staccare lo spinotto della cr6
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da futura177, 23 Febbraio 2010.
  1. futura177
    futura177 Kartista
    173
    10 Febbraio 2010
    bmw 120d e87 lci
    raga,aiutatemi!nn riesco a staccare lo spinotto della cr6 dal gruppo iniettori!come cxxxo faccio!
  2. raffo 36
    raffo 36 Direttore Corse
    1.841
    17 Marzo 2009
    F20 125D Msport 2016
    ciao
    mi spiace,ma non so aiutarti dato che non ho capito quale spinotto intendi
    cmq stacci attento perchè sti spinotti ci mettono poco a danneggiarsi
  3. futura177
    futura177 Kartista
    173
    10 Febbraio 2010
    bmw 120d e87 lci
    il connettore ke va ad attaccarsi al gruppo iniettori.
  4. wolfpower
    wolfpower Collaudatore
    448
    29 Gennaio 2008
    centoventi dì cupè emmesport
    io mi ci sono sfondato le dita, poi su suggerimento di un utente del forum ho usato la molla delle mollette,quelle per stendere, lo tolto subito. Cmq è infamissimo quell'attacco
  5. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    anche a me è successo...ho sventrato per bene lo spinotto del modulo...ora riesco a toglierlo facilmente...ma si aggancia a malapena:mrgreen:
  6. futura177
    futura177 Kartista
    173
    10 Febbraio 2010
    bmw 120d e87 lci
    sii più chiaro sennò lo spacco...la molla?dove ce la metto?grazie zziii....
  7. actarus8v
    50.710
    5.225
    manca poco e sfondo spinotto e base rail1!!!
    ho smadonnato per più di mezz'ora, poi ho riattaccato tutto ri/bestemmiando e mi sono fiondato dal mio amato/santo elettrauto.......che l'ha staccato in 1.5 secondi di orologio!!!!
  8. wolfpower
    448
    29 Gennaio 2008
    Allora io la parte ad uncino l'ho usata infilandola nella fessura dove c'è l'innesto che nel caso ci fosse spazio, andrebbe premuto verso l'interno tipo push con le dita, ma gli iniettori stanno talmente incastrati che una volta messo lo spinotto è difficile scastrarlo. allora se ricordo bene ho infilato questa sorta di uncino nella fessura e premuto verso l'esterno. cmq fai diverse prove, io ho bestemmiato davvero e così ho risolto.
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Febbraio 2010
  9. FedeFiko
    FedeFiko Secondo Pilota
    633
    23
    18 Ottobre 2009
    bmw 120d attiva 177cv 5p
    mamma mia quando l ho tolto le madonne che ho tirato dio solo lo sa :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    è bastardissimo!!
  10. rufy88
    rufy88 Secondo Pilota
    540
    16
    15 Febbraio 2009
    530xd ; 120d
    ehm ehm.... qui si chiederanno i diritti d'autore eh....:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  11. futura177
    futura177 Kartista
    173
    10 Febbraio 2010
    bmw 120d e87 lci
    devo ficcare la molla nella fessura del gancio di ***** e tirare?ora lo spacco strappo via gli iniettori!
  12. Zimon
    Zimon Direttore Corse
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    Bmw 120D 163 cv (c)attiva
    Anch'io ammetto di aver invocato tutti i santi del calendario per togliere il modulo per una revisione! Ho risolto facilmente con un piccolo cacciavite di precisione da orologiaio, facendo attenzione che non mi rimanesse lo spinotto rail della macchina in mano!
  13. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.185
    5.951
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ragazzi, occhio. Ci lasciate il sensore di pressione rail, costo 220 €. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Foste vicino, ve lo toglierei io personalmente, comunque è abbastanza facile, una volta capito il movimento. Bisogna premere con forza la linguetta e poi tirare verso di se facendo attenzione a non premere il connettore ma a fare forza nella direzione corretta.
  14. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Quando apri un nuovo topic, scegli con più cura il titolo, che non deve essere generico(vedi regolamento), stavolta l'ho sistemato io, cortesemente fai più attenzione.
    Grazie per l'attenzione.
  15. futura177
    futura177 Kartista
    173
    10 Febbraio 2010
    bmw 120d e87 lci
    ok grazie scusa ma ero e sono arrabbiato.
  16. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    usa un cacciavite piccolino.... devi premere sulla linguetta di plasitica verso il motore e non vero il muso... nn so se sn stato chiaro...
