Stampanti 3d - qualcuno ne sa qualcosa?
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da Ale_72, 26 Dicembre 2020.
  1. Ale_72
    60.928
    24.534
    Volevo prendere una stampante 3d entry level perche' dovrei stampare 4/5 piccoli particolari.
    Ho scartato quelle in resina perche' troppo una menata da pulire e per tutti gli strumenti a corollario che servono (alcool isopropilico, luce UV e compagnia cantante).
    Quindi ne volevo una a filamento. Non ci vorrei perdere mesi in modding etc.
    Montarmela non sarebbe un problema.
    Preferibilmente amazon.de, e budget sotto i 250 eur.
    Avete qualcosa da consigliare e/o caratteristiche irrinunciabili da consideerare?
    L'ideale sarebbe per me una in cui gli carichi il file, il filo e premi un tasto.
  2. wpc692
    wpc692 Secondo Pilota
    915
    666
    21 Novembre 2009
    Torino
    F20 118d Msport
    Io non ci capisco una se@a, ma ho chiesto ad un caro amico che ne ha un paio e che ci sta lavoricchiando, vediamo che dice.
  3. Ale_72
    60.928
    24.534
    Bravo, grazie. Anche io non ne capisco un cazzo e non ci vorrei spendere piu' del neurone che serve per cliccare sul link di amazon.
  4. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Mai usata. Probabilmente ne prenderò una quando scenderanno ancora i prezzi.
    Io credo serva soprattutto un programma per creare i progetti e soprattutto saperlo usare
  5. Ale_72
    60.928
    24.534
    Quello, nel mio caso, e' il meno. I file dei pezzi che mi servono li ho gia'.
  6. labrie_it
    63.761
    26.191
    Mi iscrivo solo perché quando la prendi ti ordino qualcosa :D
  7. 070
    7.817
    7.754
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Forse in rete trovi un servizio di stampa 3d da file senza comprare la stampante.
  8. Ale_72
    60.928
    24.534
    Sono carissimi (tipo 80 euro per due pezzettini) e sembra che ti debbano fare un favore a stampare solo due pezzi (ovviamente ad una qualita' non paragonabile al fai da te, ma non e' quello che mi serve). E' ancora un settore di nicchia. E visto che quei pezzi si perdono ogni 2x3, volevo stamparne una decina di coppie e dimenticarmelo per sempre.
  9. 070
    7.817
    7.754
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Se è così metto su un servizio e li stampo a 40.
    Comunque dipende molto dal materiale che devi stampare, la risoluzione e le dimensioni.
    Questi sono i parametri principali , poi viene anche la velocità di stampa che forse per te è irrilevante.
  10. Ale_72
    60.928
    24.534
    Sono dei "tappi", il materiale non e' importante e non credo, ad occhio, che siano dei cubetti piu' grandi di 3cm x 3cm x 3cm.
  11. 070
    7.817
    7.754
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Rimane la risoluzione, puoi prendere quella che costa meno a filo e stampare in ABS.
  12. wpc692
    915
    666
    21 Novembre 2009
    Torino
    F20 118d Msport
    Il mio amico riferisce che su quel budget non c'è nulla sul mercato, la sua (che è simile a ciò che cerchi tu) è costata 1000€ scontata.
  13. 070
    7.817
    7.754
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
  14. Ale_72
    60.928
    24.534
    Eh ciao, mi sa che questo ci crede tanto.
    A me serve Uno, in giro vedo tante MPM motors belle luccicanti in vetrina e il tuo amico mi sa che ha una S3 usata che ritiene sia il minimo per spostarsi decentemente.
    Grazie! Questa e una della anycubic era le due che avevo adocchiato.
  15. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.439
    6.689
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Che livello di precisione ti serve?
    Le stampanti in resina sono le migliori in termini di qualità e risoluzione, è vero è una menata la pulizia ma ci sono stampanti in resina autopulenti. Certo non costano 250 €.
    Un buon compromesso base è rappresentato da questa:
    https://www.amazon.it/Superficie-Ag.../B07VMG98ZN/ref=psdc_6572059031_t3_B088TB3SBK
    Che rientra perfettamente nel tuo budget, verifica che il piano di stampa sia adeguato ma a giudicare dalla foto direi di si. Se ci stanno, puoi stamparne direttamente due (i tempi di stampa sono notevoli, non qualche minuto ma anche diverse ore, dipende dai layer e dalla precisione che vuoi ottenere).
    Circa il file solitamente le stampanti 3D accettano il comune formato STL ed i software di stampa sono molto facili ed intuitivi. Le prime volte dovrai sicuramente fare esperienza ma una volta trovato il setup ideale è poi un gioco da ragazzi.
  16. Ale_72
    60.928
    24.534
    Basso, decisamente basso.
    Infatti era quella che mi consigliava anche @070. Su banggood costa decisamente meno e spediscono da ES (ma devo ancora guardare se e' la versione da assemblare completamente). Adesso vedo consa trovo su amazon.de visto che ho un buono da 100 eur li da far fuori
    Si, per quello puo' andare giorno e notte anche per una settimana :D
  17. AR147
    18.439
    6.689
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Sei a cavallo allora!
  18. Ale_72
    60.928
    24.534
    Si adesso capisco come dove e quando e mi sa che la piglio.
  19. 070
    7.817
    7.754
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Attento solo che da Banggood sai quando ordini ma non sai quando arriva, io sono in attesa dal 6 dicembre di una cavolata che ho ordinato per prova, dato che da quello che ho capito vivi un po' a Milano ed un po' a Zurigo (per lavoro ??).
    Amazon è molto più affidabile per i tempi di consegna.
  20. Ale_72
    60.928
    24.534
    Su a ZH sia banggood sia aliexpress sono moooooolto piu' veloci. Pero' sopra i 50chf di merce si pagano IVA e dazi.
    Quello che mi tenta di amazon.de e' far fuori il buono da 100 eur (ma farei consegnare in IT 'sto giro visto che fino al 07.01 resto a Mi).
    Pero' sono un po' tonto e non capisco le differenze tra queste
    https://www.amazon.de/-/en/Creality-Official-Pro-Meanwell-Flexible/dp/B07GYRQVYV
    https://www.amazon.de/-/en/Comgrow-Creality-Printer-Tempered-Construction/dp/B07VMG98ZN
    https://www.amazon.de/-/en/Official-Creality-Ender-3-Pro-Removable/dp/B07PF9ZW4N
    https://www.amazon.de/-/en/Comgrow-Creality-3D-Printer-Ender-3X/dp/B07F9Z6Z4W
