BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Spruzzino tergilunotto posteriore
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da marcy996, 10 Dicembre 2019.
  1. marcy996
    marcy996 Aspirante Pilota
    29 Novembre 2019
    Piverone
    BMW E87
    Ciao, non funziona nuovamente lo spruzzino del tergilunotto posteriore. L'ho portata in BMW e me lo avevano sistemato. Qualcuno ha idea se da qualche parte si strozza il tubo o se c'è una criticità particolare per questo problema? Mi pare sia abbastanza diffuso.
  2. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Non esce l acqua? Usa gli stuzzicadenti nei buchetti
    Non senti il motorino
    Fusibile
    Ultima modifica: 10 Dicembre 2019
  3. marcy996
    29 Novembre 2019
    Piverone
    BMW E87
    Sembrano puliti, non credo sia un problema di otturazione dei fori.
  4. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Controlla il fusibile, però prima usa uno stuzzicadente .) Tanto ci metti 2 secondi.
    Mica si vede a occhio nudo in caso si sporcano.
  5. marcy996
    29 Novembre 2019
    Piverone
    BMW E87
    Girare gira, nel momento in cui prevo la leva si sente che la pompetta viaggia ma non esce nulla. La vaschetta di acqua ne ha.
  6. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.790
    1.575
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    @marcy996 come avrai intuito dalla molte discussioni aperte, il lavavetro post è un disastro... una volta ho smontato la plastica del bagagliaio per trovare il problema, staccando il tubicino e azionando la pompetta usciva benissimo l’acqua. Quindi il problema (almeno il mio) è che si deve essere tappato qualcosa dentro al motorino del tergi. Ho provato ad insistere con wd-40 in tutti gli orifizi ma nulla :cry2.
    Io mi sono arreso e lo lascio così tanto non serve
  7. marcy996
    29 Novembre 2019
    Piverone
    BMW E87
    Sono riuscito a risolvere ieri, era intasato l'ugello. Comunque sulla mia sono presenti due fori e solo quello più esterno spruzza. Anche regolare la direzione non è banale.
  8. Fede84
    1.790
    1.575
    27 Maggio 2016
    Genova
    Bene! Aveva ragione @DevilM33 di provare con uno spillo... ora ricordati di mettere SEMPRE un po’ di anti calcare nella vaschetta ;)
    A DevilM33 piace questo elemento.
  9. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Può essere che il problema sia nella vaschetta, lo sporco intasa anche li, specie per noi che non usiamo quasi mai il posteriore... Wd40 e grasso, ok fa miracoli ma cazzo ci vai a mettere, però su contiene acetone ecc hahsh .. dovresti provare con acqua calda, aceto, un dito di sale fino sciolto. ( Sciolto xD) prima però con uno stuzzicadenti o con una siringa piena d aceto fai prima sull ungello che non funziona.
  10. Fede84
    1.790
    1.575
    27 Maggio 2016
    Genova
    Ormai col wd-40 ci condisco anche l’insalata :haha!
    Comunque...come ho scritto la pompetta funziona perché ho staccato il tubicino che arriva al motorino e azionando il lavavetro esce l’acqua. Probabilmente si sarà ostruito il passaggio all’interno del motorino del tergi. Quindi bisognerebbe smontarlo ma visto non ne ho voglia lo tengo così e amen...
