Spurgo liquido refrigerante
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Alexander_1992, 12 Aprile 2024.
  1. 070
    7.801
    7.749
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Secondo me piuttosto che rischiare di fare fuori la guarnizione di testa forse ti conviene portarla in BMW.
  2. Ricmario
    Ricmario Kartista
    89
    20
    23 Marzo 2023
    Salerno
    BMW 116D MSPORT
    È un semplice circuito dell acqua, tengo la temperatura sotto controllo per il momento non mi muovo per tratti lunghi, mi appoggio in un officina comunque per fare il lavoro quindi a questo punto metto la valvola e vedo, in bmw ho brutte esperienze preferisco evitare a parte per le mazzate che ti danno pure
  3. Ricmario
    Ricmario Kartista
    89
    20
    23 Marzo 2023
    Salerno
    BMW 116D MSPORT
    A chi puo servire posto la procedura presa da diagnosi TEXA banca dati Autodata, ho fatto la procedura
    https://postimg.cc/njHXbkB5
  4. Bmw_pugliese
    6.439
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Sulla mia vecchietta il radiatore ha un rubinetto per lo svuotamento.
    Basta mettere un pezzo di manichetta e scarichi direttamente in un bidone senza sporcare niente.
    Dalle immagini viste in rete mi sembra che la f40 non ce l'ha, come probabilmente le altre nuove Bmw ](*,)
    Ultima modifica: 12 Febbraio 2025
  5. Ricmario
    Ricmario Kartista
    89
    20
    23 Marzo 2023
    Salerno
    BMW 116D MSPORT
    La F20 non ce l ha, ho dovuto staccare un manicotto basso, almeno a vista nella zona bassa radiatore non c è nulla
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  6. Viperax
    Viperax Kartista
    219
    23 Novembre 2009
    Udine
    Z4 Sdrive 3.5 - Celica Carlos Sainz
    Avevo letto che il fluido ti circolava correttamente e non ho più aperto la discussione.
    Non c'è alcun segreto, se si forma una bolla d'aria sulla pompa bisogna farla spostare pompando sui manicotti, non c'è una procedura specifica, te l'ho detto che sarebbero state bestemmie.
    Ormai avrai risolto, ma magari questo post torna utile ad altri che vogliono cimentarsi, il modo migliore è quello di ricaricare l'impianto in depressione (non in pressione) e va fatto esclusivamente a impianto vuoto.
    Mettendo in depressione l'aria viene espirata fuori dall'impianto e quando si ricarica l'impianto, mantenendolo in pressione, il refrigerante viene "risucchiato" in tutte le zone senza creare bolle.
    A Ricmario piace questo elemento.
  7. Ricmario
    Ricmario Kartista
    89
    20
    23 Marzo 2023
    Salerno
    BMW 116D MSPORT
    Ciao io ho fatto la procedura ma comunque avevo problemi con la temperatura, troppo alta sui 100 attaccava la ventola anche in autostrada cosa stranissima, dopo svariati tentativi ho appurato che il guasto era nella valvola bypass sulla pompa acqua, quel cilindro di plastica ad azionamento pneumatico, la paletta all inetrno non deviava bene il liquido era sballata, l ho cambiata e problema risolto, ora la temperatura tirandola al massimo nn supera i 94 e la ventola non parte mai si raffredda solo con l aria che passa nel radiatore, tutto come prima. Quindi problema risoltissimo grazie comunque a tutti quanti per i consigli
  8. Bmw_pugliese
    6.439
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Hai fatto qualche foto?
  9. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Evidentemente, costano troppo 'sti rubinetti :evil::mrgreen:
  10. NumberOne
    NumberOne Aspirante Pilota
    45
    8 Marzo 2021
    Guglionesi
    316d touring
    Ciao, mi riattacco a questo vecchio post. Secondo te un antigelo blu che rispetta le specifiche bmw LC-87 non va bene ugualmente? Stavo guardando il Motul...
  11. Viperax
    Viperax Kartista
    219
    23 Novembre 2009
    Udine
    Teoricamente si, ma, visto che i problemi di corrosione sono interni e non visibili (di solito si coprono rimuovendo la testa), non vedo perché non usare il refrigerante originale BMW.
  12. NumberOne
    45
    8 Marzo 2021
    Guglionesi
    316d touring
    Semplicemente perché il blu su trova a stento (è stato sostituito dal verde, ma dovrei fare la pulizia dell'impianto) e costa il triplo del Motul, che rispetta le specifiche. Ho cercato anche il Valvoline (che è quello Bmw), ma stesso discorso dell'originale...
  13. Viperax
    Viperax Kartista
    219
    23 Novembre 2009
    Udine
    Originale dovrebbe essere prodotto da Basf come Glysantin G48, fai fatica a trovarlo per motivi ambientali, stanno eliminando l'acido 2-etilesanoico, adesso bmw sta usando il verde LC18.
    In teoria è compatibile con il vecchio ma ci sono pareri discordanti.
    La Motul la apprezzo per certi prodotti, ma per alcuni prodotti sono diffidente quando indica troppe specifiche diverse che richiederebbero prodotti specifici diversi con formulazioni diverse, come appunto il refrigerante che mi sembra abbia sia la specifica Lc87 che LC18 e pure LC97.
    Se non trovi il vecchio io metterei il nuovo bmw Lc-18 verde e farei comunque un lavaggio dell'impianto, il refrigerante non è eterno, andrebbe cambiato ogni 4 / 5 anni almeno; il lavaggio è facile, scarichi, riempi di acqua demineralizzata, fai girare qualche minuto e scarichi, un paio di volte, finché non esce trasparente, poi ricarichi e hai fatto un buon lavoro.
    A Winterdog piace questo elemento.
  14. THOMAS73
    20.683
    23.493
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Non ci sono procedure particolari per assicurarsi non resti aria nel circuito?
  15. Viperax
    Viperax Kartista
    219
    23 Novembre 2009
    Udine
    Le bolle vengono spurgate da sole, l'unica rogna che potrebbe succedere e che si svuoti la pompa e non riesca ad pompare, per questo sarebbe meglio ricaricare mettendo in depressione, ne abbiamo parlato qualche messaggio prima.
    Se apri il tappo della vaschetta a motore acceso vedi lo zampillo di ritorno, dopo aver ricaricato lo zampillo conferma che il refrigerante sta girando.
  16. THOMAS73
    20.683
    23.493
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Non avevo letto i post precedenti, grazie della precisazione ;)
