, e non ho trovato nessuno che segnala problemi di tal genere, quindi non credo minimamente sia legato a questo il problema, ovviamente discorso ben diverso se la registrazione non è andata a buon fine.
    Per quanto riguarda i link della Fiamm, non sono affidabili. Tutti i rivenditori che avevo chiamato mi avevano detto che quel modello non era più disponibile e mi mandavano il nuovo (95Ah 850A). Ho chiamato anche la Fiamm Italia, la quale mi ha confermato che il modello 90Ah 900A non è più in produzione da inizio 2018.
  8. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Sperando che tu riesca a risolvere con poco, ma non è meglio avere lo s&s in off perpetuo? In tutte le auto che ho avuto con s&s sempre disattivato subito. Certamente concordo che il non funzionamento farebbe Ingastrire anche me.
  9. m.tech
    30
    23 Gennaio 2016
    BMW 320d
    Esatto, solitamente non lo uso, ma il fatto che non funzioni mi da fastidio
  10. bixiomauri
    4.907
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Se la batteria non è gestita correttamente,risulta sempre la vecchia,e quindi la car prima taglia la funzione S&S,poi a seguire sbrinatore lunotto termico,autonomia radio a car spenta e via dicendo altri device che assorbono maggior corrente...ergo,va codificata (sempre se necessario) adeguatamente,ed invece REGISTRATA SEMPRE in ogni caso.
    Visto che si dice che non si trovano batterie AGM con specifiche richieste (AGM 90Ah)... bene, allora recati in BMW e fai fra loro la codifica e registrazione per una 92Ah o 95Ah...poi mi dirai se trovano tali parametri nella centralina.
    A meno che abbiamo pronto un reflash completo della centralina preposta che contempla anche i nuovi parametri disponibili adeguati a tali amperaggi "nuovi".
    In ogni caso...certo è che il tutto in BMW non è gratis,anzi...
  11. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Non c'è nessuna differenza se monti la 92Ah o la 95Ah al posto della 90Ah. Però la codifica deve essere fatta a 90Ah.
    A J46 piace questo elemento.
  12. bixiomauri
    4.907
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    La matematica ( e l' elettronica ) non è un' opinione,90 non è 92 o 95.
    Se poi si dice che è uguale...spero per lui sia vero.
  13. Rikiz
    Rikiz Aspirante Pilota
    2 Marzo 2022
    Venezia
    Serie 1 e81
    Ciao a tutti da poco ho cambiato batteria alla mia e81 tenendola sempre alimentata, non mi ha dato alcun problema ma non funziona lo start&stop, devo resettare qualcosa?
  14. wewwo
    wewwo
    28.340
    4.615
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Rikiz :biggrin:,
  15. wewwo
    wewwo
    28.340
    4.615
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Unita a discussione già esistente stesso argomento, prima di aprire nuovi thread usare sempre la funzione "Cerca" presente sul forum, grazie
  16. rsturial
    17.767
    15.333
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Devi (far) registrare la sostituzione, altrimenti la centralina continua a credere che la batteria sia vecchia, sempre che la nuova batteria sia uguale all'originale e quindi AGM.
