Staccare connettore debimetro
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da cicus, 2 Ottobre 2006.
  1. cicus
    cicus Kartista
    225
    20 Luglio 2005
    BMW 325 Tds Touring
    Ciao!
    ogni tanto sul forum mi è capitato di leggere di alcuni che pensando di avere problemi al debimetro staccavano il suo connettore! e la macchina andava decisamente meglio:eek::eek::eek:#-o
    quindi mi chiedo....se la macchina andava meglio non conveniva lasciarlo scollegato??
    sulla mia car che debimetro monto?
    la macchina va benissimo come prestazioni quindi non penso di avere problemi!:wink:
    però sarei curioso di vedere come rende con il debimetro scollegato:lol:!
    dite che posso provare?
    grazie in anticipo per le risposte!:wink::biggrin:
    ciao!
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ma che e' sta storia del Deb scollegato ??#-o
    La centralina potrebbe andare in recovery, altro che andare meglio ![-X
  3. cicus
    cicus Kartista
    225
    20 Luglio 2005
    BMW 325 Tds Touring
    davvero sono sicuro di averlo letto!:wink:
    mi sembra che la centralina ripristini dei valori predefiniti molto buoni#-o:biggrin:
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    senza debimetro collegato la centralina utilizza dei parametri di riferimento, va meglio rispetto ad un debimetro guasto collegato, ma appena lo cambi noti la vera differenza di prestazioni e consumi
  5. cicus
    cicus Kartista
    225
    20 Luglio 2005
    BMW 325 Tds Touring
    mitico maurinax!:wink:
    quindi non ci provo nemmeno a scollegarlo:mrgreen: visto che problemi non ne ho!
    ma quali sono i sintomi di un debimetro mal funzionante?
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    in accellerazione diventa lenta, i consumi aumentano, insomma diventa più lenta sembra con meno cavalli, poi se lo scolleghi e vedi che l'auto và meglio sicuramente il deb. è mezzo andato
  7. cicus
    cicus Kartista
    225
    20 Luglio 2005
    BMW 325 Tds Touring
    ok grazie delle informazioni!!:biggrin:
    lo dirò ad un mio amico che dice che la sua 320d è diventata lenta!
    ma basta semplicemente staccare il cavetto?
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si stacca il connettore e vedi l'auto come và se risponde meglio è il deb. mezzo andato
  9. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Niente recovery dunque ?
  10. cicus
    cicus Kartista
    225
    20 Luglio 2005
    BMW 325 Tds Touring
    mi ero posto questo dubbio perchè la mia 325tds sotto i 2000 giri è un po vuota e che io acceleri di più o di meno sotto quella soglia non cambia molto...però superati i 2000 tutto cambia e arriva la botta del turbo e fino al limitatore tira perfettamente senza nessun vuoto!!
    è normale vero?penso sia il classico problema dei turbo a geometria fissa?
    grazie ciao:wink:
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    certo la centralina poi và in recovery, nel senso che informa il guidatore che c'è qualcosa che non và
  12. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si è proprio un problema di geometria della turbina, magari col modulo di christian potresti migliorare la situazione, ma dovresti chiedere a lui è fattibile la cosa
  13. izecson
    izecson Primo Pilota
    1.425
    22
    17 Dicembre 2005
    330d ex 204 cv
    mi sembra che , leggendo qualche post , sul 330d 184 cv (o suil 530d con lo stesso motore) non venga segnalato nessun errore , ma in questo caso che succede , si accende qualche spia sul display ?
  14. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    so dovrebbe accendere una spia sul cruscotto, comunque senza debimetro l'iniezione non è ottimale
  15. carmageddon
    carmageddon
    416
    25 Febbraio 2006
    Cannobio
    ciao,la prova è valida solo su motorizzazioni 3000 : 330D e 530D euro 3,525D,530D,535D euro 4 e non su altre motorizzazioni.
    staccando il misuratore il microprocessore della ecu legge dei parametri molto sostitutivi impostati in ecu al momento dell assemblaggio e costruzione e i suddetti sono valori di massa aria molto forti e quindi l auto va di più ma talvolta con problemi al minimo
    su altre motorizzazioni non va in recovery la ecu ma il motore funziona in modo molto limitato.
  16. terrible
    terrible Kartista
    118
    10 Gennaio 2006
    330d
    ciao,
    io come da consiglio ho staccato il connettore del debimetro sul mio 330d 184 cv , con non arrivava a 3000 giri e senza debimetro arrivava sui 4000 ma poi si fermava lì .....
    non è che come si può pensare stacchi e va come prima , magari ..... poi ho messo su il modulo di christian e la macchina è rinata .......
    Comunque nessuna spia accesa , tutto liscio come l'olio.
  17. sovrasterzo85
    sovrasterzo85 Direttore Corse
    2.270
    21
    2 Aprile 2006
    una di quelle a 4 ruote
    il buco c è anche sul 320d e 46 150cv sotto i 2000...anzi 1800 dai...
  18. giovannibmw
    giovannibmw Aspirante Pilota
    16
    21 Giugno 2013
    bmw seri 5
    ciao a tutti problema risolto la mia bmw 525 e diventata un mostro una ripresa pazzesca e ai alti reggimi un vero missile da quando ce lo' non lo mai vista cosi' sono davvero contento ora vorrei dei consigli...in pratica o seguito il consiglio di mark cold dopo aver tappato la maledetta egr l'auto e migliorata molto ma faceva ancora il difetto di strattonare dai 2500 ai 3000 giri...ora o staccato il cavo del debimetro (misuratore massa d'aria) e sono contento delle prestazioni......ma questo cavo staccato puo' provocare danni al motore???posso camminare cosi o devo sostituire x forza il debimetro????lo chiedo anche perche' a giorni devo fare un viaggio di 2000 km e non vorrei fare danno...grazie x le risposte in anticipo...
