Sport +, traction, dsc off.
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Newman, 22 Maggio 2012.
  1. Newman
    Newman Kartista
    239
    12 Aprile 2012
    BMW 120d
    Salve qualcuno puo illuminarmi su queste 3 modalità? Qual'e quella che ti fa derapare di piu? Quella che ti da meno controlli??? Grazie in anticipo!!!
  2. Fester
    Fester Kartista
    211
    26 Aprile 2012
    Bmw Z3 M coupè new entry Bmw 120d Sport
    Dcs off dovrebbe disattivare tutto (si attiva premendo a lungo il tasto vicino al cambio)
    Sport+ mantiene il controllo di trazione e stabilità attivo ma lascia un certo margine di intraversamento consentito prima di intervenire (provato ieri sul bagnato veramente divertente). Praticamente la macchina si intraversa ma se superi un certo angolo senti il controllo che interviene e ti rimette dritto.
    Traction invece è da attivare su fondi viscidi tipo neve e fango per offrire la massima trazione in partenza
  3. Newman
    Newman Kartista
    239
    12 Aprile 2012
    BMW 120d
    Quindi la migliore è dsc off giusto??? Grazie 1000
  4. TheDoc
    TheDoc Guest
    scusate, quale sarebbe la modalità traction? sport+ è l'ultimo selettore di guida, dsc off si attiva premendo a lungo il tasto, ma traction?
  5. Fester
    Fester Kartista
    211
    26 Aprile 2012
    traction si attiva premendo il tasto (non a lungo)
  6. TheDoc
    TheDoc Guest
    ah okok, ci presterò attenzione grazie =)
  7. sunny6
    sunny6 Secondo Pilota
    577
    14
    1 Gennaio 2012
    Bibione
    Mini Countryman Cooper
    Oggi in mod comfort ho fatto la mia prima partenza in derapata, una fi**ta.., stupendo.., senza sgasare troppo dovevo immettermi sulla strada principale con partenza da fermo e con sterzo girato, appena partito ed affondo per inserire la seconda ho sentito il posteriore derapare ma senza aver nessun problema di stabilità. Avevo tutto sotto controllo.
    Di norma nn guido così, diciamo che nn volevo farlo ma è capitato, ... la trazione posteriore è fantastica,, se con i miei 116cv ci riesco nn oso pensare con le 120/125d....
  8. MickyF20
    MickyF20 Kartista
    167
    23 Marzo 2012
    Bmw f20 120d
    Quando voglio guidare in modo più allegro uso la modalità sport+ e quando la situazione lo permette metto in Dsc off ... però non capisco perchè questa modalità esclude la sport.
    Dsc off= confort + controlli disattivati.
    Se sei in confort e premi il tasto Dsc off si sente che il motore rimane imparziale, quando invece da confort premi sport o sport+, si percepisce subito la differenza, ma se da sport+ si passa alla Dsc off ... si sente che il motore si "addormenta" per capirci ritorna in confort.
  9. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    semplice il motivo è che la sport + lascia i controlli attivi
    se tu premi a lungo il tasto DSC levi i controlli quindi ovviamente ti elimina il settaggio precaricato della sport +
  10. MickyF20
    MickyF20 Kartista
    167
    23 Marzo 2012
    Bmw f20 120d
    La sport+ non disattiva del tutto i controlli ma ne alza la soglia di intervento.
    Quello che non capisco è perchè non posso disattivare tutti i controlli, quindi DSC OFF, ma mantenedo le impostazioni della sport o sport+, ma non inteso come controlli, ma come prestazioni del motore.
    Spero di essermi spiegato.:wink:
  11. Nikon118d
    2.715
    156
    27 Settembre 2012
    Credo che l'unica sia passare in modalità sequenziale/manuale così cambi quando vuoi tu.
    Ho capito bene, hai il cambio automatico, giusto?
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Novembre 2012
  12. MickyF20
    MickyF20 Kartista
    167
    23 Marzo 2012
    Bmw f20 120d
    si ho il cambio automatico ... e in DSC OFF lo tengo sempre in sequenziale in modo da decidere io quando cambiare.
    Il mio discorso non è basato ne sui controlli e ne sul cambio.
    Ma sulla risposta dell'accelleratore e sulla propulsione del motore.
    Scusate ma voi quando mettete in sport cosa notate?
    Io non avendo sospensioni attive e sterzo variabile, sento solo differenza nella risposta del gas e nella prontezza del motore, e ovviamente del cambio "ma questo si risolve mettendo in sequenziale"
    Ecco tutto questo si perde passando alla DSC OFF.
    Praticamente si ha la macchina in confort ma con i controlli disattivati.
    Magari è una mia impressione ... ecco perchè faccio la domanda !!!
    fate una prova e poi mi dite ...
    a velocità costante su rettilineo in modalità confort premi il tasto DSC OFF e non si avvertono differenze.
    poi da modalità confort premi lo sport e la differenza è netta, a questo punto tieni premuto per dsc off e senti chiaramente che a livello di motore si ritorna in confort.
  13. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Io ti ho capito benissimo, il software della vettura è mirato per non lasciarti la macchina full-power senza nessun controllo per evitare situazioni eccessivamente pericolose. in teoria il DSC si stacca solo, o per fare il ""pazzo"", o su terreni particolarmente scivolosi, ghiaccio/neve/fango in modo da sfruttare a pieno la derapata, guida da esperto.
    IMHO Sport+ permette comunque di divertiti alla grande senza mai andare in situazioni troppo pericolose
  14. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    io se metto in sport o sport plus mi irrigidisce di parecchio le sospensioni e pure il volante diventa parecchio più duro
    insomma la macchina cambia tanto come guida!!!
  15. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    quoto, diventa tanto duro che quasi è stancante :mrgreen: ma il discorso qui è diverso perchè vuole l'eliminazione totale del DSC [-X[-X praticamente gli piace andare in testacoda :mrgreen:
  16. MickyF20
    MickyF20 Kartista
    167
    23 Marzo 2012
    Bmw f20 120d
    Bravo ciccio, hai capito e confermato quello che pensavo anch'io !!!
    Quindi la macchina mi da dei limiti, avrei preferito scegliere io ... :wink:
    Comunque penso che la sport+ sia un giusto compromesso per divertirsi senza rischiare troppo.
    Ma in un bel piazzale deserto, la DSC OFF ti da molta più emozione e se a questo ci aggiungi lo sprint della sport ... allora ... :sbav::sbav::sbav:
    Va bè dai ... in Bmw ci tengono a non "perdere" i loro clienti :lol::lol::lol:
  17. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    in situazioni limiti esagerate in testacoda se la ruota esterna posteriore incontra un piccolo ostacolo che non la fa scivolare ci si ribalta facile facile (basta una piccola buca), è questo che hanno voluto evitare. divertiti con sport+ e fattelo bastare IMHO un po di controllo non guasta se si esagera.
  18. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    :sbav::sbav: osa, osa :sbav::sbav: finalmente hai trovato qualcosa che la Golf non poteva darti :mrgreen::mrgreen:
    vedessi le rotonde, meglio se asciutte :wink::wink::wink:
  19. Gabriele Zambetti
    Gabriele Zambetti Kartista
    124
    27 Ottobre 2011
    vw golf - fiat 500
    Ragazzi io ho provato a tenere premuto ma non succede niente solo a premere il tasto brevemente mi dice dsc off, la stessa scritta che mi esce mettendo in sport +
  20. MickyF20
    MickyF20 Kartista
    167
    23 Marzo 2012
    Bmw f20 120d
    Premendo il tasto con un solo tocco esce la scritta Traction attivo o qualcosa del genere che poi è la stessa che viene quando metti in sport+.
    Se invece tieni premuto per qualche secondo, appare DSC OFF
