spostare modulo Tv di una Range Rover su Bmw
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da DJSCORPION, 11 Dicembre 2009.
  1. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
  2. DJSCORPION
    DJSCORPION Secondo Pilota
    686
    20 Settembre 2007
    BMW 530d E39 Rover 25 1.4
    ma le antenne ke ho io sono di una x5 del 2005 vanno bene?
  3. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Non sono quelle per E39, ma vanno ugualmente. Anch'io ho quelle dell'E46 touring (dovrebbero essere le stesse che hai tu, perché X5 e 3er hanno lo stesso codice). Non le ho montate dietro al paraurti, ma le ho semplicemente appoggiate nel vano batteria e sotto all'MK.
  4. DJSCORPION
    686
    20 Settembre 2007
    ma il ragazzo ke me le ha date ha detto ke erano collegate al vetro con un cavo io quel cavo dove lo collego? collego solo il cavo dell'antenna senza quello a tre pin?
  5. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Allora non vanno bene. In quel caso è un cavetto che si collega al vetro in quanto è lo stesso che ha l'antenna annegata nello stesso. Quelle di postmontaggio sono delle specie di placche in lamiera verniciata nera.
  6. DJSCORPION
    686
    20 Settembre 2007
    Allora nn vanno bene le antenne? sono riuscito a recuperare il modulo Tv della BMW del 2005 come faccio sapere se è analogico o digitale?
  7. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Guardi il codice su realoem o su bmwfans.info. Anche se credo che al 99.9% sarà analogico. I digitali sono rarissimi, e quei pochi sono stati messi in postmontaggio a prezzi folli (per l'utilità di una TV in macchina).
    Ribadisco, le antenne che stanno sul vetro sono di primo equipaggiamento. O ti procuri un cristallo laterale di un touring che ce l'aveva (la TV e quindi l'antenna al vetro) oppure nada...considera che in questo caso dovresti estirpare a tua volta il tuo, di cristallo. Non credo sia un operazione saggia :lol:
