Sprint booster--vs--tasto sport
Discussione in 'MINI: Tuning, Meccanica ed elettronica' iniziata da Shivatech, 21 Febbraio 2011.
  1. Shivatech
    Shivatech Aspirante Pilota
    31 Gennaio 2011
    Mini countryman s
    L'auto mi arriverà con tasto sport ma per eliminare il lag dell'acceleratore non
    so se optare per sb o per tasto sport always on.... Dite voi la vostra e facciamo un Po di chiaro :)
    E differenze tra auto e manu ??
  2. Pimpy4vendetta
    Pimpy4vendetta Direttore Corse
    1.753
    72
    25 Ottobre 2008
    L'insetto scoppiettante
    Così a sentimento penso sia meglio il tasto sport, ho sentito che lo sprint booster anticipa tutto e a metà pedale sei già a farfalla totalmente aperta...insomma 'no schifo.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. cippy89
    11.548
    2.615
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Se ne sentono tante sull'accoppiata sprintbooster e tasto sport.
    Da chi lo ha provato, sembra che funziona, ma non vale i soldi che costa.
    Alla fine credo faccia più o meno lo stesso lavore del tasto sport.
  4. Pimpy4vendetta
    1.753
    72
    25 Ottobre 2008
    non penso.
    Il tasto sport cambia la risposta del gas (e chi ha una mini sa cosa vuol dire :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> ) e indurisce lo sterzo. Ma la risposta del gas la cambia mantenendo la modularità in tutta la corsa del pedale. Lo sprint booster anticipa tutto e basta...IMHO una ca.gata pazzesca. In tanti mi dicono dell'odioso effetto on-off del gas...
  5. cippy89
    11.548
    2.615
    7 Luglio 2010
    Io so hce con lo sb si nota una spinta maggiore subito, ma poi non so come si comporta l'acceleratore dopo.
    Si dovrebbe avere il parere di chi lo ha.
    Io con il mio tasto sport mi trovo benissimo.
  6. Commando
    Commando
    412
    34
    29 Giugno 2010
    118d MSport F20 LCI
    io ce l'avevo, su un aspirato te lo consiglierei ma su un turbo no infatti io l'ho venduto perchè non ne sentivo la necessità. Comunque faceva l'effetto di farti schizzare la macchina a 2000-2500 giri in un nanosecondo poi sembrava svanire l'effetto... rimappa che è meglio!
  7. Pimpy4vendetta
    1.753
    72
    25 Ottobre 2008
    Quoto, quello che descrivi è l'effetto on-off di cui parlavo, in pratica lo sprint booster anticipa tutta la mappa del pedale del gas e basta [-X
  8. luka 118d
    luka 118d Direttore Corse
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
    Mini john cooper works 211cv
    io col tasto sport mi trovo meglio, un mio amico ha lo sb sulla cooper s e nn è male, ma dopo un po nn fa differenza, invece il tasto sport si sente in tutto l'arco di utilizzo
  9. fabiorp1000
    fabiorp1000 Collaudatore
    326
    22 Dicembre 2010
    BMW 120d Coupe
    Ciao a tutti,
    vi dico la mia esperienza in merito allo sprint booster avendolo installato su una mia precedente auto aspirata:
    L'esigenza di velocizzare l'apertura della farfalla comandata da un motorino elettrico di tipo passo passo mi era sorta perchè al banco, a gas stabilizzato notavo che il motore aveva coppia e potenza a tirarmi fuori dai tornanti in modo decoroso cosa che l'auto su strada non faceva, riscontrammo in seguito che nei transitori gli imput impartiti alla farfalla per il tramite del pedale dell'acceleratore venivano mediati dalla ecu e da qui sorgeva quel ritardo di risposta.
    Montai per tanto lo SB ed in effetti ritrovai il brio nascosto del mio motore, uscivo dai tornanti in modo efficace ma la contropartita era un pedale dell'acceleratore che funzionava solo sulla prima metà della sua corsa. (bocciato)
    per chi ha un minimo di esperienza con le moto era come passare da un gas std con quel gioco in cui non succede niente dovuto al cavo del gas "lento" al gas "rapigo" solo che sull'auto con s.b. al 100% di apertura farfalla il gas aveva un 50% di corsa a vuoto.
    in seguito a numerosi esperimenti risolsi definitivamente intervenendo sulla mappa dell'acceleratore.
