staccare la batteria
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da fabry120, 25 Giugno 2009.
  1. fabry120
    fabry120 Kartista
    190
    22 Novembre 2008
    bmw 120d
    Buonasera a tutti, ho letto vari post dove viene affermato che, staccando la batteria per circa 15 minuti si resetta la centralina visto che questa si "adatta" al proprio stile di guida, tornando alle impostazioni originali,ma la mia domanda è: staccando la batteria potrebbe succedere che rimanga accesa qualche spia? ed è sufficiente staccare solo la massa o entrambi i poli?
  2. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    non rimangono accese spie...lo si puo fare tranquillamente, perderai dopo l'ora (non la data) e il consumo medio e quelle cose li....
    basta che stacchi il negativo...
  3. Nicol@
    Nicol@ Primo Pilota
    1.434
    21
    9 Agosto 2008
    BMW 118d 143CV ATTIVA MY09
    ma è vero che qualcosa cambia?
    sulla mia ex 147 cambiava, ma erano inezie...
  4. Beppe.r
    Beppe.r Secondo Pilota
    788
    52
    2 Luglio 2008
    BMDABALIU 118d E87 ATTIVA
    Devi scollegare il positivo se vuoi eliminare del tutto l'energia elettrica cosi come nelle abitazione per esempio se scolleghi il neutro = negativo, l'impianto è ancora sotto tensione e se tocchi il filo giusto ti becchi la scossa:fear.
  5. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    cioè scusa, se resetti la centralina staccando la batteria, poi ti si crea un autoprogrammazione della centralina che si adatta al tuo stile di guida? :-k
  6. Felis
    3.728
    722
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Il reset si può fare tramite menù n° 21 del menù segreto del computer di bordo. ;)
  7. Marcoone
    Marcoone Guest
    Raga ma siamo sicuri di sto reset? Nn è ke compromettiamo qualcosa?
    atd helpppppp:wink:
  8. Nicol@
    Nicol@ Primo Pilota
    1.434
    21
    9 Agosto 2008
    nell'abitazione c'è corrente alternata. devi staccare la fase..non il neutro.
  9. Nicol@
    Nicol@ Primo Pilota
    1.434
    21
    9 Agosto 2008
    certo che no...metti che devi cambiare la batteria...
  10. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Io ho letto che si deve staccare il positivo e il negativo e farli toccare insieme in modo tale che si scarica tutto in un attimo. è possibile?
  11. Sose
    Sose Amministratore Delegato BMW
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    Io ho già staccato qualche volta la batteria e non mi è mai successo niente.:wink:
  12. Nicol@
    Nicol@ Primo Pilota
    1.434
    21
    9 Agosto 2008
    a che serve? fai solo corticircuitare il tutto..con il rischio di fottere qualcosa nel caso avessi cariche residue
  13. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    ma che centra, qua è corrente continua, nelle case c'è corrente alternata....
    nella continua gli elettroni passano dal negativo verso il positivo, sempre in questa direzione, nella alternata vanno avanti e indietro, 50 volte al secondo, che sono gli hz....
  14. fabry120
    fabry120 Kartista
    190
    22 Novembre 2008
    bmw 120d
    be allora li stacco tutti e 2 positivo e negativo....non sapevo che si poteva resettare anche dal menu segreto!!!
  15. fabry120
    fabry120 Kartista
    190
    22 Novembre 2008
    bmw 120d
    da quanto ne ho capito si!
  16. Marcoone
    Marcoone Guest
    Ciao Nicol@.....no io intendevo dal BC....x la batteria io l'ho fatto sulla mia vecchia auto....anzi appoggiavo il polo + al polo - :eek:
  17. Beppe.r
    788
    52
    2 Luglio 2008
    Si gomma, resta il fatto che per disalimentare qualsiasi impianto i sezionatori o gli stacca batterie si mettono sul positivo quindi nelle auto in assenza di stacca batterie si agisce scollegando il positivo dalla batt.
  18. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    basta togliere il negativo per togliere l'alimentazione della vettura...
    è come se si taglia il filo della fase in casa...
  19. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    sarà come dici tu....non lo so....però a me hanno detto così
  20. raffo 36
    raffo 36 Direttore Corse
    1.841
    17 Marzo 2009
    F20 125D Msport 2016
    ciao scusate la mia ignoranza in materia,ma secondo me basta staccare un dei due cavi ( o + o - ) qualsiasi per aprire il circuto e non permettere il passaggio della corrente
